Boost controller στον πνεύμονα
Δημοσίευσηαπό pavlos01 » Τετ 02 Δεκ, 2015 14:44
Καλησπέρα σε βελτιωμένο αμάξι με 260 άλογα φοράω brc plug and drive με πνευμονα genius max. Στα φορτία το έχω και ψεκάζει μόνο βενζίνη. Το θέμα όμως είναι πως ο πνεύμονας συνεχίζει να τρώει την πίεση από το τουρμπο ακόμη και όταν ψεκάζει βενζίνη με αποτέλεσμα όταν τα φορτία πέφτουν και ξαναγυρνάει σε αέριο ο πνεύμονας είναι σε κατάσταση σοκ και δεν επανέρχεται άμεσα. Εαν βάλω στο σωληνάκι της υποπίεσης-πίεσης της πολλαπλής εισαγωγής ένα μηχανικό boost controller του τύπου http://www.srptuning.gr/product.asp?catid=343 ή μια bleed valve του τυπου http://www.enginebasics.com/Advanced%20 ... llers.html ώστε να μην αφήνει την πιεση πάνω από τα 1,2 bar να πάει στον πνεύμονα θα είμαι εντάξει. Το έχει κάνει κάποιος. Κατά τα άλλα απολύτως κανένα πρόβλημα με fuel trims στο 0 και θερμοκρασίες καυσαερίων ανάλογες της βενζίνης. Ευχαριστώ.
pavlos01
Δημοσιευσεις: 67
Re: Boost controller στον πνεύμονα
Δημοσίευσηαπό pavlos01 » Πέμ 03 Δεκ, 2015 15:32
Τελικά βρέθηκε λύση από την αντιπροσωπεία της brc στην Αθήνα τους οποίους ευχαριστώ. Αν και παράτυπο αλλά δουλεύει υπέροχα για πρώτη φορά και χωρίς να μου σβήνει στο cut off μετά από πάτημα. Μου είπαν να βγάλω το σωληνάκι της υποπίεσης επάνω από τον πνεύμονα και να το ταπώσω. Δούλεψε και δουλεύει και τέλεια. Ευχαριστώ και πάλι.
pavlos01
Δημοσιευσεις: 67
Δημοσίευσηαπό Qgas » Πέμ 03 Δεκ, 2015 23:44
Αν ειχες επιλεξει ενα αλλο κιτ θα δουλευε σε ολο το φασμα αεριο και δεν θα ειχες τετοιο θεμα σε βελιτωμενο αμαξι , βλεπε οτι καποιοι καλοι εγκαταστστες brc στα δυσκολα χρησιμοποιουν omvl κιτ η ΑΕΒ
Δημοσίευσηαπό pavlos01 » Παρ 04 Δεκ, 2015 14:24
Qgas τι να σου κάνω δυστυχώς δεν έχεις κάποιο υποκατάστημα στην Θεσσαλονίκη. Πες μου σε παρακαλώ και την γνώμη σου για το ότι ο πνεύμονας δουλεύει χωρίς υποπιεση. Υπάρχει πρόβλημα.
pavlos01
Δημοσιευσεις: 67
Δημοσίευσηαπό tripas » Παρ 04 Δεκ, 2015 19:31
Φίλε pavlos01 o Qgas αναφέρεται πιθανοτατα στον LPgas o οποιος πράγματι τοποθετει και BRC αλλά και OMVL .
Αν θέλεις στειλε του ένα PM μήπως και σου λύσει τις απορίες.
Δημοσίευσηαπό pavlos01 » Παρ 04 Δεκ, 2015 19:45
Σε ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σου αλλά δεν θέλω να ενοχλώ με το παραμικρό. Το αμάξι πάει καλύτερα από ποτέ για την ώρα. Το μόνο που θέλω να ξέρω είναι μήπως δημιουργηθεί κάποια βλάβη αφού ο πνεύμονας δουλεύει χωρίς υποπιεση. Μόνο στον μαπ πάει υποπιεση.
pavlos01
Δημοσιευσεις: 67
Δημοσίευσηαπό Qgas » Παρ 04 Δεκ, 2015 22:54
Όχι δεν θα έχεις θέμα απλά τον δουλεύεις ατμόσφαιρα χωρίς υποπίεση αφού γυρνάς βενζινη στα ψηλά δεν θα έχει πρόβλημα μόνο αν καμια φορά ξεμείνει απο πίεση σε καμια απότομη αλλαγή
Δημοσίευσηαπό pavlos01 » Παρ 04 Δεκ, 2015 22:59
Ευχαριστώ πολύ.
pavlos01
Δημοσιευσεις: 67
Μέλη σε αυτή την Δ. Συζήτηση: Google [Bot] και 28 επισκέπτες
