Mercedes ML-350 / 2006
Re: Mercedes ML-350 / 2006
Δημοσίευσηαπό nikos350 » Σάβ 25 Απρ, 2015 08:25
labros έγραψε:
nikos350 έγραψε:Για το συγκεκριμένο αμάξι έχω ακούσει ότι συνεργάζεται πολύ καλά με το σύστημα της Lοvato και της STAG, έχει κάποιος να παραθέσει την άποψη του επί αυτού?
Και τα δυο είναι φθηνά συστήματα της αγοράς το πρώτο Ιταλικό και το δεύτερο Πολωνέζικο. Το Lovato ξέρω ότι έχει μπεκ ηλεκτροβαλβίδας. Στο δικό μου μια χαρά θα ήταν και τα δυο. Το Mercedes όμως επειδή έχει πιο πολύπλοκα ηλεκτρονικά θεωρώ πως θα ήθελε κάτι καλύτερο. Επιμένω στη σύνδεση OBD και σε μπεκ τύπου βενζίνης.
Γιατί θεωρείς τα μπεκ ηλεκτροβαλβίδας υποδεέστερα των μπεκ τύπου βενζίνης?
Γιατί κατά τα άλλα και το Lovato OBD II είναι.
nikos350
Δημοσιευσεις: 8
Δημοσίευσηαπό tripas » Σάβ 25 Απρ, 2015 09:40
Φίλε nikos350 το πολωνικο website του εγκαταστατη που σου έδωσα βάζει και stag,lovato,Prins,landi,landirenzo,BRC,TARTARINI,ΚΜΕ κλπ και είναι πιστοποιημενος εγκαταστατης όλων αυτων των συστημάτων http://www.egp.pl/certyfikaty.htm.
Αυτοι λοιπον επελεξαν για κάποιο λογο το BRC Plug&Drive για το ML350 .
Αν θες να μάθεις το λόγο στείλε τους ένα email μήπως και σου πουν. Μπορεί να είναι best value for money λεω εγω τώρα.
Το μονο σιγουρο είναι ότι αν το βάλεις σε έναν σοβαρο εγκαταστατη BRC θα το χαρεις το όχημα σου.
Καλα κάνεις και ψαχνεσαι αλλα εμένα όταν ρωτουσα για AEB OBD σύστημα κανένας δεν μου είπε, ούτε ο επίσημος αντιπρόσωπος της ΑΕΒ θεσσαλονίκης που είναι και εγκαταστατης ότι adaptivity κάνει μονο με BOSCH ECU οχήματος.
Δημοσίευσηαπό labros » Σάβ 25 Απρ, 2015 10:57
nikos350 έγραψε:
labros έγραψε:
Γιατί θέλουν συχνά ρύθμιση (κάθε 30000 νομίζω) και έχουν λιγότερη ακρίβεια από αυτά της βενζίνης τα οποία δε θέλουν καμιά συντήρηση. Και σαν κόστος αγοράς έχουν μεγάλη διαφορά. Δε γνωρίζω τα συστήματα μιας και δεν είμαι εγκαταστάτης και έτσι δε θέλω να απορρίψω κάποιο. Απλώς για το Mercedes βάζω σαν κριτήριο την obd και τα μπεκ βενζίνης (ειδικά για τα μπέκ θα επέμεινα σε όλα τα αυτοκίνητα)
Δημοσίευσηαπό Qgas » Σάβ 25 Απρ, 2015 16:24
tripas έγραψε:Φίλε nikos350 το πολωνικο website του εγκαταστατη που σου έδωσα βάζει και stag,lovato,Prins,landi,landirenzo,BRC,TARTARINI,ΚΜΕ κλπ και είναι πιστοποιημενος εγκαταστατης όλων αυτων των συστημάτων http://www.egp.pl/certyfikaty.htm.
Δεν ειναι ετσι ακριβως κανει με ολα adaptivity πλην των εγκεφαλων των + - 100 στα fuel trims .. Συνηθως οι marelli εχουν κατοσταρια trim
Παντως μεχρι να βαλει ψεκσμο βενζινης δηλαδη μετα το 2012 δεν υπηρχαν w164 με brc δεν εφτανε ο μεγαλος πνευμονας . Τα prins με τα keihin υπηρχαν απο το 2004 χωρις συμπληρωμα με βενζινη .,
Δημοσίευσηαπό nikos350 » Δευτ 27 Απρ, 2015 14:54
Νομίζω έχω αρχίσει να κλείνω προς το BRC Plug and Drive, γνωρίζει κανείς κανένα εγκαταστάτη αξιόπιστο που να έχει όμως εμπειρία και στο συγκεκριμένο αυτοκίνητο?
nikos350
Δημοσιευσεις: 8
Δημοσίευσηαπό tripas » Δευτ 27 Απρ, 2015 15:53
Δημοσίευσηαπό koriosg4 » Δευτ 27 Απρ, 2015 17:23
+1000 για LPGAS αν εισαι Αθηνα.
επιτρεπετε να πεσεις επιβαλλεται να σηκωθεις.FOCUS1.6 2008 Seq24 82000χιλ(μια ρυθμιση βαλβιδων 200€)
koriosg4
Δημοσιευσεις: 77
Δημοσίευσηαπό nikos350 » Τρί 28 Απρ, 2015 14:39
Qgas θα μπορούσες να μου πεις η Prins ποιο σύστημα συνιστά για το συγκεκριμένο αυτοκίνητο? Τι μπεκ χρησιμοποιεί και αν το σύστημα αυτό διαβάζει τον εγκέφαλο του αμαξιού σαν τα OBD?
nikos350
Δημοσιευσεις: 8
Δημοσίευσηαπό Qgas » Τετ 29 Απρ, 2015 12:35
VSI 2.0 Μπεκ της ιαπωνικής kehin εγκεφαλο bosch το συστημα δεν χρησιμοποιει OBD ως prins δεν το εχει αναγκη οποιος εχει prins το ξερει ..
θεωρητε το καλυτερο συστημα αεριου ψεκασμου μακράν ..
εδω μπορεις να το δεις αναλυτικά
http://qgas.gr/products/vsi-2.html
Δημοσίευσηαπό nikos350 » Τετ 29 Απρ, 2015 14:53
Qgas έγραψε:VSI 2.0 Μπεκ της ιαπωνικής kehin εγκεφαλο bosch το συστημα δεν χρησιμοποιει OBD ως prins δεν το εχει αναγκη οποιος εχει prins το ξερει ..
Σ ευχαριστώ πολύ για το Link, αλλά δυστυχώς οι απορίες μου παραμένουν.
1. Είναι τα μπεκ τύπου βενζίνης?
2. Είναι σύστημα OBD?
nikos350
Δημοσιευσεις: 8
Επιστροφή στο Mercedes
