LPG και λιπανση βαλβιδων
Re: LPG και λιπανση βαλβιδων
Δημοσίευσηαπό dimoskats » Παρ 06 Ιουν, 2014 17:55
Για δες λίγο αυτοhttps://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCYQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.gcsl.gr%2Fmedia%2Fpetrochimikon%2FTexnikes_prodiagrafes_amolibdis_27_4_11.doc&ei=HtWRU-GFL8Op7AbK1YHACw&usg=AFQjCNFyMoOFZMrseFN0NTPM_fqs1lhWQQ&bvm=bv.68445247,d.bGE άλλωστε ο πόλεμος μεταξύ των εταιριών καυσίμων είναι για το ποια έχει τα καλύτερα "ενεργά" πρόσθετα!
dimoskats
Δημοσιευσεις: 391
Re: Απ: LPG και λιπανση βαλβιδων
Δημοσίευσηαπό gkazakias » Παρ 06 Ιουν, 2014 18:41
kos25k έγραψε:παιδια στην αμολυβδη βενζινη πλεον υπαρχουν άλλες λιπαντικές ουσιες;και αν ναι ποιες ειναι αυτες;στην παλια ναι και λιπαινε ο μολυβδος.Γιατι διαβασα οτι με την διαδοση της αμολυβδης βενζινης,οι βαλβιδες και οι εδρες (λογω ελειψης μολυβδου) πλεον ειναι απο αλλα ανθεκτικοτερα μεταλλα.Αν ισχυουν αυτα που ειπα μολις,μενει οτι το μονο που προκαλει τη φθορα με τη χρηση LPG,ειναι η στεγνη καυση (σε σχεση με τη βενζινη) με συνεπεια την αυξηση θερμοκραδιας βαλβιδας-εδρας!
Το υγραεριο καιγεται πιο αργα απο τη βενζινη σε χρονο, πριν τελειωσει η καυση του ανοιγουν οι βαλβιδες εξαγωγης και τις παιρνει φλογα. Στη βενζινη στον ιδιο χρονο εχει τελειωσει εντελως η καυση. Με τη λαδιερα και τη προσθηκη βενζινης δεν ξερω πως πετυχαινουμε προστασια. Προφανως η μιξη δυο καυσιμων (καθως και το υγρο της λαδιερας καποιο εφλεκτο υλικο ειναι και οχι λαδι) βοηθαει στην επιταχυνση καυσης του υγραεριου ή και δημιουργει την απαραιτητη μουργα γυρω απο τη βαλβιδα.
Δημοσίευσηαπό kos25k » Παρ 06 Ιουν, 2014 18:42
Το Διαβασα ειδα και τον πινακα,αλλα δεν λεει καπου ξεκαθαρα για τις λιπαντικες ουσιες της βενζινης..Καμια βοηθεια;;!
kos25k
Δημοσιευσεις: 61
Δημοσίευσηαπό gkazakias » Παρ 06 Ιουν, 2014 18:58
kos25k έγραψε:Το Διαβασα ειδα και τον πινακα,αλλα δεν λεει καπου ξεκαθαρα για τις λιπαντικες ουσιες της βενζινης..Καμια βοηθεια;;!
Δεν εχει λιπαντικες ουσιες. Εξηγω παραπανω. Θεμα χρονου καυσης ειναι.
Δημοσίευσηαπό kos25k » Παρ 06 Ιουν, 2014 19:09
Ναι αυτο ειναι το κακο.Και επισης οτι απο τα μπουζι τα συμβατικα λειπουνε περιπου 7000 volt ρευματος για τη σωστη καυση.Ομως πιστευω με μια τελεια ρυθμιση,αυτο το φαινομενο με τη φλογα και τις βαλβιδες που ειπε ο φιλος εξαλειφεται..
kos25k
Δημοσιευσεις: 61
Δημοσίευσηαπό anikologr » Παρ 06 Ιουν, 2014 22:47
kos25k έγραψε:Ναι αυτο ειναι το κακο.Και επισης οτι απο τα μπουζι τα συμβατικα λειπουνε περιπου 7000 volt ρευματος για τη σωστη καυση.Ομως πιστευω με μια τελεια ρυθμιση,αυτο το φαινομενο με τη φλογα και τις βαλβιδες που ειπε ο φιλος εξαλειφεται..
Για πες μας και τον τρόπο..
Δημοσίευσηαπό drspiros » Παρ 06 Ιουν, 2014 22:58
gkazakias έγραψε:Δεν εχει λιπαντικες ουσιες. Εξηγω παραπανω. Θεμα χρονου καυσης ειναι.
Επομένως τα timing advance processors που (αν έχω καταλάβει καλά) επιταχύνουν το χρόνο καύσης, μπορούν να λύσουν αυτό το πρόβλημα;
Ford Focus CC 1.6
EuropeGas EG Avance 32
drspiros
Δημοσιευσεις: 201
Δημοσίευσηαπό gkazakias » Σάβ 07 Ιουν, 2014 00:01
drspiros έγραψε:
Ειναι σε σταδια δοκιμων απο την europegas στην Ηλιουπολη.
Δημοσίευσηαπό apagogeas » Σάβ 07 Ιουν, 2014 01:52
drspiros έγραψε:
Δεν επιταχύνουν το χρόνο καύσης αλλά ξεκινούν το σπινθήρα λίγο νωρίτερα. Αποτέλεσμα το μέτωπο της εκτόνωσης της καύσης του LPG να είναι σε καλύτερο σημείο να σπρώξει το πιστόνι (σε σχέση με το advance που δίνει η ECU για καύση βενζίνης/LPG χωρίς τον πρόσθετο επεξεργαστή) και επειδή ξεκινάει η καύση λίγο νωρίτερα, τελειώνει και λίγο νωρίτερα με αποτέλεσμα λιγότερο "καψάλισμα" στις βαλβίδες. Επιπλέον έχεις όφελος και στην οικονομία/απόδοση έργου με καλύτερη ρύθμιση του timing ειδικά για LPG. Όλα αυτά με τη προϋπόθεση ότι το έχουν στήσει σωστά.
apagogeas
Δημοσιευσεις: 385
Δημοσίευσηαπό drspiros » Σάβ 07 Ιουν, 2014 10:48
Ευχαριστώ για τη διευκρίνηση. Απ' ό,τι φαίνεται, πρόκειται για ένα εξάρτημα που μόνο καλό μπορεί να κάνει. Αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι το εξής: Το eg-dynamic είναι ένα μάλλον πρόσφατο εξάρτημα, το οποίο όμως αποτελεί αντιγραφή των αντίστοιχων που έχει βγάλει εδώ και καιρό η ΑΕΒ. Αυτά δεν έχουν δοκιμαστεί μέχρι στιγμής στην Ιταλία (αν όχι εδώ) ώστε να έχει σχηματιστεί μία άποψη για την αποτελεσματικότητά τους;
Ford Focus CC 1.6
drspiros
Δημοσιευσεις: 201
