Στάθμευση σε κλειστό πάρκινγκ.....
Re: Στάθμευση σε κλειστό πάρκινγκ.....
Δημοσίευσηαπό nickL » Δευτ 31 Ιούλ, 2017 18:47
Ρε παιδιά να κάνω μία αφελή ερώτηση; Και η βενζίνη, σε περίπτωση που σπάσει το ντεπόζιτο βαρύτερη δεν είναι του αέρα; Κάτω δεν θα πάει; Ποια είναι η διαφορά με το υγραέριο; Εγώ έχω αποκομίσει την εντύπωση ότι είναι ασφαλέστερο της βενζίνης σε θέματα έκρηξης κλπ..
nickL
Δημοσιευσεις: 338
Δημοσίευσηαπό manoliss » Τρί 01 Αύγ, 2017 01:05
συγνωμη ρε παιδια αλλα τοση ωρα διαβαζω μλκιες......
η σωστη εγκατασταση με πιστοποιημενα υλικα δεν εχεις κανενα θεμα....ουτε σε τουνελ απαγορευετε η κινηση των οχηματων.....και γιατι επιτρεπετε σε βυτιοφορα στα τουνελ που ετσι και υπαρχει διαρροη θα γινει ο χαμος....
εγω εχω 2 αμαξια με υγραεριο και τα αραζω στο υπογειο 5 χρινια τωρα......βαλτε σε σωστο εγκαταστατη και μη φοβαστε τιποτα
Δημοσίευσηαπό rem660 » Κυρ 13 Αύγ, 2017 16:31
Αν έχουν γίνει όλα νόμιμα και σωστά δεν υπάρχει πρόβλημα. Αδειοδοτημένος εγκαταστάτης, ΚΤΕΟ, αλλαγή αδείας, ενημέρωση ασφαλιστικής εταιρίας για την αλλαγή.
Στα πλοία και στα τούνελ δεν υπάρχει περιορισμός.
Στο εξωτερικό, στο τούνελ των 11 χιλιομέτρων Mont Blanc (Ιταλία - Γαλλία) σου ζητάνε να ενημερώσεις ότι έχεις υγραέριο, σου δίνουν μια κάρτα για το παμπρίζ, ώστε αν ποτέ γίνει κάτι μέσα στο τούνελ να το γνωρίζουν οι πυροσβέστες για να το διαχειριστούν κατάλληλα.
Renault Laguna 1600cc του 1999 με BRC Sequent 24.
rem660
Δημοσιευσεις: 8
Δημοσίευσηαπό fokion » Κυρ 10 Σεπ, 2017 17:58
Πριν μιλήσετε για μαλακιες ανοιξτε λιγο τα ματια σας....
Φτανει αυτο ή να ψαξω και για αλλα?
https://www.eurotunnel.com/uk/site-information/lpg/
LPG powered vehicles (or equivalent flammable gas)
LPG is the abbreviation of "Liquefied Petroleum Gas".
Vehicles powered by LPG or equivalent flammable gas as well as dual powered vehicles (vehicles fitted with an LPG or equivalent flammable gas tank as an alternative fuel) cannot be accepted for transport by Eurotunnel Le Shuttle, even if:
the LPG or equivalent flammable gas tank is empty
the LPG or equivalent flammable gas mode of the vehicle is not selected
Δημοσίευσηαπό referravag » Κυρ 10 Σεπ, 2017 19:58
Ναι μόνο που λέει και το εξής στο help του site τους:
Can I travel in my LPG vehicle?
We do not accept any vehicles that are fitted with LPG or dual fuel tanks. If ever Eurotunnel Le Shuttle decides to make a change to the LPG policy, it will be made public, and customers will be informed.
Άρα δεν αποκλείεται να το επιτρέψουν μελλοντικά. Επίσης φιάλες υγραερίου για οικιακή χρήση επιτρέπουν να τις μεταφέρεις με το όχημά σου:
Gas used for domestic services
If travelling with a campervan, caravan or any other vehicle fitted with cooking facilities, any flammable gas container must be declared when asked and will be checked at the appropriate checkpoint by Eurotunnel Le Shuttle
Flammable gas containers may be transported with the following restrictions:
1) For portable containers (cylinders/bottles, etc): Maximum of 47kg per cylinder and no more than 50kg per Vehicle if more than 1 container;
2) For fixed containers (tanks): Maximum of 47kg per container and no more than 50kg per Vehicle if more than 1 container.
3) Fixed containers must be no more than 80% full. The capacity of the container will be checked by Eurotunnel staff.
Άρα δεν αποκλείεται να αλλάξει κάτι στην πολιτική τους μελλοντικά. ;) Σε άλλα τούνελ μια χαρά σε αφήνουν να μπεις όπως γράφει και ο rem660. Απλά κάθε διαχειρίστρια εταιρεία έχει την πολιτική της...
Μέλη σε αυτή την Δ. Συζήτηση: Google [Bot] και 20 επισκέπτες
