BMW E46
Re: BMW E46
Δημοσίευσηαπό Qgas » Παρ 06 Σεπ, 2013 01:01
DIONISISKOTSETAS έγραψε:Δλδ τώρα παίζει μόνο η αλχημεία του να γυρνάει στο ρελαντί σε βενζίνη;
1) Δεν θα κουράζει το σύστημα και το αυτοκίνητο αυτή η συνεχής εναλλαγή καυσίμου;
2) Κατά πόσο μπορεί να αυξηθεί η κατανάλωση
Και κάτι ακόμα στο 1ο γέμισμα σε δεξαμενή 57 λίτρων πήρε 40 λίτρα και μετά από 240 χλμ το γέμισα και πήρε 27 λίτρα. Δεν είναι λίγο ψηλή η κατανάλωση για 240 χλμ;
Ευχαριστώ όλους για τις απαντήσεις σας.
Δεν μέτραμε ποτέ έτσι την κατανάλωση θα τη μετράς άδειο γεμάτο στα 57 λίτρα έπρεπε να έχεις 47 καθαρά ..
Δεν κουράζει καθόλου το σύστημα η ενσλλαγη γκάζι βενζίνη μην ανησυχείς ούτε ανεβάζει την κατανάλωση ρελαντι έιναι τι να κάψει ;
Re: BMW E46
Δημοσίευσηαπό geopapad0p » Παρ 06 Σεπ, 2013 17:09
Σε εμένα που το είχαν κάνει ένα φεγγάρι να γυρνάει βενζίνη στο ρελαντί έκαιγε αρκετα το 1400 για τις μετακινήσεις που έκανα εντός πόλης.
Θεωρώ ότι αυτα είναι ημιμετρα.
Άλλο να ψεκαζει απειροελαχιστα κ άλλο να γυρνάει εξολοκλήρου.
D-4D...
geopapad0p
Δημοσιευσεις: 104
Re: BMW E46
Δημοσίευσηαπό DIONISISKOTSETAS » Κυρ 08 Σεπ, 2013 23:31
Λοιπόν έχουμε και λέμε:
Το πήγα την Παρασκευή και του το άφησα και το πήρα το Σάββατο και το ρύθμισε και τώρα δουλεύει άψογα και στο ρελαντί, καμία διαφορά βενζίνη με υγραέριο.
Και κάτι ακόμα στο δεύτερο γέμισμα με 15,5 Ευρώ έκανε 165 χλμ δλδ 10,6 λίτρα/ 100χλμ δεν είναι πολλά;
Μήπως δεν έχει ανοίξει πλήρως η χωρητικότητα της δεξαμενής και πήρε παραπάνω κανα 2-3 λίτρα από την προηγούμενη φορά που την γέμισα;
DIONISISKOTSETAS
Δημοσιευσεις: 15
Re: BMW E46
Δημοσίευσηαπό DIONISISKOTSETAS » Σάβ 21 Σεπ, 2013 13:24
Λοιπόν χτες το βράδυ άναψε το check engine και το πήγα για διάγνωση και έβγαλέ μέιγμα καυσίμου(δεν έλεγε φτωχό ή πλούσιο).
Ο εγκαταστάτης μου είπε ότι μπορεί να είναι τυχαίο γεγονός, το μηδένισε και αν τα ξανακάνει να το πάω για περισσοτερη διερεύνηση.
Παρεπιπτόντος το ίδιο λαμπάκι άναβε πριν ένα χρόνο συνεχώς και σταμάτησε μόνο όταν άλαξα το Luft.
Ακούω ιδέες σαν τι μπορεί να είναι;
Και κάτι σε σχέση με την κατανάλωση , σε m43 1895 cc με 24 ευρω έκανα 300 χλμ ήτοι 9,1 λίτρα/100χλμ.
Πώς σας φαίνεται; (Με βενζίνη 'ηθελα περίπου 7.5 με 8 λίτρα/100 χλμ)
DIONISISKOTSETAS
Δημοσιευσεις: 15
Re: BMW E46
Δημοσίευσηαπό DIONISISKOTSETAS » Πέμ 21 Νοέμ, 2013 13:18
Μετά από 1 μηνα και κάτι ξανά check με διάγνωση αισθητήρα Λ. Τον βγάλαμε για καθάρισμα αλλά χάλασαν οι στροφές που βιδώνει (10 χρονών ) και βάλαμε άλλον μτχ (50 ευρώ). Ξανά μανά μετά από 500χλμ πάλι ανάβει check. Δεν ξέρω τι να κάνω έχω απελπιστεί.
