P0420 - Celica T23 VVTi - BRC Sequent 32
Δημοσίευσηαπό johnkazo » Τετ 11 Οκτ, 2017 20:00
Καλησπέρα,
Έχω ένα Celica T23 VVTi και πήρα την απόφαση να εγκαταστήσω το κιτ Sequent 32 της BRC. Πέμπτη παραλαμβάνω το αμάξι. Λειτουργία μόνο με αέριο. Παρασκευή βράδυ μετά από 100χλμ περίπου ανάβει το "check engine". Σάββατο πρωί το διαγνωστικό δείχνει "P0420 - Catalyst System Efficiency Below Threshold". Εντωμεταξύ το TorquePro στα τεστ δείχνει "Rich to lean sensor threshold voltage(constant): Max:77 Current:97". Οδηγάω με βενζίνη άλλα 50χλμ, δεν σβήνει. Το σβήνω με TorquePro και γυρνάω σπίτι με αέριο. Διαγνωστικό ξαναδείχνει το ίδιο σφάλμα σε κατάσταση "Pending"(σημ. μετα από 20 χλμ). Ξανασβήνω το λάθος και κάνω διαδρομή μόνο με βενζίνη. Εμφανίστηκε πάλι σε κατάσταση "Pending".
Φαίνεται ότι όταν το πήρα πρέπει να ήταν ήδη σε κατάσταση "Pending" και εμφανίστηκε το λαμπάκι μετά από τα 100χλμ.
Αρχικά λέω θα είναι καμιά λάθος ρύθμιση μείγματος lpg και γιαυτό εμφανίστηκε..
Μετά βγήκε και με λειτουργία μόνο με βενζίνη, όμως απόσο ξέρω ο εγκέφαλος της βενζίνης δεν πειράχτηκε για να αλλάξει το μέιγμα..
Υπάρχει περίπτωση, κατά τη λειτουργία με αέριο να έγινε ζημιά σε καταλύτη ή αισθητήρα και γιαυτό να βγαίνει και με βενζίνη ;
Το ενδεχόμενο να τα παιξε ο καταλύτης/αισθητήρας σχεδόν αμέσως μετά την εγκατάσταση του lpg φαίνεται λίγο ύποπτο.
Έχει αντιμετωπίσει κανείς κάτι παρόμοιο ;
johnkazo
Δημοσιευσεις: 5
Re: P0420 - Celica T23 VVTi - BRC Sequent 32
Δημοσίευσηαπό fokion » Πέμ 12 Οκτ, 2017 08:41
Μπας και πειραξαν με καποιο τροπο την αισθητηρα Λ???
Αληθεια, ποσα χλμ εχει το αυτοκινητο?
Δημοσίευσηαπό johnkazo » Πέμ 12 Οκτ, 2017 09:25
Δεν αποκλείεται να πειραξαν τον αισθητηρα λ, αλλα γιατι να το κανουν; ειδικα αφου τελικα προκυπτει προβλημα...
Το αμαξι εχει τωρα 169.000χλμ
johnkazo
Δημοσιευσεις: 5
Δημοσίευσηαπό fokion » Πέμ 12 Οκτ, 2017 12:49
Γιατι σε ρωτησα.
Αν ο Λ δεν αλλαζει ταση - απο οτι καταλαβα κατι τρεχει με τον Λ. Δες αν η ταση του μεταβαλεται.
Στα 162.000 χλμ εχει αλλαχτει ποτε? Αν οχι δεν ειναι απιθανο να ηταν στα τελευταια του και πηρε τη χαριστική βολή..
Αν ναι με τι? Ιμιτασιον ή γνησιο? ( την εχω πατησει...) ο ιμιτασιον ηταν σα καλαμακι του καφε ο γνησιος σαν μπουρι σομπας που λεει ο λογος...
Απο κει και περα.
Να φανταστω οτι εχει προκαταλυτη. ποιος Λ βαραει? ο Bank1 ή o Bank 2?
Τι θελω να πω.
Δυσκολο εως απιθανο, ΟΣΟ αρυθμιστο κι αν ειναι το συστημα υγραεριου, απο την στιγμη που το αμαξι περπαταει καλα, να εχει "καψει" κατι μεσα σε 100 χλμ...
