Συμπτώματα από φτωχά και πλούσια μίγματα...
Re: Συμπτώματα από φτωχά και πλούσια μίγματα...
Δημοσίευσηαπό MERCEDAKIAS » Δευτ 10 Σεπ, 2012 16:23
στο ρελαντι στο εχει βενζινη?αν ναι τοτε ειναι λογω της αλλαγης βενζινης σε υγραεριο
MERCEDAKIAS
Δημοσιευσεις: 97
Δημοσίευσηαπό dathens » Τρί 11 Σεπ, 2012 00:38
Kougis έγραψε:Σε Mercedes B150 αυτόματο μου κάνει ένα μικρό κόμπιασμα από τις 1800 εώς τις 2000 στροφές.
Έχει να κάνει με το μείγμα;
Sent from my iPhone 4s
Όχι δες μπουζι , πολαπλασιαστες αν δε το κάνει στη βενζίνη πρόσεχε με αυτο το μοτέρ αν χειροτερέψει πήγαινε για έλεγχο βαλβιδων !!
Δημοσίευσηαπό Kougis » Παρ 14 Σεπ, 2012 17:11
Δεν το κάνει στη βενζίνη. Άρα μπορεί να είναι πολαπλασιαστές;
Kougis
Δημοσιευσεις: 21
Δημοσίευσηαπό vaxalis » Παρ 14 Σεπ, 2012 18:27
Kougis έγραψε:Δεν το κάνει στη βενζίνη. Άρα μπορεί να είναι πολαπλασιαστές;
οχι θα στο εκανε και στην βενζινη φιλε!
vaxalis
Δημοσιευσεις: 297
Δημοσίευσηαπό Kougis » Παρ 14 Σεπ, 2012 23:07
Οπότε;
Kougis
Δημοσιευσεις: 21
Δημοσίευσηαπό dathens » Παρ 14 Σεπ, 2012 23:51
Kougis έγραψε:Οπότε;
Στη βενζίνη πολλα πρόβληματα δεν φαίνονται !! Υπάρχουν αλλα δε ειναι έντονα !!
Δημοσίευσηαπό Kougis » Σάβ 15 Σεπ, 2012 12:22
Το αυτοκίνητο είναι αυτόματο και έχει δυο επιλογές comfort και standard. Όταν έχω standard δεν το καταλαβαίνω το πρόβλημα όταν έχω το comfort το ψιλοκαταλαβαίνω και ακόμα περισσότερο όταν πατήσω γκαζι στο ρελαντί.
Kougis
Δημοσιευσεις: 21
Δημοσίευσηαπό lancialybra » Σάβ 15 Σεπ, 2012 13:59
Κατά την άποψή μου είναι αναμενόμενη η συμπωματολογία σου, γιατί απλά η αυτόματη ρύθμιση της λειτουργίας του υγραερίου έγινε με τη standard επιλογή στο αυτοκίνητό σου.
Έλαβε τα δεδομένα του τρόπου λειτουργίας της ECU του αυτοκινήτου σου και ρυθμίστηκε πάνω σε αυτά.
'Οταν τώρα έρχεσαι και αλλάζεις την επιλογή σε comfort, η ECU του αυτοκινήτου σου αλλάζει εντελώς τα δεδομένα λειτουργίας του κινητήρα (και ίσως κιβωτίου) με αποτέλεσμα η ECU του υγραερίου να μην μπορεί να προσαρμοστεί.
Έτσι το κατανοώ και ίσως η μόνη λύση αλλά όχι πρακτικά εφικτή είναι να αλλάζεις, τη λειτουργία της μονάδας του υγραερίου μέσω λογισμικού που έχεις αποθηκεύσει δύο διαφορετικά setup (standard/comfort).
Πρακτικά όμως δεν έχει σπουδαιότητα, γιατί θα πρέπει να σταματάς να συνδέεις το φορητό με το ειδικό Interface και να εγγράφεις στη μνήμη της ECU του υγραερίου το άλλο setup.
http://lancialybra.mlemo.gr
lancialybra
Δημοσιευσεις: 102
Δημοσίευσηαπό dathens » Σάβ 15 Σεπ, 2012 14:10
lancialybra έγραψε:Κατά την άποψή μου είναι αναμενόμενη η συμπωματολογία σου, γιατί απλά η αυτόματη ρύθμιση της λειτουργίας του υγραερίου έγινε με τη standard επιλογή στο αυτοκίνητό σου.
Τα σύγχρονα συστηματα δεν κάνουν τέτοια πράγματα αλλάζουν χαρτογράφηση κατά το τι βάζεις εσυ , πχ ενα prins SILVERLINE ή ακομα φανταζομαι το BRC PLUG n drive δεν εχουν τετοια θεματα, κομπρεσορες που έχουν σπορτ και comfort, η τα BMW με τα αυτόματα κιβώτια standar & sport θέλουνε διαφορετικές ρυθμίσεις ; ΟΧΙ !!
Re: Μια ερωτηση προς εγκαταστατες
Δημοσίευσηαπό mathematica » Παρ 05 Οκτ, 2012 02:16
kostmatin έγραψε:Εχω ενα Ford Focus 1,6 του 2010 και εχω βάλει το Lovato easy fast smart χωρίς obd και δεν εχω συνδέσει το καλωδιο του αισθητήρα λ. Η απορία μου είναι η εξής. Αφού το σήμα για να δουλέψουν τα μπεκ του αερίου το κλέβουν από αυτά της βενζίνης, αν ο αισθητηρας λ δει πλούσιο ή φτωχό μείγμα δεν θα το διορθώσει μόνο του;Έχω βάλει στην obd του αυτοκινήτου ένα ανταπτορα elm 327 και με το torque βλέπω τα lt1m1 και st1m1 και βλέπω πως στο αεριο έχω πιο φτωχό μείγμα σε σχεση με την βενζίνη. (4,7 εναντι 3,1)Γιατί συμβαίνει αυτό;
επαναφέρω το ποστ του φίλου kostmatin γιατι μου συμβαίνει ακριβώς το ίδιο πράγμα για το ίδιο αυτοκίνητο με το ίδιο σύστημα lovato.Συγκεκριμενα το ST1M1 παιζει κυρίως απο 0 έως +8 και στιγμιαία φτάνει στο -5 σπάνια.Το LT1M1 δίχνει μόνιμα θετικά νούμερα.Αν οι στροφές είναι απο 3000 και πάνω το ST1M1 σταθεροποιείται κοντά στο 0.
Πρέπει να διορθωθεί η κατάσταση ή όχι ;
Εφόσον ο αισθητήρας διορθώνει το μίγμα δεν είμαι οκ;
πειράζει που οι μπεκιέρες του υγραερίου μένουν περισσότερο ανοιχτές;
mathematica
Δημοσιευσεις: 9
