Λιπαντικό LPG Selenia
Re: ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ LPG SELENIA
Δημοσίευσηαπό Giannis » Δευτ 06 Ιουν, 2011 22:41
tzanabetis έγραψε:στην πορεία να μας πεις αν με τα παλιά σου κλασικά λάδια έκαιγε παραπάνω ποσότητα λαδιού μεταξύ των αλλαγών
Εννοείται ότι θα ενημερώσω.
Τις 4 τελευταίες αλλαγές, έχω δοκιμάσει αρκετά και όλα τα έκαιγε.
Όχι τίποτα τρελό.
Κοντά στα 500ml-700ml/10000km
Giannis
Δημοσιευσεις: 290
Τοποθεσία: Athens
Δημοσίευσηαπό astragjtg » Δευτ 06 Ιουν, 2011 23:00
Giannis έγραψε:
Τι κωδικό εννοείς?
Τον λέει πάνω το κουτί?
Εννοω αν ειναι 5/30 ή 10/40
Δημοσίευσηαπό tzanabetis » Δευτ 06 Ιουν, 2011 23:10
η σειρά multipower νομίζω είναι και βγαίνει σε 5W40 απ'ότι βλέπω στο SITE της Selenia
SELENIA MULTIPOWER GAS 5W40
http://www.flitalia.it/en/fl/component/ ... temid,255/
DESCRIPTION
Selenia Multipower Gas is a fully synthetic lubricant designed for petrol engines, also turbocharged, powered with methane or LPG. Its exclusive formulation improves valve protection against wear, neutralises the acid compunds formed by the combustion and keeps engine performance level.
CHARACTERISTICS
Selenia Multipower Gas has a special formula that, contributes to obtain, through the blow-by fumes, the best characteristics of adhesiveness, antiwear and cleansing at the interface between valve and valve seat. The elevated starting value of the TBN contribute to neutralize the oil acidity, avoiding the chemical aggression of the parts during the whole drain interval.
* Fully synthetic lubricant
* Resistance to wear for the tappets (new special additive)
* Low viscosity in order to improve the cold start
* Fuel economy
* Greater protection for modern TWC
* In force also for Euro 5 engine
* Maximum International specifications
Αλλά ας μας πει κι ο Γιάννης ποιο έχει
70.000χλμ
tzanabetis
Δημοσιευσεις: 308
Δημοσίευσηαπό Giannis » Παρ 19 Αύγ, 2011 09:19
Giannis έγραψε:
Όχι τίποτα τρελό.
Αυτό έχω http://www.flitalia.it/en/fl/index.php? ... odPrd=1416
Μετά από 8500km, έχω συμπληρώσει 700ml.
Δεν έχει αλλάξει κάτι σε σχέση με αυτό που κατανάλωνε πριν.
Αυτό που έχω παρατηρήσει μόνο, είναι η μυρωδιά του.
Σαν καμμένο μυρίζει..
Giannis
Δημοσιευσεις: 290
Τοποθεσία: Athens
Δημοσίευσηαπό tzanabetis » Σάβ 21 Ιαν, 2012 19:21
άλλες εντυπώσεις γι'αυτά τα λάδια είχαμε;
70.000χλμ
tzanabetis
Δημοσιευσεις: 308
Δημοσίευσηαπό Giannis » Σάβ 21 Ιαν, 2012 20:36
Δεν τα ξαναέβαλα.
Καταναλώθηκαν πολύ πιο γρήγορα από ότι άλλο είχα δοκιμάσει..
Giannis
Δημοσιευσεις: 290
Τοποθεσία: Athens
Δημοσίευσηαπό taxtsom » Σάβ 21 Ιαν, 2012 20:59
Λογικό είναι αυτό γιατί για να λιπαίνονται οι βαλβίδες καλύτερα απ' οτι με τ'αλλα λαδια θα πρέπει να καταναλώνεται λιγο περισσότερη ποσοτητα λαδιού.
taxtsom
Δημοσιευσεις: 260
Δημοσίευσηαπό gakost » Σάβ 21 Ιαν, 2012 23:02
taxtsom έγραψε:Λογικό είναι αυτό γιατί για να λιπαίνονται οι βαλβίδες καλύτερα απ' οτι με τ'αλλα λαδια θα πρέπει να καταναλώνεται λιγο περισσότερη ποσοτητα λαδιού.
Αυτό από που προκύπτει :?: ;
Δημοσίευσηαπό taxtsom » Κυρ 22 Ιαν, 2012 02:22
Υποθέτοντας οτι το συγκεκριμένο λάδι δημιουργεί περισσότερες αναθυμιάσεις από τα "κοινά" λάδια ωστε να λιπαινονται/προστατευονται σωστοτερα / πληρεστερα οι βαλβιδες.
Εγώ προτιμω εναν κινητηρα να καιει λιγο λαδι παραπανω σε νορμαλ παντα πλαισια από εναν που δεν καιει καθολου (βλ. Alfa romeo, mazda Wankel )
taxtsom
Δημοσιευσεις: 260
Δημοσίευσηαπό tsopirs » Κυρ 22 Ιαν, 2012 19:14
O wankel δεν καίει λίγο λάδι πίνει 2,5λιτρα κάθε 10000χιλ.ο τελευταίος γιατί του rx7 παίζει να καταναλωνε το λάδι με τα χιλιομετρα σαν Alto.
tsopirs
Δημοσιευσεις: 513
Μέλη σε αυτή την Δ. Συζήτηση: Google Adsense [Bot] και 34 επισκέπτες
