Περι αναρτήσεων
Re: Περι αναρτήσεων
Δημοσίευσηαπό donstefano » Παρ 02 Οκτ, 2015 10:06
Ευχαριστω Ηλια για την απαντηση αυτο καταλαβα και γω για αυτο ρωτησα!
Αρα φτιαχνεις μονο τα πισω και εισαι οκ.
Ας μας ενημερωσει κανενα παιδι που φοραει για κοστος και εντυπωσεις.......
TOYOTA COROLLA 1.4 VVTI
BRC SEQUENT 24
donstefano
Δημοσιευσεις: 152
Re: Περι αναρτήσεων
Δημοσίευσηαπό villasg » Τρί 06 Οκτ, 2015 13:53
Και εγω ειμαι στο ψαξιμο για τον ιδιο λογο.
Μετα απο 4 χρονια με υγραεριο ( δεξαμενη 55λτ στην θεση της ρεζερβας + την ρεζερβα - κανονικος τροχος - απο πανω ) το αμαξι "πλεει" .
Κοιταζω λοιπον πως θα το βοηθησω οσο πιο πιο οικονομικα μπορω .
Απεριψα τους αποστάτες ελατηρίων που μπαίνουν ανάμεσα στις σπείρες .
Και κοιταζω ή προσθηκη ελατηριου που μπαινει πανω απο το ελατηριο (αν και αυτες τις φοβαμαι γιατι αλλαζει η γεωμετρια της αναρτησης - )
ή auxiliary springs MAD ( 180 € τοποθετημενα )
ή να βαλω αλλα ελατηρια ενισχυμένα ( περιπου στα 150€ τοποθετημενα εχω βρει).
Ποια ειναι η πιο καλη λυση νομιζετε ?
Για βοηθηστε βρε παιδες
villasg
Δημοσιευσεις: 249
Τοποθεσία: Μαλακώντα Ευβοιας
Re: Περι αναρτήσεων
Δημοσίευσηαπό hlias » Τρί 06 Οκτ, 2015 14:05
villasg έγραψε:Και εγω ειμαι στο ψαξιμο για τον ιδιο λογο.
Re: Περι αναρτήσεων
Δημοσίευσηαπό donstefano » Τρί 06 Οκτ, 2015 14:24
Παιδες εμενα για το δικο μου μου ειπαν οτι MAD δεν μπορει να παρει γιατι ειναι στενα εμενα τα ελατηρια δεν εχει χωρο να χωρεσουν και μονη λυση ειναι να βαλω ενισχυμενα σκετα!
Σε σενα σε i30 μπαινουν!Μου κανε εντυπωση!
Αμα ξερει καποιος ξερει τι παιζει η να μου δωσει κανενα τηλ απο καποιο καταστημα να ενημερωθω καλοδεχουμενο....
Ευχαριστω!
BRC SEQUENT 24
donstefano
Δημοσιευσεις: 152
Re: Περι αναρτήσεων
Δημοσίευσηαπό villasg » Τρί 06 Οκτ, 2015 14:28
donstefano έγραψε:Παιδες εμενα για το δικο μου μου ειπαν οτι MAD δεν μπορει να παρει γιατι ειναι στενα εμενα τα ελατηρια δεν εχει χωρο να χωρεσουν και μονη λυση ειναι να βαλω ενισχυμενα σκετα!
Ευχαριστω!
Βλεπεις το αμαξι σου εδω : http://www.mad-tooling.com/en/suspensio ... y-springs/
Για μενα λεει :
Part number: HV-373128
Assembly time: 60
TÜV / RDW: T
Spring clamps required: nee
Comment: Excl. Niveau-leveller
ABS Only
Για πιο πολλα παρε τον μπουκη στην λευκα να σου πει2104202150
villasg
Δημοσιευσεις: 249
Re: Περι αναρτήσεων
Δημοσίευσηαπό anj890 » Τρί 06 Οκτ, 2015 14:42
villasg έγραψε:
Ευχαριστω!
