Κατάργηση Flash lube
Re: Κατάργηση Flash lube
Δημοσίευσηαπό chrisd » Κυρ 06 Ιαν, 2013 13:25
Παρτο και πετα το το κ@λο μπουκαλο να ηρεμησεις.Εφοσον ειναι σωστα ρυθμισμενα τα μειγματα ειτε βαλεις τουρμπινελαιο(πες το flashlube)ειτε οχι δεν θα εχεις κανενα προβλημα.
Κρατα την λαδιερα να λιπαινεις βιδες και παξιμαδια :)) :)) :)) :)) :))
Corolla G6 1.8 153ps
chrisd
Δημοσιευσεις: 392
Δημοσίευσηαπό Qgas » Κυρ 06 Ιαν, 2013 13:42
chrisd έγραψε:Παρτο και πετα το το κ@λο μπουκαλο να ηρεμησεις.Εφοσον ειναι σωστα ρυθμισμενα τα μειγματα ειτε βαλεις τουρμπινελαιο(πες το flashlube)ειτε οχι δεν θα εχεις κανενα προβλημα.
Δεν ειναι όλες οι λαδιερες ίδιες και το λάδι που χρησιμοποιείται επίσης δεν ειναι ίδιο , δες τι σημαίνει valvecare της Prins πως λειτουργεί με ψεκασμό πανω στη βαλβίδα ελάχιστης ποσότητας ειδικού λιπαντικά βασισμένο στον παλμό του μπεκ, και πλήρη έλεγχο σπο τον εγκέφαλο του υγραεριου. Δεν είνσι άλλωστε τυχαίο οτι δεν υπάρχει ούτε ένα αυτοκίνητο με προβλημα βαλβιδων με την... όπως απαξιωτικά λες ´λαδιέρα ´
Δημοσίευσηαπό chrisd » Κυρ 06 Ιαν, 2013 14:41
Koιτα αλλο Prins λιπανση και αλλο λαδιερες για διχρονους κινητηρες.Σαφος και η φυμη και το ονομα της Prins δεν αφηνει περιθωρια για αστεια οπωτε σαφος και η λιπανση της prins δεν εχει καμια σχεση με τα αλλα.
Για να ειμαι και πιο σαφης εχω εκδηλωση την συμπαθεια μου στα συστηματα της Prins. ;) ;)
chrisd
Δημοσιευσεις: 392
Δημοσίευσηαπό dennis » Σάβ 23 Φεβ, 2013 21:49
Βαλτε βαλτε λαδιερες.
Ξερω κατι ωραιους καταλυτες και κατι 'λ' μουρλια!
dennis
Δημοσιευσεις: 51
Δημοσίευσηαπό dorys » Κυρ 24 Φεβ, 2013 18:50
Qgas έγραψε:
και ποιο είναι το κόστος του λιπαντικού;
dorys
Δημοσιευσεις: 19
Δημοσίευσηαπό Qgas » Κυρ 24 Φεβ, 2013 23:00
40 € για 10 χιλιάδες χιλιόμετρα περίπου !!
Δημοσίευσηαπό dorys » Τετ 27 Φεβ, 2013 02:40
Qgas έγραψε:40 € για 10 χιλιάδες χιλιόμετρα περίπου !!
Σαν να αυξάνεται η κατανάλωση από 9,2 σε 9,43 λ/100χμ (στο δικό μου αμάξι). Τι είδους λίπανση κάνει; και σε ποια ακριβώς μέρη; Επίσημα στατιστικά στοιχεία και φωτό υπάρχουν που να δείχνουν π.χ. καπάκι και κύλινδρο που έχει κάνει 100.000 χμ με και χωρίς το flash lube; Συγνώμη αλλά ότι λέμε πρέπει να τεκμηριώνεται. Έτσι δεν είναι;
dorys
Δημοσιευσεις: 19
Δημοσίευσηαπό Qgas » Πέμ 28 Φεβ, 2013 02:06
dorys έγραψε:
4 € τα 1000 ή 0,40 λεπτα στα 100 χιλιόμετρα δηλαδη λιγότερο απο μισό λίτρο υγραεριο στα 100 χιλιόμετρα δεν ειναι δραματικό.
http://power-tec.gr/pdf/lipansi%20Valve%20care.pdf
Μέλη σε αυτή την Δ. Συζήτηση: Google [Bot] και 28 επισκέπτες
