Θόρυβος στα 100 με 120 μετα από 20 χλμ πορείας
Δημοσίευσηαπό labros » Τρί 17 Απρ, 2012 12:04
Έχω το εξής πρόβλημα. Μετά από 20 με 30 χλμ πορείας και ταχύτητα 100 με 120 ο κινητήρας εμφανίζει ένα θόρυβο σαν να μπαίνει τούρμπο ή να έχει τρύπα η εξάτμιση. Με αλλαγή σε βενζίνη το πρόβλημα εξακολουθεί να υπάρχει. Μειώνοντας λίγο ταχύτητα και μετά από δυο τρια χλμ εξαφανίζεται και από τα δυο καυσιμα και δεν ξαναεμφανίζεται στο υπόλοιπο της διαδρομής. Στο ταμπλό δεν ανάβει κανένα λαμπάκι ούτε έχω μεταβολή της θερμοκρασίας. Όταν πατάω φρένο στη διάρκεια του φαινομένου ακούγεται σαν να πατάω χλαπέτο σε φορτηγό. Πήγα στο συνεργείο μου και δε βρήκαν τίποτα αφού δεν το εμφάνιζε κατά τη διάρκεια του ελέγχου. Πήγα στον εγκαταστάτη του υγραερίου ο οποίος επίσης τα βρήκε 'ολα οκ.
Το αμάξι είναι hundai accent του 2002 με σύστημα ΒRC και 234000 χλμ (19000 με υγραέριο). Δεν έχω αλλάξει μέχρι τώρα σετ συμπλέκτη. Μήπως ακούω το ρουλεμάν του; Δεν ξέρω τι άλλο να σκεφτώ.
Re: Θόρυβος στα 100 με 120 μετα από 20 χλμ πορείας
Δημοσίευσηαπό labros » Παρ 20 Απρ, 2012 14:38
Το έβαλα σε ένα διαγνωστικό και έδειξε σποραδική εμφάνιση του σφάλματος Ρ1805 με περιγραφή μπλοκέ πορείας εγκέφαλος κατεστραμένος. Αλλά αυτός που είχε το διαγνωστικό δεν ήξερε τι σημαίνει.
Δημοσίευσηαπό fokion » Παρ 20 Απρ, 2012 21:33
αν το νουμερο του κωδικου ειναι σωστο ειναι ειδικός κωδικός της Χουνται αν καταλαβα καλα και σημαινει
P1805 Immobilizer EEPROM Error
http://www.freeautomechanic.com/diagnos ... des11.html
Δημοσίευσηαπό labros » Τρί 24 Απρ, 2012 15:04
Τελικά το πρόβλημα δεν ήταν ηλεκτρονικό αλλά μηχανικό και μάλιστα στα φρένα. Μου έχει φάει σχεδόν όλο το δεξί μπροστινό τακάκι ενώ το αριστερό είναι καινούργιο. Το δεξί έμενε πατημένο πάνω στη δισκόπλακα με αποτέλεσμα αν υπερθερμένεται και μετά από τόση πορεία χωρίς να πατάω φρένο έβγαζε και θόρυβο. Μου λαδώσαν λίγο τα ελατήρια της δαγκάνας και μου είπαν να το παρακολουθήσω. Αν το ξανακάνει πάμε για καινούργια σωληνάκια και μετά για αντλία ABS. Ελπίζω να μη φτάσουμε ως εκεί γιατί είναι ακριβή.
Δημοσίευσηαπό fokion » Τρί 24 Απρ, 2012 15:39
Μονο πες μου οτι αφησαν και τα ιδια τακακια....
Δημοσίευσηαπό labros » Τρί 24 Απρ, 2012 17:32
Τα άφησαν με την προοπτική ότι αν το ξανακάνει να μην καταστρέψουν και το καινουργιο Έτσι και αλλιώς θα κάνω μια ανάλογη βόλτα τις επόμενες μέρες (ακόμα δεν το κίνησα) και θα ξαναπάω με καινούργια τακάκια.
Δημοσίευσηαπό labros » Τετ 09 Μάιος, 2012 18:36
Άλλαξα τακάκια και σωληνάκια φρένων και όλα οκ
Μέλη σε αυτή την Δ. Συζήτηση: Google [Bot] και 52 επισκέπτες
