Μετανιώσατε για τη μετατροπή σε lpg του αυτ/του σας
Re: Μετανιώσατε για τη μετατροπή σε lpg του αυτ/του σας
Δημοσίευσηαπό papoys » Κυρ 15 Μαρ, 2015 07:09
maevius έγραψε:
erimitis έγραψε:Και ο αλλος στον Φοινικα zavoli βαζει για ψαξε κανε τηλεφωνο και θα δεις τι παιζει μην τα γραφω τωρα εδω
Μαλλον μπερδευεσαι ο auto gaz Θεοδωρου έχει δικτυο σε όλη την Ελλαδα σε όλες τις πολεις http://www.autogas.gr/frontend/index.php
Το οτι λέγεται Θεοδωρου gaz το μαγαζί δεν λένε έτσι και αυτον που έχει το συνεργειο..
Να προσθέχω εδώ για κάποιους που δεν το γνωριζουν ότι η gazΘεοδώρου λειτουργεί σε όλη την Ελλάδα σαν φρανσάιζ.
Είσαι εγκαταστάτης?? Σε συμφωνία μετον Θεοδώρου βάζης το όνομά του στην πινακίδα και τοποθετείς συστήματα που
παίρνης απο αυτόν.
Οπότε μην επαναπαύεστε σε κάποια πινακίδα που βλέπετε στην πρόσοψη ενός καταστήματος.Ρωτήστε και δέστε ποιός είναι ο εγκαταστάτης.Παλαιότερα δεν ξέρω τώρα και δεν αναφέρομαι για τα καταστήματα gasΘεοδώρου αλλά γενικά δεν υπήρχε καν διπλωματούχος εγκαταστάτης και για την έκδοση άδειας λειτουργίας και νέας άδειας κυκλοφορίας πλήρωναν (συνήθως 50 ευρώ) και έπαιρναν την υπογραφή από άλλο διπλωματούχο εγκαταστάτη.
Δημοσίευσηαπό erimitis » Κυρ 15 Μαρ, 2015 13:36
Πες τα ρε Παππου οχι που στο χωρο δεν υπαρχουν ποια λαμογια και αγυρτες
erimitis
Δημοσιευσεις: 440
Δημοσίευσηαπό erimitis » Κυρ 15 Μαρ, 2015 13:38
Ακουστε την διαφημιση για το Φοινικα και θα καταλαβετε και μετα παρτε ενα τηλ τον Θεοδωρου στη Γιαννιτσων και ρωτειστε μα καλα κλεινετε απο εκει να δειτε τι απαντηση θα παρετε
erimitis
Δημοσιευσεις: 440
Δημοσίευσηαπό maevius » Κυρ 15 Μαρ, 2015 13:40
Κλεινετε;;;;;;;;;
Τι έννοεις;;;;
Και τι απάντηση θα παρουμε.......μιλάς με γρίφους......
maevius
Δημοσιευσεις: 928
Δημοσίευσηαπό erimitis » Κυρ 15 Μαρ, 2015 14:39
Παρε και ρωτα
Ο παππους ειναι ο μονος που καταλαβε και ξερει τι συμβαινει
erimitis
Δημοσιευσεις: 440
Δημοσίευσηαπό maevius » Κυρ 15 Μαρ, 2015 15:41
Erimiti μονο ο παππούς κατάλαβε εσύ μάλλον όχι...............τα ίδια γράφω με τον παππού...............το οτι ο Φοίνικας έχει την φίρμα Θεοδωρου δεν πα να πει οτι όλοι με την φίρμα αυτή είναι λαμογια η το αντίστροφο........τζάμπα κουβέντα κάνουμε.
maevius
Δημοσιευσεις: 928
Δημοσίευσηαπό erimitis » Κυρ 15 Μαρ, 2015 16:07
Maevius ,οκ φιλος κανενα προβλημα.
erimitis
Δημοσιευσεις: 440
Δημοσίευσηαπό tripas » Δευτ 16 Μαρ, 2015 18:35
Φίλε papoys και Maevius εσείς οι αθηναίοι πως και ξέρετε τόσες λεπτομερειες για την Gas Θεοδωρου στη Γιαννιτσων.
Η gas θεοδώρου είναι πράγματι παλιος εγκαταστάτης αλλα για μένα προσωπικά είναι για τα αναθεμα.
Χθες είχα πάει για τσιπουρο με φιλο που έχει honda CR V 2.0 2009 και του εχει βάλει zavoli alisei η Gas Θεοδωρου στη Γιαννιτσων κοντα στο κτελ . Φυσικα check engine αναμενο κατανάλωση στο θεο κλπ ..... .
Δεν θα έπρεπε να του βάλει ενα BORA ODB ?
Δεν θα έπρεπε να του πει να ρυθμίζει τις βαλβίδες καθε 20.000-30.000km?
Τι παει να πει σωστή συντήρηση αυτοκινητου αυτο του ειπε μονο.
Ο φίλος ειναι τυπος που δεν του αρέσει να ασχολείται με το όχημα και καταλαβατε τι τον περιμένει.
Δημοσίευσηαπό maevius » Δευτ 16 Μαρ, 2015 19:24
1. Ποιος σου είπε οτι είμαι Αθήναιος;;;;
2. Το 2009 δεν υπήρχε bora obd 100%. γιατί απλα το 2011 που έβαλα εγώ δεν υπήρχε ακόμα.
3.Πως είσαι σίγουρος οτι δεν του είπε κάθε ποτε να ρυθμίζει βαλβίδες;;; Αν δεν του ειπε τοτε κακως. Σε εμένα το είπε.
4. Ποιος ειπε οτι ολοι όσοι εβαλαν στον Θεοδωρου δεν είχαν προβλήματα;;;
Τελευταία επεξεργασία από maevius και Δευτ 16 Μαρ, 2015 19:35, έχει επεξεργασθεί 2 φορά/ες συνολικά
maevius
Δημοσιευσεις: 928
Δημοσίευσηαπό papoys » Δευτ 16 Μαρ, 2015 19:33
tripas έγραψε:Φίλε papoys και Maevius εσείς οι αθηναίοι πως και ξέρετε τόσες λεπτομερειες για την Gas Θεοδωρου στη Γιαννιτσων.
Είπα πουθενά ότι γνωρίζω την gasΘεοδώρου Γιαννιτσών ή κάποιο άλλο gasΘεοδώρου.
Εγώ απλά είπα ότι λειτουργεί σαν φρανσάιζ γιατί έχω δεί στην Αθήνα (Αγία Παρασκευή) κατάστημα με την
επωνυμία του στη βιτρίνα.
Τώρα ως προς τι η πρεμούρα σου με την gasΘεοδώρου δεν μπορώ να καταλάβω. 8-)