Για μενα λεει :
Assembly time: 60
TÜV / RDW: T
ABS Only
Έχω την εντύπωση ότι τα HV-373128 αφορούν ενισχυμένα ελατήρια και όχι συμπληρωματικά.
Ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του κωδικου είναι και το είδος των ελατηρίων που ταιριάζει σε κάθε αμάξι (The last digit of the part number (e.g. HV-223098), determines the configuration of any chosen spring system, as detailed below:)
http://mad-springs.co.uk/auxiliary-springs/.
anj890
Δημοσιευσεις: 108
Re: Περι αναρτήσεων
Δημοσίευσηαπό erimitis » Τρί 06 Οκτ, 2015 15:42
Νομιζω οτι το παρατραβατε σε μια ατερμονη διαδικασια. Το αμαξι μια χαρα παει δεν θα παθει τιποτα με 50 λιτρα παραπανω
erimitis
Δημοσιευσεις: 440
Re: Περι αναρτήσεων
Δημοσίευσηαπό donstefano » Τρί 06 Οκτ, 2015 16:29
Ευχαριστω για τις απαντησεις παιδια!
Θα παρω τηλ να ενημερωθω.
Εγω δε τραβαω με το αμαξι τρειλερ,βαρκες,τροχοσπιτα κτλ απλα επειδη του χρονου θα θελω αμορτισερ λογικα λεω μηπως ειναι καλο να αλλαξω και τα πισω ελατηρια μην φθαρουν πιο γρηγορα τα πισω αμορτισερ απο τα μπροστα.
Βεβαια δεν μπορουμε να αποκλεισουμε τη ρυμουλκηση στο μελλον αλλα οχι προς το παρον.
Τωρα αν μπουμε 4 ατομα μεσα και το πορτμπαγκαζ γεματο δεν ξερω τι πιεση θα δεχονται και κατα ποσο αυτο θα ειναι καλο.Αν και αυτο δεν συμβαινει συχνα!
Συνηθως 2 ατομα φουλ πορτμπαγκαζ ταξιδι και τωρα με τη ρεζερβα μεσα στο πορτμπαγκαζ μαλλον θα καταφυγω στη λυση της μπαγκαζιερας σιγα σιγα.
Αυτες ειναι οι σκεψεις μου γενικα για το δικο μου.Απλα τι θα ειναι καλυτερο για το αμαξι φιλε μου erimitis δε ξερω......Ενδεχομενως να χεις δικιο οτι τζαμπα το ταλαιπωρουμε το θεμα.....
BRC SEQUENT 24
donstefano
Δημοσιευσεις: 152
Re: Περι αναρτήσεων
Δημοσίευσηαπό erimitis » Τετ 07 Οκτ, 2015 15:59
Μην ξοδευεται ασκοπα χρηματα ρε παιδια 6 χρονια εχω υγραεριο παει μια χαρα απο αναρτησεις το αμαξι
erimitis
Δημοσιευσεις: 440
Re: Περι αναρτήσεων
Δημοσίευσηαπό villasg » Τετ 07 Οκτ, 2015 16:49
anj890 έγραψε:Έχω την εντύπωση ότι τα HV-373128 αφορούν ενισχυμένα ελατήρια και όχι συμπληρωματικά.
Εχεις δικιο .
Πηγα και τα ειδα ειναι ελατηρια αντικαταστασης και οχι αυτα που πανε μεσα σαν βοηθητικα , για το δικο μου εχουν 150 € .
erimitis έγραψε:Μην ξοδευεται ασκοπα χρηματα ρε παιδια 6 χρονια εχω υγραεριο παει μια χαρα απο αναρτησεις το αμαξι
Αμαξι με αμαξι διαφερει στο set up αναρτησης που εχει .
Εμενα εχει επηρεαστεί και φαίνεται στην οδηγηση .
ΥΓ : Υποψην οτι και να κανετε να κανετε οποσδηποτε μετα και εναν ελεγχο ευθύγραμμης , ακομα και οι προσθηκες επηρεαζουν πολυ
villasg
Δημοσιευσεις: 249
