Μετανιώσατε για τη μετατροπή σε lpg του αυτ/του σας
Re: Ποιος μετάνιωσε;
Δημοσίευσηαπό christoi » Παρ 03 Αύγ, 2012 00:44
Το 1.4 του 2006 δεν μιλάει. Απλά δουλεύει.
Ευελπιστώ ότι δεν θα μου τα πει μαζεμένα :silent: :silent:
christoi
Δημοσιευσεις: 600
Δημοσίευσηαπό gbiliou » Σάβ 04 Αύγ, 2012 13:30
EΙμαι στο παρα πεντε να βάρω και εγώ υγραέριο στο αυτοκινητό μου αλλά απο οτι βλέπω όλοι μιλάτε για αυξηση της κατανάλωσης. Κάπου είδα και ακόμα + 20% με BRC. Τελικά ρε παιδιά αξίζει το κόπο η το όφελος θα είναι πολύ μικρό σε σχέση με το έξοδο που θα κάνω για την εγκατάσταση? Κάποιος μου είπε πως ο υγρός ψεκασμός είναι οικονομικότερος απο τον αέριο. Ποιό σύστημα είναι τελικά το οικονομικότερο? :eh: Κάνω 15.000 χλμ το χρόνο.
gbiliou
Δημοσιευσεις: 7
Δημοσίευσηαπό gakost » Σάβ 04 Αύγ, 2012 13:42
gbiliou έγραψε:EΙμαι στο παρα πεντε να βάρω και εγώ υγραέριο στο αυτοκινητό μου αλλά απο οτι βλέπω όλοι μιλάτε για αυξηση της κατανάλωσης. Κάπου είδα και ακόμα + 20% με BRC. Τελικά ρε παιδιά αξίζει το κόπο η το όφελος θα είναι πολύ μικρό σε σχέση με το έξοδο που θα κάνω για την εγκατάσταση? Κάποιος μου είπε πως ο υγρός ψεκασμός είναι οικονομικότερος απο τον αέριο. Ποιό σύστημα είναι τελικά το οικονομικότερο? :eh: Κάνω 15.000 χλμ το χρόνο.
Ας επαναλάβω αυτό που έχει γραφτεί 1000 φορές , να υπολογίζεις 40% μείωση στα χρήματα που δίνεις για καύσιμο με τα τωρινά δεδομένα. Κάνε τα μαθηματικά μόνος σου και δες αν συμφέρει. Τώρα αν κάποιος λέει ότι το τάδε σύστημα έχει λιγότερη κατανάλωση ή μεγαλύτερη θα σου απαντήσω ότι μπορεί όντως να παίζει ρόλο, αλλά επίσης και η τεχνολογία του μοτερ παίζει ρόλο. Όσο πιο σύγχρονο το μοτερ και τα ηλετρονικά του τόσο πιο καλά θα προσαρμοστεί στα διαφορετικά καύσης του υγραερίου.
Από εδώ
http://www.4troxoi.gr/default.php?pname ... 2&pbreak=3
Στην πράξη το υγραέριο είναι ένα εναλλακτικό καύσιμο 109-116 οκτανίων, κάτι που εξαρτάται από την ποσοστιαία αναλογία του προπανίου στο μείγμα, η οποία στο υγραέριο που συνήθως χρησιμοποιείται στα αυτοκίνητα είναι της τάξης του 60%. Ο έτσι κι αλλιώς μεγαλύτερος αριθμός οκτανίων, όμως, σημαίνει μεγαλύτερη δύναμη; Δυστυχώς, δεν είναι τόσο εύκολες οι απαντήσεις. Το LPG έχει μεγαλύτερη θερμοδυναμική απόδοση ανά 1.000 γρ., αλλά μικρότερη αν το υπολογίσεις ανά όγκο ανά λίτρο, γιατί απλώς έχει μικρότερη πυκνότητα από τη βενζίνη. Σε ό,τι αφορά τη χρήση του στα αυτοκίνητα, ο όγκος είναι αυτός που έχει σημασία, γιατί απλούστατα ο χώρος καύσης δε γεμίζει με το κιλό! Για να το κάνουμε απλό, τα παραπάνω οκτάνια του LPG είναι κρίσιμα και καθοριστικά, όσο πιο πολλή συμπίεση έχει ένας κινητήρας, αφού το LPG είναι δυνατόν να συμπιεστεί ακόμα και σε κινητήρες που λειτουργούν με σχέση 12:1. Επομένως, ένας συμβατικός ατμοσφαιρικός κινητήρας με συμπίεση 9:1 θα αποδίδει λιγότερο σε λειτουργία LPG από ό,τι, για παράδειγμα, ένας κινητήρας άμεσου ψεκασμού, που συνήθως λειτουργεί με μεγαλύτερη αναλογία συμπίεσης, ή σε σχέση με υπερτροφοδοτούμενους κινητήρες, όπου η υπερπλήρωση αντικαθιστά την αυξημένη συμπίεση.
Δημοσίευσηαπό nichatzo » Τετ 03 Οκτ, 2012 16:44
spyroskos έγραψε:
elianna έγραψε:ευχαριστω παρα πολυ για τις πληροφοριες,το θεμα ειναι πως οτι εγινε εγινε
το θεμα ειναι τι χρειαζεται να ακνω απο εδω και στο εξης,να παω σε καποιον τεχνικο που ξερετε να δει ολο το συστημα απο την αρχη αν και που εχει προβλημα ,να το ξηλωσω η να το αφησω και βλεπουμε?
