Γνώμες για Mastergas - 15 χρονια εγγύηση κινητήρα;
Κανόνες Δ. Συζήτησης
Re: Mastergas - 15 χρονια εγγύηση κινητήρα?
Δημοσίευσηαπό dti » Παρ 10 Ιουν, 2011 19:54
Αληθεύει οτι η εγγύηση περιορίζεται στα 1500 ευρώ για βλάβη στον κινητήρα;
Δημοσίευσηαπό conally » Σάβ 11 Ιουν, 2011 12:09
dti έγραψε:Αληθεύει οτι η εγγύηση περιορίζεται στα 1500 ευρώ για βλάβη στον κινητήρα;
Η εγγύηση είναι για κάλυψη 1.500 € το χρόνο και για κάθε χρόνο. Δεν περιορίζεται μόνο σε βλάβες που μπορεί να είναι από το υγραέριο αλλά σε οτιδήποτε. Αν σκεφτείς ότι ένα μέσο αυτοκίνητο μετά από 5-6 χρόνια δεν έχει αξία πάνω από 4.000 - 5.000 ευρώ φαντάσου ότι σου καλύπτουν το 1/3 της αξίας! Πάνω απ' όλα όμως η εγγύηση δεν είναι του μαστρό μήτσου κουκουρούκου είναι μιας πολυεθνικής.
conally
Δημοσίευσηαπό astragjtg » Σάβ 11 Ιουν, 2011 16:10
Εστω και αυτο αν οντως στο εγγυώνται, ποσο μαλλον για οποιαδηποτε ζημια, καλο ειναι.
Δημοσίευσηαπό gakost » Σάβ 11 Ιουν, 2011 21:25
ssnick έγραψε:Γεια σας Παιδια στο φορουμ!!
Ειμαι νεος και μπραβο για την πολυ καλη δουλεια που κανετε!!
Οσο για την mastergas και τα 15ετή εγγυηση που δινει,επειδη πηγα και ρωτησα πως εχουν τα πραγματα επειδη ενδιαφερομαι για την λυση με το γκαζι, δεν δινει εγγυηση απευθειας 15 ετη και αυτο θα ηταν πολυ περιεργο να το κανει αλλα σου δινει για 15 χρονια εγγυηση με την προυποθεση να κανεις το service του γκαζιου μια φορα το χρονο σε αυτους (οπως και πρεπει να γινεται σε ολες τις περιπτωσεις γκαζιου η συντηρηση αυτη) προσθετωντας αυτοι και το προσθετικο λαδιου, αυτο της williams οπως ειχε αναφερει και ο φιλος πιο πριν και λογω αυτου σου δινει η williams αυτη την πολυετη εγγυηση. Κανοντας το service σου ανανεωνουν την εγγυηση για εναν χρονο και αυτο θα γινεται για 15 χρονια που ειναι το max. Αμα δεν το πας μια χρονια η καθυστερησεις, χανεις την εγγυηση. Και εχει οντως πιστοποιηση απο την williams απο αυτο που μου εδωσε και διαβασα. Σε περιπτωση που κλεισει η εταιρεια εχει τηλεφωνα της williams στο συμβολαιο και ενοχλω αυτους οποτε δεν μενω και ξεκραμαστος σε τετοια περιπτωση. Και μεχρι τι ποσο καλυπτει για ζημια μου απαντησαν οσο κοστιζει για να φτιαχτει ο κινητηρας, δεν εχει οριο αρκει να εχει προκληθει απ'το γκαζι και να κανω εγω τα service του αυτοκινητου μου κανονικα. Δεν βλεπω καπου εγω σε αυτα που μου ειπαν παραλογια παντως. Αν κανω λαθος διορθωστε με γιατι ενδιαφερομενος ειμαι ετσι κι αλλιως και δεν γνωριζω και πολλα για το θεμα γκαζι. Τελευταια ασχοληθηκα.
