εδω οι δικοι μας ειναι για πεταμα
tasoshunter έγραψε:Εσυ εφ'οσον το αυτοκινητο σου ειναι στην black list και γνωριζες οπως λες για την πιθανη ζημια γιατι δεν εδωσες αυτα τα 150 ευρω για ενισχυση των βαλβιδων σου? Μηπως οταν εβαζες συστημα κοιταξες να βρεις το πιο φθηνο κοιταξες να βρεις τον πιο φθηνο εγκαταστατη οπως ψαχνεις τωρα τα διφραγκα στο αεριο (και καλα κανεις στο αεριο και τα ψαχνεις)?
ntinaras έγραψε:
εγραψα καπου οτι κ.ε.κ. εχουν αποδοση 100%?
αλλα οταν εχεις ενα κινητηρα που εχει αποδοση Χ με ενα καυσιμο,τοτε αν βαλεις ενα αλλο παλι Χ θα εχει.
στους περισσοτερους κινητηρες το ignition timing ειναι το ιδιο, μιας και δεν εχουν σχεδιαστει για παραπανω οκτανια.
τουλαχιστον στο δικο μου αυτοκινητο δεν εχει καμια διαφορα ειτε βαλω 95αρα ειτε 100αρα.αρα το υγραεριο που ειναι 109 παλι καμια διαφορα δε θα κανει
στις 15 μοιρες ειναι παντα.γι αυτο δεν το εχω δει ποτε να βαραει και πειρακια.
σε αλλο αυτοκινητο ενδεχομενως να ειχε διαφορα
παλι συγκρινεις ανομοια πραγματα.οι κινητηρες πριν 15 χρονια ειχανε χειροτερη αποδοση και μεγαλυτερες απωλειες.δε μπορεις να συγκρινεις ενα διαφορετικο οχημα με αλλο βαρος,αεροδυναμικη,τουρμπο, και ηλεκτρονικα τελευταιας γενιας με ενα οχημα που μπορει να εχει και καρμπυρατερ.
η μονη μετρηση αντικειμενικη που μπορεις να κανεις ειναι να παρεις ενα Χ αριθμο αυτοκινητων, να τα μετατρεψεις σε Lpg και να τα βαλεις σε δυναμομετρο να δουμε ποση διαφορα στην ιπποδυναμη θα εχουν απο τη μετατροπη και ποσο διαφορα στη καταναλωση.
ntinaras έγραψε:εγραψα καπου οτι κ.ε.κ. εχουν αποδοση 100%?
ntinaras έγραψε:αλλα οταν εχεις ενα κινητηρα που εχει αποδοση Χ με ενα καυσιμο,τοτε αν βαλεις ενα αλλο παλι Χ θα εχει.
ntinaras έγραψε:στους περισσοτερους κινητηρες το ignition timing ειναι το ιδιο, μιας και δεν εχουν σχεδιαστει για παραπανω οκτανια.
σε αλλο αυτοκινητο ενδεχομενως να ειχε διαφορα.
ntinaras έγραψε:η μονη μετρηση αντικειμενικη που μπορεις να κανεις ειναι να παρεις ενα Χ αριθμο αυτοκινητων, να τα μετατρεψεις σε Lpg και να τα βαλεις σε δυναμομετρο να δουμε ποση διαφορα στην ιπποδυναμη θα εχουν απο τη μετατροπη και ποσο διαφορα στη καταναλωση.
ntinaras έγραψε:το Ignition timing στο αμαξι σου το εχεις πειραξει λογω Lpg Η ηταν απο το εργοστασιο ετσι?
apagogeas έγραψε:ntinaras έγραψε:εγραψα καπου οτι κ.ε.κ. εχουν αποδοση 100%?
Δεν έγραψες αλλά ο τρόπος που χρησιμοποιείς τη θερμική ενέργεια αυτό προϋποθέτει αλλιώς είναι άκυρος ισχυρισμός σε συνδυασμό με το παρακάτω.ntinaras έγραψε:αλλα οταν εχεις ενα κινητηρα που εχει αποδοση Χ με ενα καυσιμο,τοτε αν βαλεις ενα αλλο παλι Χ θα εχει.
Το οποίο επίσης δεν είναι τόσο σωστό όπως το σκέφτεσαι. Θα στο θέσω απλά, στη μηχανή ποτέ δε γίνεται πλήρη καύση εν τέλει και το τι καίγεται είναι συνάρτηση πολλών πραγμάτων όπως ομοιογένεια μίγματος, θερμοκρασία θαλάμου/αέρα, συμπίεσης, ποιότητας σπινθήρα, indexing, στροβιλισμού και καθαρότητας σε καύσιμη ύλη μίγματος, απώλειες προανάφλεξης και διάφορα άλλα. Μερικά είναι τα ίδια, άλλα διαφέρουν λόγω διαφορετικού καυσίμου. Να το πω και πιο απλά, δε θα υπήρχε λόγος ύπαρξης της EGR να περάσει ήδη καμμένο μίγμα για νέα καύση αν είχε καεί όλο εξαρχής. Για αυτούς τους λόγους, δεν μπορείς να πεις ίδιο Χ και για τα δύο καύσιμα. Μπορεί να είναι μικρή η διαφορά αλλά υπάρχει.ntinaras έγραψε:στους περισσοτερους κινητηρες το ignition timing ειναι το ιδιο, μιας και δεν εχουν σχεδιαστει για παραπανω οκτανια.
Δεν αναφερόμουν σε καμία περίπτωση στα καρμπυρατέρ, προ 5-10 χρόνων δε ξέρω καν αν κυκλοφορούσε νέο αμάξι με καρμπυρατέρ, δε νομίζω να υπήρχε. Αμάξια με μεταβλητό Ignition timing είχα κατά νου. Εσύ με τις 15 μοίρες δεν εκμεταλλεύεσαι ούτε την 95άρα βενζίνη όσο πρέπει. Για να έχεις γνώση, η τυπική 95άρα μπορεί να ανεβάσει το ignition μέχρι και 33 μοίρες (συνήθως) και σπάνια στις 36, όταν είναι καλή 95άρα. Στο LPG το συνηθισμένο είναι στις 36 και μερικές φορές χτυπάει 39 (τέρμα είναι στο αμάξι μου). Με 15 μοίρες είσαι λίγο πιο πάνω από WOT οπότε στη περίπτωσή σου έτσι και αλλιώς δεν εκμεταλλεύεσαι κανένα καύσιμο όπως πρέπει. Δε συζητάμε για αυτό, συζητάμε για τα αμάξια που αξιοποιούν τα χαρακτηριστικά της βενζίνης/LPG μεταβάλλοντας το ignition.ntinaras έγραψε:η μονη μετρηση αντικειμενικη που μπορεις να κανεις ειναι να παρεις ενα Χ αριθμο αυτοκινητων, να τα μετατρεψεις σε Lpg και να τα βαλεις σε δυναμομετρο να δουμε ποση διαφορα στην ιπποδυναμη θα εχουν απο τη μετατροπη και ποσο διαφορα στη καταναλωση.
Δεκτό και είναι ο μόνος εμπειρικά αποδεκτός τρόπος να το κρίνεις. Στη θεωρητική ανάλυση που κάνουμε εδώ το συμπέρασμα είναι ότι αναμένεται διαφοροποίηση από αυτά που υποδηλώνει η χρήση της θερμικής ενέργειας ως έχει και εκεί θέλω να καταλήξω, ότι η καταστροφολογία ότι αν δε καίει 35% παραπάνω χωλαίνει.
Μέλη σε αυτή την Δ. Συζήτηση: Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 99 επισκέπτες