Να πας εκεί που σου το βάλανε - πουθενά αλλού- και να απαιτήσεις να δουλέψει, εκτός αν σου είπανε ότι θα το βάλεις εδώ, και ότι πρόβλημα παρουσιαστεί θα πάς αλλού. Αν δε δουλέψει, να στο ξηλώσουν και να σου δώσουν τα λεφτά σου πίσω. Δεν υπάρχουν άλλες λύσεις. Πλήρωσες για να έχεις αυτοκίνητο, και αυτοκίνητο ΔΕΝ έχεις...
Αν δεν πιάσει με το καλό, με την απειλή φασαρίας ενωπίον πελατών, και ακόμη περισσότερο με την απειλή δικηγόρου, θα βρεις λύση. Καλά ξεμπερδέματα.
Σωστος ο spyroskos. Ειχα και εγω προβληματα και οταν εξαντληθηκε η υπομονη μου απο την κοροιδια και απο την ασχετοσυνη του εγκαταστατη και των μηχανικων του μου προτειναν μεχρι να μου ξηλωσουν το συστημα και να μου δωσουν τα λεφτα πισω και φυσικα να αναλαβουν και ολες τις εργασιες στο αυτοκινητο για την αποκατασταση. Παντως μην το αφηνεις το θεμα.
Προσοχή στους απατεώνες!!!
nichatzo
Δημοσιευσεις: 21
Δημοσίευσηαπό maen » Τετ 03 Οκτ, 2012 17:15
Καλησπέρα, σίγουρα δεν το μετανιωσα καθόλου.. έχω ένα Opel corsa(2008) 1200cc έβαλα ένα σύστημα BRC πριν 8 μήνες και κάνω 450χλμ την εβδομάδα, με απλά μαθηματικά θα δείτε ότι έχω κάνει απόσβεση ήδη. Από θέμα προβλημάτων πέρα από ένα περίεργο που με πεταγε εκτός αερίου για άγνωστο λόγο κανένα άλλο..πάνω στο πρόβλημα να πω ότι ο εγκαταστατης ήταν από την 1η στιγμή πάνω στο πρόβλημα μέχρι που άλλαξε προληπτικά όλο το σύστημα.
Sent from my XOOM 2 using Tapatalk 2
maen
Δημοσίευσηαπό christoi » Τετ 03 Οκτ, 2012 22:54
maen έγραψε:...που με πεταγε εκτός αερίου για άγνωστο λόγο κανένα άλλο..
Πότε σε πέταγε; Γιατί παρόμοιο πρόβλημα είχα στις αρχές, όταν γέμιζα την δεξαμενή (ΜΟΝΟ στο γέμισμα).
Κατασκευαστικά ρινίσματα από την δεξαμενή πήγαιναν στην πολυβαλβίδα και την μπούκωναν. (Η πολυβαλβίδα λειτουργεί με μαγνητισμό).
Την ξεβίδωσαν, την φύσηξαν και καθάρισε.
christoi
Δημοσιευσεις: 600
Δημοσίευσηαπό MK20G250AIR2 » Τετ 03 Οκτ, 2012 23:15
Πριν από 20 ημέρες θα απαντούσα σίγουρα όχι, δεν το μετάνοιωσα.
Τώρα, μετά την φήμη αύξησης της φορολογίας της τιμλης του lpg, ναι, το μετάνοιωσα.
Σημειώνω ότι έχω ένα σύστημα απροβλημάτιστο, αλλά δεν έχω κάνει απόσβεση ακόμη και δεν ξέρω πότε θα κάνω....
MK20G250AIR2
Δημοσιευσεις: 38
Τοποθεσία: Θεσσαλονίκη
Δημοσίευσηαπό manoliss » Πέμ 04 Οκτ, 2012 09:33
με την σημερινη τιμη υγραεριου στα 85 λεπτα μεσο ορο και την βενζινα στα 1,85 με μια σωστη εγκατασταση δεν νομιζω οτι θα ειναι κανεις μετανιωμενος
Ομως με το υγραεριο στο 1,10 βενζινα στο 1,85 και με τον φορο που φημολογειτε στα 300 ευρα ε εκει μαλλον πολλοι θα τα ξηλωσουν γιατι θα τους ερχετε μια η αλλη με την βενζινα ........ εκει θα αρχισει να φαινετε η εννοια του κατα ποσο εχουμε μετανιωσει η οχι......
Δημοσίευσηαπό LPGas » Πέμ 04 Οκτ, 2012 11:13
Είναι φήμη η αύξηση τιμής του υγραερίου. Αλλά και στη χειρότερη, αν φορολογηθεί όπως το diesel, αγνοώντας παντελώς και παρανόμως την Ευρωπαϊκή οδηγία, η τιμή δεν πρόκειται να ξεπεράσει το 0,95-0,96.
Οπότε η επένδυση σας στο υγραέριο έχει πιάσει τόπο 100%…
Δημοσίευσηαπό stkamos » Σάβ 06 Οκτ, 2012 01:27
manoliss έγραψε:με την σημερινη τιμη υγραεριου στα 85 λεπτα μεσο ορο και την βενζινα στα 1,85 με μια σωστη εγκατασταση δεν νομιζω οτι θα ειναι κανεις μετανιωμενος
Ακομα και η φημολογουμενη που λες ,φορολογιση να ισχυσει,το 1,10 δεν προκυπτει απο πουθενα.Διαιρεσε τα 300€ δια τα 1750 λιτρα και θα δεις ποσα λεπτα θα ακριβινει το γκαζι.
stkamos
Δημοσιευσεις: 50