Ευχαριστω πολυ και συνεχιστε την καλη δουλεια!!! :D
Παραθέτω ένα παλιότερο Post στο ίδιο θέμα και το συγκρίνω με τις πληροφορίες που μας μεταφέρει ο φίλος conally που έχει σύμφωνα με τα λεγόμενα του το συμβόλαιο στα χέρια του δηλαδή συγκρίνω τις πληροφορίες που σου θεωρητικά δίνουν όταν πας να ρωτήσεις με αυτά που ισχύουν (σύμφωνα με τα παραπάνω γραφόμενα). Το "όσο κοστίζει να φτιαχτεί ο κινητήρας" γίνετε 1500 € ποσό που μάλλον είναι πολύ πολύ λίγο αν σου κάτσει στραβή ειδικά με ακριβά αυτοκίνητα. Επίσης η αποστροφή "αρκεί να έχει προκληθεί από το γκάζι" ισχύει ή όχι; Και επίσης θυμίζω το τσουχτερό κόστος του υποχρεωτικού ετήσιου σέρβις των 100,00 € (100,00 € με τις τωρινές τιμές χ 15 χρόνια) 1500 € ούτως ή άλλως , βέβαια το σέρβις πρέπει να γίνει ούτως ή άλλος απλά με μικρότερο κόστος και έχεις την εξτρά σιγουριά του λιπαντικού της Williams που είναι πολύ σημαντικό αλλά και πάλι για εμένα προσωπικά τα μαθηματικά δεν με πείθουν. :eh: Κυρίως γιατί όπως είπα τα 1500 τα θεωρώ λίγα. Νομίζω ότι η ασφάλεια που έκανε ο DTI και τα 100€ που έδωσε εφάπαξ είναι πιο συμφέρουσα πρόταση παρόλο που είναι για λιγότερα χρόνια.
@ conally
το συμβόλαιο που έχεις καλύπτονται ηλεκτρικά και μηχανικά και η εργασία; Έχει καμιά απαλλαγή;
Δημοσίευσηαπό giotaben » Σάβ 01 Οκτ, 2011 00:26
Κι εγώ εκεί έκανα την τοποθέτηση και γενικότερα δεν έχω μέχρι στιγμής (περίπου 5.000χλμ) κανένα ουσιαστικό πρόβλημα ως προς τη λειτουργία/ απόδοση/ εξοικονόμηση χρημάτων.
Το μεγάλο μου πρόβλημα είναι ότι από τέλη Μαϊου με ταλαιπωρούν με την παράδοση των δικαιολογητικών για το ΚΤΕΟ με δικαιολογίες(;) του τύπου ότι έχει αλλάξει κάτι σε κάποιο έγγραφο ή σε κάποια παράγραφο ή κάτι τέτοιο και δεν τους έχουν σταλεί ακόμη τα χαρτιά από το Υπουργείο. Εγώ -καλή τη πίστη- δεν είχα κανένα λόγο να τους αμφισβητήσω μέχρι τώρα διότι όλη η υπόλοιπη συμπεριφόρα τους ήταν άκρως επαγγελματική.
Φταίω εγώ όμως που μετά από 4 ολόκληρους μήνες μπαίνουν ψύλλοι στ'αυτιά μου; Και το περίεργο είναι ότι οι συγκεκριμένοι δεν ανακάλυψαν το υγραέριο τον τελευταίο χρόνο.
Όσοι έχετε κάνει εγκατάσταση από το Μαϊο και μέχρι σήμερα (σε οποιονδήποτε άλλο εγκαταστάτη) έχετε πρόβλημα με τα χαρτιά σας; Διότι αν είναι θέμα.... Υπουργείου, τότε όλοι θα έπρεπε να έχουν πρόβλημα.
Και δεν μου αρέσει καθόλου η ιδέα να κυκλοφορώ εδώ και 4 μήνες με υγραέριο και να μην αναφέρεται στην άδειά μου.
Καμιά συμβουλή, κανείς; :-s
Ευχαριστώ!
giotaben
Δημοσιευσεις: 8
Δημοσίευσηαπό dti » Σάβ 01 Οκτ, 2011 10:12
giotaben έγραψε:Το μεγάλο μου πρόβλημα είναι ότι από τέλη Μαϊου με ταλαιπωρούν με την παράδοση των δικαιολογητικών για το ΚΤΕΟ με δικαιολογίες(;) του τύπου ότι έχει αλλάξει κάτι σε κάποιο έγγραφο ή σε κάποια παράγραφο ή κάτι τέτοιο και δεν τους έχουν σταλεί ακόμη τα χαρτιά από το Υπουργείο.
Τα πράγματα είναι ξεκάθαρα: προφανώς ή δεν διαθέτουν ακόμη την απαραίτητη πιστοποίηση ή κάποιο από τα εξαρτήματα που τοποθετούν δεν είναι πιστοποιημένο από το Υπουργείο. Μια ερώτηση στο Υπουργείο πιθανόν να επιβεβαιώσει το παραπάνω.
