Αλλαγή με μπουζι για LPG
Re: Αλλαγή με μπουζι για LPG
Δημοσίευσηαπό sso » Πέμ 18 Αύγ, 2016 14:26
Έχοντας διαβάσει αρκετές από τις σελίδες του παρόντος thread και έχοντας κάνει περίπου 80,000 km με το Toyota Corolla με υγραέριο, μπήκα στον πειρασμό να δω σε τι κατάσταση βρίσκονται τα μπουζί, τα οποία άλλαξα πριν από 50,000 km περίπου.
Πείτε την γνώμη σας για την κατάστασή τους και αν είναι σκόπιμο να μειώσω το διάκενο, όπως έχει γραφεί κατά κόρον. Τα συγκεκριμένα είναι ένα από τα συνιστώμενα για το συγκεκριμένο αυτ/το, σύμφωνα με το Autodata.
Ευχαριστώ.
Δημοσίευσηαπό gkazakias » Πέμ 18 Αύγ, 2016 16:00
Μια χαρά είναι τα μπουζί σου. Εφόσον είναι τα απλα και όχι ιριδιου, Τσίμπα το διάκενο στα καινούρια σε 0.9mm και θα είσαι jet.
Δημοσίευσηαπό sso » Πέμ 18 Αύγ, 2016 17:52
Σ' ευχαριστώ πολύ για την απάντηση. Ναι, τα απλά είναι. Και οι βαλβίδες που κοίταξα για πρώτη φορά πριν από λίγες μέρες μια χαρά ήταν.
Άρα να ξαναβάλω τα απλά. Να μην "λοξοκοιτάω" για άλλα!!!
Θέλουν άλλαγμα η να τ' αφήσω ακόμα;
Δημοσίευσηαπό gkazakias » Πέμ 18 Αύγ, 2016 18:08
Άλλαξε τα γιατί πολύ τα κρατησες. Τώρα αν μετρήσεις το διάκενο τους θα είναι 1.3mm γιατί έχει φαγωθεί το ηλεκτρόδιο. Μεγάλο διάκενο μπορεί να προκαλέσει διακοπές στην επιτάχυνση.
Τώρα αν πας να ρυθμίσεις τα παλιά στο 0.9mm θα παραστραβωσεις την ακίδα καθώς το ηλεκτρόδιο έχει κατέβει αρκετά λογο φθοράς.
Δημοσίευσηαπό sso » Πέμ 18 Αύγ, 2016 18:57
Σωστά, έχεις δίκιο. Καλά που μου το είπες, γιατί έκανα μια σκέψη να μειώσω το διάκενο σ' αυτά μέχρι να τ' αλλάξω.
Κοιτάω στο Autodata και λέει Spark Plug Renew στα:
60.000 km
90.000 km
120.000 km
180.000 km
240.000 km
270.000 km
300.000 km
Άλλες φορές πάει κάθε 30,000 και άλλες κάθε 60,000 km
Δημοσίευσηαπό viallesi » Πέμ 18 Αύγ, 2016 18:58
Όταν έχουμε υγραέριο τα αλλάζουμε στα μισά χιλιόμετρα απο αυτά που αναφέρονται για βενζίνη. Κοίτα το manual και άλλαζε τα χλμ/2.
viallesi
Δημοσιευσεις: 452
Δημοσίευσηαπό sso » Πέμ 18 Αύγ, 2016 19:45
viallesi έγραψε:Όταν έχουμε υγραέριο τα αλλάζουμε στα μισά χιλιόμετρα απο αυτά που αναφέρονται για βενζίνη. Κοίτα το manual και άλλαζε τα χλμ/2.
Επειδή δεν έχω το manual φαντάζομαι αυτά που γράφει στο Autodata είναι σωστά και μπορώ να βασισθώ;
Δημοσίευσηαπό gkazakias » Πέμ 18 Αύγ, 2016 19:56
30.000 είναι λογικά για απλα μπουζί , 60.000 με τίποτα, παρα μονο για ιριδίου.
Δημοσίευσηαπό viallesi » Πέμ 18 Αύγ, 2016 20:04
sso έγραψε:
Για ρίξε μια ματιά στο παρακάτω link για το manual. Και εμένα τα 60000 μου φαίνονται πάρα πολλά για απλά μπουζί.
http://www.toyota.com/owners/resources/owners-manuals
viallesi
Δημοσιευσεις: 452
Δημοσίευσηαπό sso » Πέμ 18 Αύγ, 2016 20:55
Κι όμως αυτά που έχει πάνω τώρα έχουν κάνει 50,000 km με υγραέριο και φαίνονται σε πολύ καλή κατάσταση.
Σας ευχαριστώ για τις απαντήσεις!
EDIT: Στο λινκ που μου έδωσες βρήκα το manual για Toyota Corolla 2005. Κάθε 30,000 miles η κάθε 36 μήνες λέει αλλαγή μπουζί
30 Miles or 36 Months
❑ Replace engine oil and oil filter
❑ Rotate tires
❑ Replace engine air filter
Replace spark plugs (ECHO)2
❑ Tighten drive shaft bolt (Corolla and Corolla Matrix)
❑ Inspect the following:
__ Ball joints and dust covers
__ Brake lines and hoses
__ Brake linings/drums and brake pads/discs3
__ Drive shaft boots
__ Engine coolant
__ Exhaust pipes and mountings
__ Front differential oil
__ Fuel lines and connections, fuel tank band
and fuel tank vapor vent system hoses
Note: Driving in heavy traffic, on dirt roads or in urban, dusty or desert areas may shorten
the life of the cabin air filter. Replacement may be needed if you notice reduced air flow
from the air conditioner and heater or if the windows fog easily when you use the "Fresh"
mode. Consult your dealer if any of these conditions occur.
