Δημοσίευσηαπό ECOKINISI » Πέμ 27 Νοέμ, 2014 09:57
Εχει βαλει προσθηκη βενζινης μετα απο τισ 3000 στροφες? Αν ναι πες του να δοκιμασει να βγαλει αυτη την επιλογη και δοκιμασε το.
ECOΚΙΝΗΣΗ
www.ecokinisi.gr
ECOKINISI
Δημοσιευσεις: 219
Δημοσίευσηαπό akisf » Παρ 28 Νοέμ, 2014 21:55
Την καλησπέρα μου!Fiat 1.4 95hp με landirenzo 40.000 χιλ,πέρσι check συνεχώς το δούλευα βενζίνη η ένδειξη έσβηνε μετά από 5 -10 χιλ μόλις το γύριζα αέριο μετά απο 100-150 χιλ check...πήγα 2-3 φορές αντιπροσωπεία την 3η αφού βαρέθηκαν να με βλέπουν το έκαναν από τότε είναι οκ μέχρι πριν 2 μήνες πάλι τα ίδια.Αυτήν την φορά στην αρχή είχα έντονη διακύμανση του ρελαντί μέχρι και σβήσιμο μια φορά αυτό όμως μετά απο 4-5 φορές που έχω πάει (είπε ότι έχει κατεβάσει τον χάρτη εντελώς)και άναψε σβήσε check σταμάτησε.Στην πορεία δεν εμφανίζει κάτι πηγαίνει εντάξει επίσης παρατηρώ αν στο ρελαντί ανοίξω απότομα το γκάζι και το αφήσω γρήγορα κάνει σκασίματα ενω με την βενζίνη όχι.Αλλαγή φίλτρων πριν 500 χιλ περίπου.Το σύστημα έχει περαστεί στην αντιπροσωπεία της fiat.Στο διαγνωστικό βγάζει πλούσιο μείγμα.
Sorry για το μεγάλο ποστ.Ακούω γνώμες κτλ.
Fiat Stilo 1.4 95HP Landirenzo Evo
akisf
Δημοσιευσεις: 25
Δημοσίευσηαπό Qgas » Σάβ 29 Νοέμ, 2014 00:22
Δεν βαζουμε κιτ σε αντιπροσωπιες .. Οπως και λαστιχα επισης .. Το υγραεριο ειναι αλλος κλαδος .. Λογικα εχει μπεκ λαθος ... για εχει καυσιμο ψηλα πνιγεται στα χαμηλα μην ξεχνας οτι εχει πολυ χαμηλούς χρονους ψεκαςμού γυρω στα 2 ms .. σιγουρα δεν εχει μπεκ τυπου βενζινης
Δημοσίευσηαπό akisf » Σάβ 29 Νοέμ, 2014 12:35
Δεν το πέρασα εγώ. Υποτίθεται περάστηκε στην αντιπροσωπία γιατί αυτά χρησιμοποιουν στα εργοστασιακά bifuel.Στο θέμα μας γιατί τόσο καιρό δεν εμφάνιζε κάτι όμως; πόσο κοστίζει η αντικατάσταση για τα μπεκ που ανέφερες;
akisf
Δημοσιευσεις: 25
Δημοσίευσηαπό topmar » Κυρ 30 Νοέμ, 2014 01:43
LPGas έγραψε:Ποτε έγινε η τοποθέτηση; Με βενζίνη βγάζει check engine?
Καλησπέρα,
η τοποθέτηση έγινε στις αρχές Σεπ 2014, και άρχισε να το παρουσιάζει μετά από 2 μήνες σχεδόν χρήσης (5.000ΧΛΜ).......
Με βενζίνη το δοκίμασα επί 90ΧΛΜ συνεχόμενα και δεν έβγαλε τίποτα.....αλλά δεν είναι ενδεικτικό, διότι και με το αέριο (αφού μηδενίσω την βλάβη), το βγάζει ξανά άλλες φορές μετά από 200ΧΛΜ, άλλες μετά από 500ΧΛΜ, πάντως μέχρι 500ΧΛΜ ΜΑΧ μετά από τον μηδενισμό....πρέπει να το κυκλοφορήσω μόνο με βενζίνη για κάμποσα ΧΛΜ εννοείς, εάν κατάλαβα καλά ε?
ECOKINISI έγραψε:Εχει βαλει προσθηκη βενζινης μετα απο τισ 3000 στροφες? Αν ναι πες του να δοκιμασει να βγαλει αυτη την επιλογη και δοκιμασε το.