Δεν είναι όμως τραγελαφικό από τη μία να διαφημίζουν 15 χρόνια εγγύηση και από την άλλη να εμφανίζεται οτι δεν έχουν κάποια πιστοποίηση που είναι απαραίτητη ώστε ο πελάτης να μην μένει ξεκρέμαστος;
Αν διαθέτεις νομική προστασία στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο του αυτοκινήτου σου (οπότε δεν επιβαρύνεσαι με τυχόν δικαστικά έξοδα, κλπ.) θα πρότεινα να απευθυνθείς εκεί και να ακολουθήσεις τις οδηγίες που θα σου δώσουν.
Αν όχι, βρες κάποιον γνωστό σου δικηγόρο και σύνταξε κάποιο εξώδικο στο οποίο θα τους αναφέρεις ρητά οτι θα είναι υπεύθυνοι για όποιο πρόστιμο τυχόν σου επιβληθεί λόγω του οτι δεν μπορείς να περάσεις στην άδεια κυκλοφορίας τη μετατροπή υγραεριοκίνησης, ή ακόμη και σε περίπτωση που υπάρξει οποιαδήποτε εμπλοκή σε αποζημίωση μέσω ασφαλιστικής εταιρείας (με τη δικαιολογία οτι στο όποιο ατύχημα ευθύνεται η μετατροπή υγραεριοκίνησης). Και πάλι, δεν είμαι σίγουρος οτι με το εξώδικο θα είσαι κατοχυρωμένη. Φυσικά, θα τους θέτεις καταληκτική ημερομηνία μέχρι την οποία θα σου παραδώσουν τα χαρτιά που οφείλουν, ή διαφορετικά θα πρέπει να σου επιστρέψουν στο ακέραιο τα χρήματα που τους κατέβαλες.
Τέλος, μια άλλη ιδέα που μου έρχεται είναι να τους πεις οτι πρόκειται να πουλήσεις το αυτοκίνητο και όσοι ενδιαφέρονται θέλουν να το εξετάσει ΚΤΕΟ (όχι οποιοδήποτε, αλλά σε κάποιο που το εμπιστεύονται)...
Καλή τύχη!
Δημοσίευσηαπό giotaben » Σάβ 01 Οκτ, 2011 23:20
Χίλια ευχαριστώ για την άμεση ανταπόκριση! Θα σας ενημερώσω για την εξέλιξη της υπόθεσης.
giotaben
Δημοσιευσεις: 8
Δημοσίευσηαπό DonKon » Κυρ 02 Οκτ, 2011 00:16
κι εγώ έχω αρκετά μεγάλη καθυστέρηση με τα χαρτιά από τους συγκεκριμένους. Η υπομονή μου πάντως δεν είναι απεριόριστη...
DonKon
Δημοσιευσεις: 9
Δημοσίευσηαπό giotaben » Κυρ 02 Οκτ, 2011 17:27
DonKon έγραψε:κι εγώ έχω αρκετά μεγάλη καθυστέρηση με τα χαρτιά από τους συγκεκριμένους. Η υπομονή μου πάντως δεν είναι απεριόριστη...
Μήπως να δρούσαμε από κοινού; Αυτοί μας περνούν για αφελείς και χαχόλους. Φυσικά δρουν ανενόχλητοι σε ένα κράτος-μπάχαλο κι έχουν έτοιμη τη δικαιολογία ότι αυτοί δεν είναι "δημόσιο" διότι είναι πόλυ εύκολο να ρίξουν το φταίξιμο στον "δυσλειτουργικό κρατικό φορέα" που τους επιτρέπει να λειτουργούν παράνομα(;). Φαύλος κύκλος.
Εγώ έχω νομική προστασία και θα ακολουθήσω τη συμβουλή του φίλου dti. Αρχικά θα αποτανθώ στο Υπουργείο με την ελπίδα ότι θα βγάλω άκρη και μετά θα το φτάσω στα άκρα.
Δε μένει τίποτε άλλο από το να τους βάλω το μαχαίρι στο λαιμό...
giotaben
Δημοσιευσεις: 8
Δημοσίευσηαπό gakost » Κυρ 02 Οκτ, 2011 17:31
Φαντάσου να χρειαστεί να ενεργοποιήσεις την 15ετή :crazy: εγγύηση :roll:
Καλά ξεμπερδέματα να έχετε πάντως και μην τους χαριστείτε, αν γίνει κάποιος έλεγχος εσάς ξέρουν όχι την Mastergas.
Μέλη σε αυτή την Δ. Συζήτηση: Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 98 επισκέπτες
