Σύστημα άμεσου ψεκασμού & νέα πηγή ήχου
Δημοσίευσηαπό Candlemass » Κυρ 18 Οκτ, 2015 17:49
Επειδή θέλω να αλλάξω την εργοστασιακή πηγή του αυτοκινήτου με μια σύγχρονη με Android, θέλω να ρωτήσω αν θα υπάρχει θέμα ασυμβατότητας με τον εγκέφαλο του υγραερίου, δεδομένου ότι και τα 2 συστήματα θα χρησιμοποιούν το CAN-BUS interface του αυτοκινήτου.
Επειδή αν συνδέσω OBD scanner δυσλειτουργεί το σύστημα και σύμφωνα με αυτή την απάντηση :
Qgas έγραψε:απαγορευεται να βαζεις διαγνωση στη Obd με συστημα αμεσου ψεκασμου της ΑΕΒ ( landi renzo ) με χρηση υγραεριου .. σκοτωνεις τη ρυθμιση αεριου και τον εγκεφαλο η θα τον παρεις στο χερι..
το συστημα επικοινωνει μονιμα με την can του αμαξιου θα επρεπε να στο πει ο εγκαταστατης σου..
με μόνιμη σύνδεση CAN-BUS της πηγής (για λειτουργία των χειριστηρίων τιμονιού, προβολή δεδομένων climatronic στην οθόνη κλπ), θα υπάρχει αντίστοιχο πρόβλημα;
Στο σύστημα της υπογραφής.
Candlemass
Δημοσιευσεις: 128
Τοποθεσία: Αγ. Παρασκευή
Re: Σύστημα άμεσου ψεκασμού & νέα πηγή ήχου
Δημοσίευσηαπό tripas » Κυρ 18 Οκτ, 2015 21:49
Ολοσωστος ο Qgas το ιδιο λέει και η BRC για τα δικο της .
WARNING: THE CONNECTION OF ANY DIAGNOSTIC DEVICE TO THE OBD CONNECTOR CAN CAUSE SERIOUS FAILURES TO THE BRC SDI 2.0 SYSTEM . IF AN OBD DIAGNOSTIC DEVICE SHOULD BE CONNECTED , THE VEHICLE MUST BE IN " FORCED PETROL ” MODE .
Δημοσίευσηαπό Candlemass » Πέμ 22 Οκτ, 2015 13:58
Δεν αμφισβήτησα τον αξιότιμο Qgas, ρώτησα αν έχει κανείς εμπειρία ή αν γνωρίζει αν θα υπάρχει κάποιο conflict με το CAN-BUS.
Γιατί θα πονέσουν τα 400 αν δημιουργηθεί πρόβλημα... :sick:
Candlemass
Δημοσιευσεις: 128
Μέλη σε αυτή την Δ. Συζήτηση: Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 107 επισκέπτες