Εκτός βεβαια αν ηταν 100χλμ κοφτη..........
Μια και δεν ειμαι μηχανικός αλλά απλός χρηστης υγραεριου, αν το VVT παιζει καποιο ρολο που θα επρεπε να εχει προβλευθει στην ρυθμιση του υγραεριου...
Δημοσίευσηαπό johnkazo » Πέμ 12 Οκτ, 2017 13:47
Ο λ φαίνεται να αλλάζει με καλό χρόνο ανταπόκρισης τάση. Κυματοειδής μορφή από 0.1 μέχρι 0.9 Volt.
Από τα 158.000 που το παρακολουθώ εγώ σίγουρα δεν αλλάχτηκε. Και δεν νομίζω και να αλλάχτηκε πρόσφατα πιο πριν.
Στο TorquePro λέει TID:$01 CID:$01 οπότε υποθέτω πως είναι ο πρώτος.
Μέχρι 3-3.5κ στροφές το πήγα σίγουρα όχι παραπάνω.
johnkazo
Δημοσιευσεις: 5
Δημοσίευσηαπό fokion » Πέμ 12 Οκτ, 2017 15:18
Επειδη το δικο μου ειναι παλαιολιθικής εποχης προ OBD2 και δε τα γνωριζω αυτα, το torque σου λεει που ειναι τα fuel trims????
ΙΣΩΣ να ειναι τοσο "λαθος" ρυθμισμενο το υγραεριο που ο μαμα εγκεφαλος δε μπορει να διορθωσει αλλο
Δημοσίευσηαπό meletis » Πέμ 12 Οκτ, 2017 15:46
Το αμαξι μολις τοποθετησες το υγραεριο ο εγκαταστατης το εβγαλε στο δρομο να δει το χαρτη και οπου χρειαζεται να κανει διορθωση;
Παντως εγω πριν βαλω υγραεριο ειχα αλλαξει το 1ο λαμδα, με ιμιτασιον(της Bosch).Οχι σε Toyota
Μεχρι και σημερα που εχω συμπληρωσει 80000 με υγραεριο δεν εχω προβλημα. Απλως ταλαιπωρηθηκα καθως δεν ειχα σωστη χαρτογραφηση.Βρεθηκε λυση με αλλαγη εγκαταστατη στη περιπτωση μου.
Δημοσίευσηαπό hlias » Πέμ 12 Οκτ, 2017 16:54
Τον κωδικο βλαβης po420 τη διαβαζει και ενημερωνει τον εγκεφαλο ο 2ος αισθητηρας πισω απο τον καταλυτη, αυτουνου η τιμη πρεπει να παιζει κοντα στα 0,45v με ακρες αρκετα μικροτερες απο τον 1ο αισθητηρα. Οι διορθωσεις του 1ου και του 2ου αισθητηρα ειναι πανω απο 60 το δευτερολεπτο και μετριουνται σωστα μονο με παλμογραφο, με πολυμετρο μονο μια μικρη ενδειξη μπορουμε να δουμε.
Δημοσίευσηαπό johnkazo » Πέμ 12 Οκτ, 2017 19:50
Το torque δείχνει ltft γύρω στο -3% και για stft το τελευταίο log έδειχνε τιμές μέχρι και +15% ενώ οι περισσότερες είναι πάνω από 7% με το αμάξι ζεστό και γυρισμένο σε υγραέριο.
Ο εγκαταστάτης απότι μου πε το έβγαλε στο δρόμο, οπότε λογικά τα είδε αύτα τα νούμερα.
Το torque εντοπίζει δύο αισθητήρες. Με σταθερό γκάζι και 2000rpm και οι δύο αισθητήρες είναι σχεδόν τέλεια ευθεία με τίμη κοντά στα 0.9V. Το διάγραμμα του fuel trim φαίνεται να είναι 0% με πολύ μικρές αποκλίσεις. Επισύναψα και τα screenshot.
johnkazo
Δημοσιευσεις: 5
Δημοσίευσηαπό johnkazo » Σάβ 09 Δεκ, 2017 20:34
Τελικώς κάνοντας το μείγμα πιο πλούσιο, 4% στο ρελαντί και 3% πάνω, το λαμπάκι έσβησε και δεν έχει ξανανάψει
johnkazo
Δημοσιευσεις: 5
