Προβληματα με icom 5hs γενιας
Re: Προβληματα με icom 5hs γενιας
Δημοσίευσηαπό astragjtg » Σάβ 09 Φεβ, 2013 17:15
Δηλαδη την εχεις βαλει και δουλευει κανονικα ? Ποσα χλμ εχει κανει η νεα αντλια ?
Μπορεις να βαλεις κανενα λινκ να δουμε το προιον, μιας και ενδιαφερει πολλους ?
Δημοσίευσηαπό Qgas » Σάβ 09 Φεβ, 2013 17:33
Δημοσίευσηαπό astragjtg » Σάβ 09 Φεβ, 2013 19:37
Qgas έγραψε:http://atm-autoteile.de/index.php?k=1080655. 30 €
Ευχαριστω !!!!!!!!
Δημοσίευσηαπό chrisd » Σάβ 09 Φεβ, 2013 22:27
Ρε παιδια σοβαρα τωρα τσιμπησατε με την μ@λακια που ποσταρε καποιος?
Εχει γεμισει τα μισα θεματα στο φορουμ με την μαπα αντλια που πουλαει ο εμπορακος και θα τρεξουμε να την βαλουμε κιολας?
Τι να πω οτι του κατεβει του καθε ενα πουλαει πλεον.Θα βγαλω την Walbro made in usa για να βαλω αντλια με 30 ευρω που και βεβαια δεν κανει για υγραεριο και θα κανουμε και πατεντα στα καλωδια για να τιναχτουμε στον αερα.
Απαντηση δεν θα παρει κανεις για το αν δουλευει η αντλια αυτη με το Icom γιατι πολυ απλα δεν δουλευει.
προσεχτε τι πειραζετε πανω στο υγραεριο μην εχουμε εκρηξεις.
Η μαμα αντλια Walbro ανεβαζει σχεδον 9 bar πιεση στο υγραεριο.η μουφα που πουλαει ο αλλος ανεβαζει μεχρι 3.8,διαβαστε καλα και προσεξτε οτι εχουνε μαμα τα συστηματα ειναι πιστοποιημενα.
Corolla G6 1.8 153ps
chrisd
Δημοσιευσεις: 392
Δημοσίευσηαπό astragjtg » Κυρ 10 Φεβ, 2013 00:40
Δεν εχω τις προδιαγραφες της αντλιας υγραεριου αλλα εαν ειναι οπως λες, εχεις δικιο.
Θεωριτικα ομως εαν βρεις μια αντλια (το ''βαρελακι'' μονο και οχι ολο το κουτι)που να εχει τις ιδιες προδιαγραφες για πιεση, τροφοδοσια ρευματος κτλ γιατι να μην κανει ?
Δημοσίευσηαπό astragjtg » Κυρ 10 Φεβ, 2013 01:53
Βρηκα μια στο ebay και δεν βλεπω τιποτα τρελες πιεσεις(οχι walbro αλλα καλο αντιγραφο). Γενικα εκει περιπου δουλευουν και οι αντλιες βενζινης.
http://www.ebay.com/itm/LPG-Pumpe-T-X-V ... bc&vxp=mtr
http://www.rrag-autogas.de/txv2en.pdf
Technical data:
operating pressure: 3 bar maximum
pump pressure: 5 bar
flow at the operating point: 135 l / h (min. 85 l / h)
power consumption at 3 bar: 4.5 A (max 5.5 A @ 5 bar)
maximum power consumption: 60 W
temperature:-35 ° C to 65 ° C
homologation number: E8 67R-016210
Αρα αν βρουμε κατι σχετικο και μπορει να τοποθετηθει, μας κανει. Αυτο κανουν εδω και καιρο στο εξωτερικο... http://www.lpgforum.de/icom-jtg/9487-ic ... uelle.html
Δημοσίευσηαπό Qgas » Κυρ 10 Φεβ, 2013 10:53
Με μια δεξαμενη με αντλία στα 4.5 -5 μπαρ μπορούν σχεδόν όλα τα αυτοκίνητα με μικρές παρσμετροποιησεις να μετατραπούν σε μονού καυσίμου όπου η παροχή καυσίμου αλλάζει απο βενζίνη σε υγραεριο και κατάργηση της βενζίνης. ( μονο για δοκιμαστικούς λόγους γιατί η νομοθεσία το απαγορεύει )
Δημοσίευσηαπό astragjtg » Κυρ 10 Φεβ, 2013 12:08
Αρα κατασκευαστικα οι αντλιες υγραεριου-βενζινης ειναι ιδιες κατα βαση ? Να μην γινουμε και παραναλωμα που λεει και ο chrisd...
Δημοσίευσηαπό hlias » Κυρ 10 Φεβ, 2013 14:34
astragjtg έγραψε:Αρα κατασκευαστικα οι αντλιες υγραεριου-βενζινης ειναι ιδιες κατα βαση ? Να μην γινουμε και παραναλωμα που λεει και ο chrisd...
και στο ρεζερβουαρ της βενζινης και στου υγραεριου και φωτια να βαλεις με καποιο τροπο μεσα, δεν προκειται να παρουν φωτια ή να σκασουν λογο πολυ πλουσιου μειγματος. προυποθεση οι ταπες να ειναι κλειστες και να μην υπαρχει καποιο σχησιμο στην δεξαμενη.
Δημοσίευσηαπό astragjtg » Κυρ 10 Φεβ, 2013 16:00
hlias έγραψε:
Σωστος !!! Οπως λες και συ, σε μια ακέραια δεξαμενη ταπωμενη οπως προβλέπεται δυσκολο να υπαρξει προβλημα. Αυτο ειχα και γω κατα νου μιας και λογικα δεν υπαρχει αρκετο οξυγονο μεσα στο ρεζερβουαρ για να γινει πληρη αναφλεξη αλλα καλο ειναι γενικα να μην κανουμε οτι μας κατεβει χωρις να το ψαξουμε πρωτα.
