Αισθητήρας πίεσης-θερμοκρασίας(map) lovato
Δημοσίευσηαπό sarakats85 » Παρ 02 Μάιος, 2014 09:28
Καλημέρα σε όλους..Έχω ένα saxo με 170000 χλμ με κανα 50000 με υγραέριο..
Τον τελευταίο χρόνο στα 2,5 χρόνια που το έχω το σύστημα γυρνούσε σπάνια σε βενζίνη στις ζεστές μέρες του καλοκαιριού με τον χαρακτηριστικό ήχο όχι σε πορεία αλλά μέσα στην πόλη..Το πρόβλημα χειροτέρεψε τον τελευταίο καιρό και μου ζητάει 120ε ο μάστορας χωρίς εργατικά για να μου περάσει νέο αισθητήρα (που έκανε ανάκληση η lovato)..
Ξενέρωσα πολύ διότι η αξία του είναι γύρω στα 60ε από ότι είδα και 120 χωρις εργασία είναι τρελό ποσό...
Ποια είναι η αποψή σας?
Θα χρειαστεί να τον ξαναλλάξω μετά από 2 χρόνια πάλι?
Ευχαριστώ για το χρόνο σας.
sarakats85
Δημοσιευσεις: 37
Re: Αισθητήρας πίεσης-θερμοκρασίας(map) lovato
Δημοσίευσηαπό glamor » Παρ 02 Μάιος, 2014 10:40
έχω το ίδιο σύστημα με εσένα, το έχω τοποθέτησε από το 2010 και φέτος με ενημέρωσαν ότι έγινε ανάκληση για το map. βέβαια δεν το άλλαξα μια και ακόμα δουλεύει μια χαρά μετά από 100000km χρήση με lpg
κανονικά εφόσον έχει γίνει ανάκληση γιατί να πληρώσεις το ανταλλακτικό εφόσον είναι προβληματικό από την μαμά εταιρία?
glamor
Δημοσιευσεις: 187
Δημοσίευσηαπό sarakats85 » Σάβ 03 Μάιος, 2014 21:01
Εχει βγει απο τα 2 χρονια και δεν ισχυει η ανακληση δυστηχως..ειναι πολλα τα χρηματα ποια ειναι η αποψη σας? Φιλε μ εσυ δε θα το πληρωσεις αν χαλασει τι σ ειπε ο μαστορας?
sarakats85
Δημοσιευσεις: 37
Δημοσίευσηαπό Qgas » Σάβ 03 Μάιος, 2014 21:30
sarakats85 έγραψε:Εχει βγει απο τα 2 χρονια και δεν ισχυει η ανακληση δυστηχως..ειναι πολλα τα χρηματα ποια ειναι η αποψη σας? Φιλε μ εσυ δε θα το πληρωσεις αν χαλασει τι σ ειπε ο μαστορας?
Αγόρασε ενα αισθητήρα και άλλαξε τον η πιο φθηνη και τίμια λυση .. Μονος σου δεν εινσι Δα και τοσο δυσκολο μια βίδα .. Δες να εχει και τα oring μαζι
Συνήθως χαλάνε απο κακη πιοτητα υγραεριου η βρώμικα φιλτρα ..
Δημοσίευσηαπό sarakats85 » Κυρ 04 Μάιος, 2014 14:43
Φιλε μ σε ευχαριστω πολυ να εισαι καλα!μια τελευταια ερωτηση!υπαρχει ακομη ο παλιος να τον αγορασω απο αλλη εταιρεια οπως bosch?διοτι αυτος της ανακλησης εχει αλλαξει κ δεν ειναι σαν τον παλιο θελει προεκταση η φυσα του..
sarakats85
Δημοσιευσεις: 37
Δημοσίευσηαπό Qgas » Κυρ 04 Μάιος, 2014 18:04
sarakats85 έγραψε:Φιλε μ σε ευχαριστω πολυ να εισαι καλα!μια τελευταια ερωτηση!υπαρχει ακομη ο παλιος να τον αγορασω απο αλλη εταιρεια οπως bosch?διοτι αυτος της ανακλησης εχει αλλαξει κ δεν ειναι σαν τον παλιο θελει προεκταση η φυσα του..
Βγάλε μια φωτο τον κωδικο και βάλε τον στο ebay νομίζω οτι υπαρχει ειναι στα 3 bar σε Bosch παίζει να εχω καποιον θα δώ και θα σου γράψω ..
Δημοσίευσηαπό gakost » Κυρ 04 Μάιος, 2014 18:58
Κάπου τα έχεις μπερδέψει ή στα έχουν πει λάθος. Αν υπάρχει ανάκληση δεν παίζει κανένα ρόλο πότε το έβαλες ακόμη και 10 χρόνια πριν είναι υποχρεωμένη η εταιρία να ακολουθήσει την οδηγία. Αν απλά χαλούσε και το αλλάζαν εντός εγγύησης είναι άλλο.
Δημοσίευσηαπό sarakats85 » Κυρ 04 Μάιος, 2014 18:58
http://www.agsiedlik.pl/product,1259,sm ... 0-bar.html
φίλε μου αυτός είναι τον έβγαλα και έχει αυτόν τον κωδικό 100848..αν έχεις μιλάμε!
Χίλια ευχαριστώ και πάλι..Αν σε φέρει ο δρόμος και ανταμώσουμε κερνάω ρακί εδώ στο Ηράκλειο..
Χίλια ευχαριστώ και πάλι...
sarakats85
Δημοσιευσεις: 37
Δημοσίευσηαπό sarakats85 » Κυρ 04 Μάιος, 2014 19:06
φίλε μου δεν μπορώ να βγάλω άκρη με την λεγόμενη ανάκληση διότι σε όσους χάλασε μέσα στα 2 χρόνια τον άλλαξαν τσάμπα ενώ όσους πέρασαν μεγιά που τον ήπιαμε..αυτά μ είπε ο μάστορας. ουσιαστικά δεν είναι ανάκληση δίκιο έχεις..
πάλι καλά που μου άνοιξε τ μάτια ο συμφουρίτης..
sarakats85
Δημοσιευσεις: 37
Δημοσίευσηαπό Qgas » Κυρ 04 Μάιος, 2014 22:04
sarakats85 έγραψε:http://www.agsiedlik.pl/product,1259,smart-pressure-sensor-lovato-40-bar.html
Δες πόσα μπαρ λέει 3 ή 4 ? και ακριβώς τον κωδικο δώσε μου αυτός που εχεις στο σιτε ειναι eltec
4άρηδες εχω ενα σωρό !! .. Νομίζω οτι εχεις 3 αρη. .. Δεκτή η ρακί στο χωριο μου ομως (βουτουφου )
