Δημοσίευσηαπό hlias » Παρ 27 Δεκ, 2013 22:01
ποσο πανηλιθιος μπορει να ειναι καποιος?
Δημοσίευσηαπό dimoskats » Σάβ 28 Δεκ, 2013 15:54
cosygatos έγραψε:Βεβαίως και γίνεται και έτσι πρέπει! Ωραια δεν είναι η τεχνολογια; :-)
Μόνο ωραία? Υπέροχη....
Δηλαδή συνεχώς ο εγκέφαλος έχει τον έλεγχο της χαρτογράφησης και διορθώνει ανάλογα? Και πότε λειτουργεί σε open loop? Ποτε?
Αυτό το κάνουν όλα τα αυτοκίνητα? Νόμιζα πως μέχρι κάποιο φάσμα στροφών λειτουργεί σε κλειστό κύκλωμα και μετά σε σε ανοιχτό κύκλωμα, αν τώρα εμένα λειτουργεί σε κλειστό κύκλωμα συνέχεια τότε ουσιαστικά μηδενίζονται οι πιθανότητες να παρουσιαστεί βλάβης,λόγω ανεξέλεγκτης καύσης και λάθους μείγματος. Σωστά?
dimoskats
Δημοσιευσεις: 391
Δημοσίευσηαπό gakost » Σάβ 28 Δεκ, 2013 17:22
και ναι και όχι, μπορεί να έχεις λάθος μείγματα σε έναν από τους κυλίνδρους αλλά το συνολικό μείγμα να το διορθώνει. Μπορείς να πάρεις μια είκόνα για το τι γίνετε από την κατάσταση των μπουζί.
Δημοσίευσηαπό dimoskats » Σάβ 28 Δεκ, 2013 17:56
gakost έγραψε:και ναι και όχι, μπορεί να έχεις λάθος μείγματα σε έναν από τους κυλίνδρους αλλά το συνολικό μείγμα να το διορθώνει. Μπορείς να πάρεις μια είκόνα για το τι γίνετε από την κατάσταση των μπουζί.
Πρόσφατα άλλαξα μπουζί και είχαν όλα το ίδιο χρώμα, σύμφωνα με τον μηχανικό της ΤΟΥΟΤΑ ήταν φυσιολογικά και είχαν ζωή ακόμα!
Για τα μείγματα ανά κύλινδρο από τη στιγμή που η Landi Renzo δεν έχει τύπου ηλεκτροβαλβίδας στο OMEGAS EVO, υπάρχει περίπτωση να ψεκάζει λάθος μείγματα?
dimoskats
Δημοσιευσεις: 391
Δημοσίευσηαπό gakost » Σάβ 28 Δεκ, 2013 18:13
dimoskats έγραψε:
όντως με τα καλά μπεκ γλιτώνεις και από τέτοιες σκοτούρες αλλά Φαντάζομαι αν έχουν αρκετά διαφορετικό μήκος στα σωληνάκια μπορεί να δημιουργηθεί πρόβλημα. Αν τα μπουζί έχουν την ίδια φθορά δεν πιστεύω ότι πρέπει να σε ανησυχεί.
Δημοσίευσηαπό Qgas » Κυρ 29 Δεκ, 2013 03:36
dimoskats έγραψε:
Ούτε τύπου βενζίνης είναι τα μπεκ της landi renzo .. τα γνωστά μπεκ med τα στρογγυλά , είναι κάτι ενδιάμεσο, όσες φορές τα τοποθέτησαμε σαν I-plus injectors τα ξηλώσσμε πολλά προβλήματα .. Τα έχει η landi η landi renzo η elpigas κα.
Δημοσίευσηαπό Qgas » Κυρ 29 Δεκ, 2013 03:44
hlias έγραψε:αν εχεις τον ιδιο χρονο και σε βενζινα και σε αεριο τοτε εισαι φτωχος στο αεριο.
Όχι πάντα Ηλία παιζει ρόλο το μέγεθος των μπεκ και η πίεση... έχω ρυθμίσει ούκ ολίγα prins που είχε τοποθετήσει εκεινο το συνεργείο στον νεο κοσμο green autogas .. αν θυμάστε με άλα νταλον μπεκ πχ για 120 άλογα του είχε βάλει κάτι τεράστια μπεκ για 160 και άλογα αλλα δουλεύει με ίδιους χρόνους ψεκασμού η και μικρότερους με πίεση πχ στο 1 μπαρ ., το καλό είναι ότι τα μπεκ είναι keihin και στρώνει άνετα το ρελαντι κατεβαίνουν με μέχρι 1.5 ms
Δημοσίευσηαπό hlias » Κυρ 29 Δεκ, 2013 04:41
Qgas έγραψε:
εχεις δικιο σε αυτο που λες οταν τα μπεκ ειναι πολυ μεγαλα ο χρονος ψεκασμου μπορει να ειναι ακομα και μικροτερος, αλλα σε αυτη την περιπτωση ξεκιναμε απο λαθος βαση, τα keihin ή και τα hanna μπορουν να δουλεψουν τοσο χαμηλα, δεν νομιζω τα μπεκ της omvl να μπορουν να κατεβουν τοσο χαμηλα σε χρονο ψεκασμου.
Δημοσίευσηαπό FoZ » Κυρ 29 Δεκ, 2013 16:11
To long term fuel πρεπει να ειναι κ αυτο κοντα στο μηδεν??
Χρησιμοποιω το obd droidscan και μου εβγαζε lean 5% και τωρα lean 1%.
FoZ
Δημοσιευσεις: 17
Δημοσίευσηαπό dimoskats » Κυρ 29 Δεκ, 2013 17:35
Qgas έγραψε:Ούτε τύπου βενζίνης είναι τα μπεκ της landi renzo .. τα γνωστά μπεκ med τα στρογγυλά , είναι κάτι ενδιάμεσο, όσες φορές τα τοποθέτησαμε σαν I-plus injectors τα ξηλώσσμε πολλά προβλήματα .. Τα έχει η landi η landi renzo η elpigas κα.
Αν και είναι off topic μήπως μπορείς να μου εξηγήσεις τι εννοείς? Αν δεν είναι ούτε ηλεκτροβαλβίδα ούτε τύπου βενζίνης τι είναι, ένας τύπος μόνος του? Πώς λειτουργεί σαν ηλεκτροβαλβίδα? τι συντήρηση χρειάζονται, θέλουν καθάρισμα, ρύθμιση στο χρόνο ψεκασμού κ.τ.λ.?Αν έχει αναλυθεί κάπου αλλού το θέμα, πόσταρε κανένα link αν μπορείς! Στα 8.000κμ ως τώρα χωρίς προβλήματα και ρελαντί 650στ/λ.
dimoskats
Δημοσιευσεις: 391
