Μειωμένη κατανάλωση
Re: Μειωμένη κατανάλωση
Δημοσίευσηαπό hlias » Παρ 07 Δεκ, 2012 22:44
gxalk1970 έγραψε:
labros έγραψε:Αυτή η λαδιέρα έχει κόστος περίπου 300 ευρώ (flashlube) και έχει τα πλεονεκτήματα που ανέφερε ο φίλος ως προς την προστασία του κινητήρα. Την έχω και εγώ στο δικό μου αμάξι. Πάντως μείωση στην κατανάλωση δεν κάνει. 50 ml στα περίπου 50 lt καυσίμου και να μειώνει την κατανάλωση θα ισοδυναμούσε με θαύμα. Τέτοια μείωση επιτυγχάνεις μόνο με πιο ήρεμη οδήγηση και όχι με κάποιο πρόσθετο. Μάλον με τις αυξήσεις των καυσίμων που είχαμε έγινε το πόδι του φίλου πιο ελαφρύ, χωρίς καμιά διάθεση ειρωνίας για να μην παρεξηγούμαι.
Αν δεν ήμουν σίγουρος, δεν θα έγραφα-ρώταγα τίποτα. Η οδήγηση μου είναι η ίδια καθώς και οι διαδρομές που κάνω είναι οι ίδιες. Είμαι σίγουρος για την μείωση 100%. Σήμερα πάλι που γέμισα 49 lt gaz είδα απο 12,5λτ/100 που είχα 2 χρόνια ,επεσα στα 11,6/100 .Θαύμα ξεθαύμα τι να πω!!!
απενεργοποιησε την λαδιερα για 3-4 μερες, και ξαναμετρα κατα τη διαρκεια αυτη την καταναλωση σου, για να εχεις σιγουρο αποτελεσμα.
Δημοσίευσηαπό gxalk1970 » Παρ 07 Δεκ, 2012 23:57
hlias έγραψε:
gxalk1970 έγραψε:
Καλή ιδέα Ηλία. Πρωί πρωί βάζω τον δείκτη στο Μηδέν (μιας και δεν ξέρω άλλο τρόπο) και την αφήνω μέχρι το επόμενο γέμισμα να δω τι διάλο γίνεται(θα βγάλω 320 χμ μέχρι το μπιπ ή 410 που βγάζω τώρα με λαδιέρα?) . Σε κανα 2 βδομάδες επανέρχομαι....
gxalk1970
Δημοσιευσεις: 64
Δημοσίευσηαπό Qgas » Σάβ 08 Δεκ, 2012 11:47
Μάλλον έχει να κάνει με τα μείγματα το χειμερινό έχει παραπάνω προπανιο και βγάζει καλύτερη απόδοση και χιλιόμετρα, τώρα η λαδιερα φυσικά βοηθά στη λιπανση και καλύτερη λειτουργία του μοτέρ ειδικά το συστημα λιπανσης valve care , ειναι οτι πιο κορυφαίο υπαρχει σε τεχνολογία, έχει δική της αντλία ελέγχου ροής , έχει σύνδεση με τον εγκέφαλο του αυτοκινήτου για συνεχή παλμό μπεκ ώστε να ψεκαζει ανάλογα το φορτίο κινητήρα , έχει διακλαδωτές πριν την εισαγωγή καυσίμου ώστε η λιπανση να διοχετεύεται μαζι με το υγραεριο στην εισαγωγη ανά κυλινδρο, δεν ειναι τυχαίο οτι δεν υπαρχει κανένα αυτοκίνητο με valve care και πρόβλημα βαλβίδων. http://www.qgas.gr/products/valvecare Εικόνα
Δημοσίευσηαπό labros » Σάβ 08 Δεκ, 2012 12:27
Στην Ελλάδα από ότι ξέρω το ίδιο μίγμα έχουμε χειμώνα καλοκαίρι.
Δημοσίευσηαπό Qgas » Σάβ 08 Δεκ, 2012 18:36
labros έγραψε:Στην Ελλάδα από ότι ξέρω το ίδιο μίγμα έχουμε χειμώνα καλοκαίρι.
Αλλάζει απο 10/90 σε 20/90 και σε άλλες εταιρίες 20/80 σε 30/70 στην Ολλανδία φτάνει και στο 40/60
Τελευταία επεξεργασία από Qgas και Σάβ 08 Δεκ, 2012 21:49, έχει επεξεργασθεί 1 φορά/ες συνολικά
Δημοσίευσηαπό gxalk1970 » Σάβ 08 Δεκ, 2012 21:10
qgas έγραψε:
Αλλάζει απο 10/90 σε 20/90 και σε άλλες εταιρίες 20/90 σε 30/90 στην Ολλανδία φτάνει και στο 40/60
Κάποιο λάθος μάλλον κανεις στα νούμερα....... ;) πολύ 90 έπεσε.....
gxalk1970
Δημοσιευσεις: 64
Δημοσίευσηαπό Qgas » Σάβ 08 Δεκ, 2012 21:50
gxalk1970 έγραψε:
qgas έγραψε:
Σωστός το διόρθωσα εκει είνσι τα νούμερο πάντως
Δημοσίευσηαπό giorgos3924 » Δευτ 10 Δεκ, 2012 14:14
Για ποιό λόγο αλλάζουνε τα μείγματα τον χειμώνα;
giorgos3924
Δημοσιευσεις: 304
Μέλη σε αυτή την Δ. Συζήτηση: Google Adsense [Bot] και 20 επισκέπτες
