astragjtg έγραψε:Ισως δεν εβαλες τις σωστες τιμες που ζητα το προγραμμα. Κοιταξε το
mik έγραψε:στα short μου δειχνει στο ρελαντι απο +3 μεχρι -3 οταν το αμαξι ζεσταθει και συνηθως ειναι πολυ κοντα στο 0 (μολις ανοιγει ειναι στο -15 μετα απο 1 λεπτο πεφτει εκει που σας γραφω)
κατα την κινηση και τις επιταχυνσεις το short εμφανιζει τιμες στο + 30 και 40 εχω δει αλλα παντα ειναι στο + και πολυ μαλιστα
θεωρητικα εχω φτωχο μιγμα βασει αυτα που λετε
εδω αρχιζουν τα παραδοξα
1) δεν μου εχει αναψει ποτε το check engine
2) δεν εχω ρεταρισματα
3) και πιο παραξενο το long trim ειναι στο -7 με -8 , αρα μου λεει οτι σαν μεσο ορο εχω πλουσιο μιγμα και μεσα στα πλαισια του -10
για εξηγηστε ρε παιδια τι παιζει και πως ενω το short βλεπω σχεδον μονιμα στο + και πολυ μαλιστα κατα την κινηση το long ειναι στο - σταθερα και τι πρεπει να του πω να κοιταξει του εγκαταστατη.
επισης θα το κινησω και με βενζινη να δω τι παιζει οπως και οταν παω κανενα ταξιδι και δω με σταθερη ταχυτητα τι γινεται και θα επανελθω
dti έγραψε:mik έγραψε:στα short μου δειχνει στο ρελαντι απο +3 μεχρι -3 οταν το αμαξι ζεσταθει και συνηθως ειναι πολυ κοντα στο 0 (μολις ανοιγει ειναι στο -15 μετα απο 1 λεπτο πεφτει εκει που σας γραφω)
Επιβεβαιώνω κι εγώ (που έχω επίσης Vialle, αλλά χρησιμοποιώ άλλο πρόγραμμα παρακολούθησης, το REV2 στο iPhone), οτι έχω long trim γύρω στο -10 ενώ το short trim εν κινήσει είναι γύρω στο 0. Περιστασιακά μπορεί να φθάσει σε τιμές +, πάντως σε καμιά περίπτωση δεν έχω δει τιμές +30 και +40. Νομίζω οτι σε τιμές μεγαλύτερες του +25% ή -25% θα έπρεπε να ανάβει το check engine.
Ελάχιστα φτωχό μίγμα (π.χ. +1) βλέπω με το cruise control ενεργοποιημένο σε επίπεδο δρόμο αλλά θεωρώ οτι δεν πρέπει ν' ανησυχώ, αφού και με βενζίνη δε θα διέφερε.
Όταν πατάω γκάζι εννοείται οτι βλέπω το μείγμα να γίνεται πλούσιο.
dti έγραψε:Εγώ έχω "πειραγμένο" LPi κι εσύ έχεις LPfi που για να λειτουργεί όπως πρέπει, ο εγκαταστάτης χρειάζεται να κάνει σωστή ρύθμιση.
Οι τιμές που έχεις εν κινήσει στο short bank με ανησυχούν και καλό είναι να κάνεις μια βόλτα από τον εγκαταστάτη να μετρήσει κι εκείνος (ελπίζω να έχει τα κατάλληλα όργανα).
Το οτι δεν ανάβει το λαμπάκι δε σημαίνει οτι δεν έχει γίνει κάποια πατέντα και δεν ανάβει ποτέ... Ρώτα και στη Ford να σου πουν μέχρι ποιο ποσοστό στο μείγμα βενζίνης / αέρα δεν ανάβει το λαμπάκι...
