P1138 & P1178 σε Seat Leon 2002
Δημοσίευσηαπό Ashaman » Τρί 03 Απρ, 2012 15:13
Καλησπερα παιδια.
Εχω βαλει 2 βδομαδες το συστημα της Romano και με το OBDII port εχω δει καποια θεματακια που μου εχει βγαλει ο Λ.
Εχει κανεις καμια ιδεα τι παιζει με αυτα τα 2?
VAG OBD Error Code Details for P1138
Linear 02 Sensor / Reference Voltage Short to B+
VAG OBD Error Code Details for P1178
Linear 02 Sensor / Pump Current Open Circuit
Ashaman
Δημοσιευσεις: 29
Re: P1138 & P1178 σε Seat Leon 2002
Δημοσίευσηαπό LPGas » Τρί 03 Απρ, 2012 16:10
Τι αλλά συμπτώματα έχεις στο αυτοκίνητο?
Αν δουλέψεις μόνο βενζίνη σου βγάζει του κωδικούς βλάβης?
Δημοσίευσηαπό Ashaman » Τετ 04 Απρ, 2012 12:54
Καλημερα. Σορρυ για την καθυστερηση, ειχα σκοπο να γραψω κι αλλα χθες αλλα κατι ετυχε στη δουλεια και εκανα submit οτι ειχα προλαβει να γραψω με σκοπο να μπω να συνεχισω αργοτερα και ... τωρα μολις ηρθε το αργοτερα.
Λοιπον μου εκανε διαφορα κολπα κυριως το πρωι πανω στην αλλαγη απο βενζινη σε γκαζι απο τη μερα που το εβαλα. Τρεμοπαιζε το ρελαντι, εσβηνε καμια φορα και μια φορα με γκαζι πατημενο και τεταρτη μεσα το αυτοκινητο "εκατσε" για καμποσα δευτερολεπτα (επεσαν στροφες και δεν τραβουσε οσο γκαζι και να πατουσα).
Σημερα το πηγα στον μηχανικο και αλλαξαμε τον Λ που ηταν ελαττωματικος και απο την ωρα που τον εβαλα δεν εχει βγαλει αλλο μηνυμα. Παραλληλα ανακαλυψε ο μηχανικος οτι ειχε διαρροη στην ενωση στον πνευμονα και μου αλλαξε τη βιδα που ενωνει τον χαλκινο σωληνα στον πνευμονα. Ανακαλυψε τη διαρροη γιατι ειδε την πιεση του αεριου στο 1,05 ενω την ειχε φτιαξει στο 1.30.
Σημερα μου εκανε κατι παιξιματα στο ρελαντι παλι αλλα θα δουμε αν θα συνεχιστουν. Αυριο θα ειναι το μεγαλο τεστ οταν ξεκινησω το πρωι απο το σπιτι.
Ashaman
Δημοσιευσεις: 29
Δημοσίευσηαπό Ashaman » Δευτ 09 Απρ, 2012 12:48
Καλημερα παιδια.
Προβληματων συνεχεια.
Λοιπον εχουμε και λεμε. Αλλαξαμε Λ και αμεσως σταματησε να αναβει το λαμπακι κινητηρα. Το κακο ειναι οτι εχω πολλα σκαμπανεβασματα στο ρελαντι με αποτελεσμα σε 4-5 μερες να μου εχει σβησει το αυτοκινητο πανω απο 10 φορες!!! περισσοτερες απ'οτι σε 10 χρονια που το εχω. Εννοω οτι βαζω πρωτη σε ανηφορα πχ και πατα γκαζι και ... σβηνει. Αισθανομαι σαν αρχαριος.
Ενα αλλο προβλημα που μου παρουσιασε ειναι οτι οταν ξεκιναω και πριν γυρισει σε γκαζι ακομα, συνηθως στη 2α αλλα οχι απαραιτητα, καθεται για λιγα εκατοστα του δευτερολεπτου το αυτοκινητο στο πατημα του γκαζιου. Προχθες μου το εκανε ενω εβγαινα απο στενακι με στοπ και αγχωθηκα λιγακι η αληθεια ειναι.
Παραλληλα εμφανιστηκε το εξης θεμα:
Την Πεμπτη το αυτοκινητο πετουσε, πηγαινε οπως πηγαινε καποια χρονια πισω. Λαμπακι δεν ειχε αναψει ουτε εμφανιζε προβλημα αλλα την Παρασκευη ειπα να βαλε τον ODBII adaptor πανω να δω τι γινεται και ειδα οτι ειχε βγαλει μνμ System too rich(bank 1). Το εσβησα και το ξαναβγαλε, το ξαναεσβησα και μετα εβγαλε System too lean(bank 1). Το λαμπακι του κινητηρα ακομα δεν ειχε αναψει ομως. Γινεται αυτο? Να λεει αλλα το ODB adaptor και αλλα η οθονη του αυτοκινητου? Σημερα το πρωι παντως αναψε το λαμπακι του κινητηρα και εβαλα παλι τον adaptor αλλα ειχε μονο το System too lean (bank 1) και τπτ αλλο.
Εχει κανεις καμια ιδεα?
Ashaman
Δημοσιευσεις: 29
Δημοσίευσηαπό NikosS » Δευτ 09 Απρ, 2012 13:25
http://www.seatcupra.net/forums/showthread.php?t=47135 Δες σε αυτο το site κωδικούς σφάλματος για seat Linear Oxygen Sensor Fault code P1178 και σε αυτό http://www.usedcarexpert.co.uk/cars/sea ... ult-guides. Κωδικοί λάθους, δές για καλύτερη ρύθμιση στον εγκαταστάτη σου και καθαρισμό αισθητήρα MAF όπως και αναβάθμιση του λογισμικού του κιτ
Honda Civic 1.6cc , Kit-Versus
NikosS
Δημοσιευσεις: 80
Δημοσίευσηαπό Ashaman » Δευτ 09 Απρ, 2012 17:00
Σ'ευχαριστω φιλε μου.
Αυτα τα errors ηταν μαλλον προβλημα του προβληματικου Λ γιατι μολις τον αλλαξαμε επαψαν να βγαινουν αυτα τα μηνυματα.
Ashaman
Δημοσιευσεις: 29
Δημοσίευσηαπό NikosS » Δευτ 09 Απρ, 2012 17:49
Ashaman έγραψε:Σ'ευχαριστω φιλε μου.
Καλού κακού, ρώτησε τον εαν υπάρχει αναβάθμιση στο λογισμικό του κιτ για να λειτουργεί πιο συμβατά με το αυτοκίνητο. Καλό Πάσχα και Καλή Ανάσταση
NikosS
Δημοσιευσεις: 80
Δημοσίευσηαπό rogerius » Τρί 10 Απρ, 2012 07:33
bhma 1: to gyrnas se venzina na deis an parousiazei provlima.(80% einai themata vacuum leak kai boost leak, 10% MAF, kai 10% alles aities pou theloun to Bhma2)
bhma 2: lyneis ta provlimata sth venzina gia na pas sto bhma3
bhma3: episkepsh ston eggatastath LPG...pithanon de tha xreiastei...
my 2c
rogerius
Δημοσιευσεις: 274
Μέλη σε αυτή την Δ. Συζήτηση: Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 39 επισκέπτες