Δεν γνωρίζω, απλά ξέρω ότι στις 3950σαλ το έχει ρυθμίσει να γυρίζει αυτόματα από αέριο σε βενζίνη (στα 130ΚΜ/Η).....εσύ εννοείς ότι έχει ρύθμιση να προσθέτει βενζίνη στο καύσιμο παράλληλα με αέριο? Ή να γυρίζει σε βενζίνη στις 3000σαλ (αντί των 3950σαλ που είναι τώρα)?
topmar
Δημοσιευσεις: 20
Τοποθεσία: Σέρρες
Δημοσίευσηαπό LPGas » Κυρ 30 Νοέμ, 2014 10:08
topmar έγραψε:
Καλησπέρα,
Αν δεν μπορει να βρει την αιτία το κατάστημα που στο τοποθέτησε, πρεπει με ξεχωρίσεις τουλάχιστον αν το πρόβλημα προέρχεται 100% απο το υγραέριο. Οπότε για τα επόμενα 500 χλμ λειτούργησε το βενζίνη, και πες μας αν σου ξαναβγάλει check
Δημοσίευσηαπό topmar » Δευτ 01 Δεκ, 2014 00:21
LPGas έγραψε:Αν δεν μπορει να βρει την αιτία το κατάστημα που στο τοποθέτησε, πρεπει με ξεχωρίσεις τουλάχιστον αν το πρόβλημα προέρχεται 100% απο το υγραέριο. Οπότε για τα επόμενα 500 χλμ λειτούργησε το βενζίνη, και πες μας αν σου ξαναβγάλει check
Αυτό σκέφτηκα κι εγώ ως λύση, αλλά σήμερα ήρθε επί τόπου ο μηχανικός και έφερε μαζί του την λύση στο πρόβλημα που αντιμετώπιζα με το αμάξι, έτσι είπε τουλάχιστον....
Λοιπόν, είπε ότι ήταν λάθος η επιλογή για τοποθέτηση ακροφυσίων 1,6mm στο σύστημα και πως μετά από ενημέρωση από την εταιρία Lovato (μετά από email παρουσίασης του προβλήματος και απάντησή τους), και ως λύση στο πρόβλημα είναι η τοποθέτηση μεγαλύτερων ακροφυσίων 1,8mm.
Οπότε, σήμερα ήρθε, τοποθέτησε τα 4 νέα ακροφύσια 1,8mm (αντί των 1,6mm που είχε πριν), επαναπρογραμματίστηκε και έγινε δοκιμή 55ΚΜ χωρίς το παραμικρό.
Από αύριο θα δοκιμαστεί ξανά, με 100ΚΜ ημερησίως για όλη την εργάσιμη εβδομάδα, ελπίζοντας ότι δόθηκε οριστική λύση στο πρόβλημα.
Ποια η άποψή σου για την λύση αυτή?
topmar
Δημοσιευσεις: 20
Τοποθεσία: Σέρρες
Δημοσίευσηαπό ECOKINISI » Δευτ 01 Δεκ, 2014 09:10
akisf έγραψε:Δεν το πέρασα εγώ. Υποτίθεται περάστηκε στην αντιπροσωπία γιατί αυτά χρησιμοποιουν στα εργοστασιακά bifuel.Στο θέμα μας γιατί τόσο καιρό δεν εμφάνιζε κάτι όμως; πόσο κοστίζει η αντικατάσταση για τα μπεκ που ανέφερες;
Γιατί δεν το πας κάπου που να γνωρίζουν από Landirenzo, Η Landirenzo μπεκ τύπου βενζίνης χρησιμοποιεί,
ECOΚΙΝΗΣΗ
www.ecokinisi.gr
ECOKINISI
Δημοσιευσεις: 219
Δημοσίευσηαπό ECOKINISI » Δευτ 01 Δεκ, 2014 09:12
Δεν γνωρίζω, απλά ξέρω ότι στις 3950σαλ το έχει ρυθμίσει να γυρίζει αυτόματα από αέριο σε βενζίνη (στα 130ΚΜ/Η).....εσύ εννοείς ότι έχει ρύθμιση να προσθέτει βενζίνη στο καύσιμο παράλληλα με αέριο? Ή να γυρίζει σε βενζίνη στις 3000σαλ (αντί των 3950σαλ που είναι τώρα)?[/quote]
Απενεργοποιησε την χρηση βενζινης και δες το ξανα
ECOΚΙΝΗΣΗ
www.ecokinisi.gr
ECOKINISI
Δημοσιευσεις: 219
Δημοσίευσηαπό manoliss » Δευτ 01 Δεκ, 2014 10:40
topmar έγραψε:
βολτα για ρυθμισεις το κανατε η το αφησατε με τον αυτοπρογραμματισμο?διοτι εχω την εντυπωση ότι και την πρωτη φορα καπως ετσι εγινε....αν το αμαξι δεν βγει στο δρομο δεν κανεις δουλεια....