DIONISISKOTSETAS
Δημοσιευσεις: 15
Re: BMW E46
Δημοσίευσηαπό wheelman » Πέμ 21 Νοέμ, 2013 15:20
DIONISISKOTSETAS έγραψε:Μετά από 1 μηνα και κάτι ξανά check με διάγνωση αισθητήρα Λ. Τον βγάλαμε για καθάρισμα αλλά χάλασαν οι στροφές που βιδώνει (10 χρονών ) και βάλαμε άλλον μτχ (50 ευρώ). Ξανά μανά μετά από 500χλμ πάλι ανάβει check. Δεν ξέρω τι να κάνω έχω απελπιστεί.
Στο κανει κ στην βενζίνη αυτό?
Δοκίμασε να πας σε συνεργειο που έχει γνήσιο διαγνωστικό bmw καντε adaptation
Και δες το παλι μετά από μερικα χλμ.
Sent from my ALCATEL ONE TOUCH 997D using Tapatalk
wheelman
Δημοσιευσεις: 5
Re: BMW E46
Δημοσίευσηαπό DIONISISKOTSETAS » Πέμ 21 Νοέμ, 2013 15:48
Για να δω αν το κάνει και με βενζίνη πρέπει να το αφήσω για κανά 1οήμερο μόνο με βενζίνη γιατί συήθως δεν το κάνει αμέσως, έχουν περάσει από 7 μέχρι 10 μέρες. Ίσως και παραπάνω.
DIONISISKOTSETAS
Δημοσιευσεις: 15
Re: Απ: BMW E46
Δημοσίευσηαπό wheelman » Πέμ 21 Νοέμ, 2013 17:40
DIONISISKOTSETAS έγραψε:Για να δω αν το κάνει και με βενζίνη πρέπει να το αφήσω για κανά 1οήμερο μόνο με βενζίνη γιατί συήθως δεν το κάνει αμέσως, έχουν περάσει από 7 μέχρι 10 μέρες. Ίσως και παραπάνω.
Τεςπα,
δοκίμασε να διαβάσεις το αμάξι με το dis
Και να πάρετε και Live data και στα δύο καύσιμα και εδώ είμαστε....
Sent from my M9pro using Tapatalk
wheelman
Δημοσιευσεις: 5
Re: BMW E46
Δημοσίευσηαπό Qgas » Παρ 22 Νοέμ, 2013 00:50
Δεν καθαρίζονται οι λαμδα !
Re: BMW E46
Δημοσίευσηαπό pank » Παρ 22 Νοέμ, 2013 01:44
DIONISISKOTSETAS έγραψε:Λοιπόν χτες το βράδυ άναψε το check engine και το πήγα για διάγνωση και έβγαλέ μέιγμα καυσίμου(δεν έλεγε φτωχό ή πλούσιο).
Φίλε μου και εγώ παρόμοια προβλήματα με Μ54 6 κύλινδρο και NIGS. Αν θες δες το ιστορικό μου από τον λογαριασμό μου. Η δική μου συμβουλή είναι μην αλλάζεις κάτι στο αυτοκινήτο διότι 99% φταίει το υγραέριο. Δυστυχώς κάναμε και οι δύο λάθος επιλογή κιτ. To check engine μόνο τυχαίο γεγονός δεν είναι. Και σε μένα τα προβλήματα στο ρελαντί δεν έχουν λυθεί μετά από 10 μήνες και αρκετές αλλαγές εξαρτημάτων. Μάλλον θα συμφωνήσω και μάλλον πρέπει να το κάνω και εγώ κάτω από τις 1200 να γυρίζει σε βενζίνη. Τέλος για την κατανάλωση από 10,5 μέση σε βενζίνη είναι τώρα στα 12,5 στο υγραέριο.
pank
Δημοσιευσεις: 110
Τοποθεσία: ΑΦΙΔΝΕΣ
Επιστροφή στο BMW
