Fuel trims και υγραέριο
Re: Fuel trims και υγραέριο
Δημοσίευσηαπό fotisly » Παρ 23 Φεβ, 2018 18:54
Να ρωτήσω και εγώ με την σειρά μου.πριν λίγο καιρό είχα λαμπάκι μόνο σε υγραέριο που έβγαζε λάθος μίγματο ο πρώτος λάμδα. Το δούλεψα ένα διάστημα με βενζίνη και έστρωσε μετά. Τώρα έχω lft -11.7 και sft παίζει ρελαντί -+ 2 από το 0.είναι λογικές οι τιμές. ? Σε βενζίνη τα stfl παίζουν από +10 έως +25
fotisly
Δημοσιευσεις: 394
Δημοσίευσηαπό tedd » Παρ 23 Φεβ, 2018 20:03
Αμα δεν ειναι σωστα ρυθμισμενο το υγραέριο και εχεις τιμες που αποκλεινουν αρκετά απο το 0 λογικο και ειναι και στη βενζινη να βλεπεις αποκλείσεις. Αμα βγαλεις το πολο απο την μπαταρια για να σβησουν τα τριμς απο την μνημη και κινηθεις μονο με βενζίνη θα διορθωθουν αλλα οταν το γυρισεις σε υγραέριο θα ξαναχαλασουν. Πηγαινε για ρυθμιση, αν δεν μπορει το τσακαλι πανε σε αλλον, τα νουμερα των τριμς ειναι υψηλα και στις δυο περιπτωσεις.
Βασικα μην συγκρινεις τα λονγκ απο το ενα και τα σορτ απο αλλο καυσιμο. Κοιτα κυριως τα λονγκ και απο τα δυο καύσιμα.
Δημοσίευσηαπό fotisly » Παρ 23 Φεβ, 2018 20:33
Φοράω icom και τελευταία το παιδί που το ρύθμισε μου έβαλε μεγάλα ζιγκλερ λέγοντας ότι έχει βάλει κι μεγαλύτερα χωρίς θέμα νομίζω τα c.4 έχω τώρα. Αντιπρόσωπος συστήματος είναι σε άλλη πόλη εκεί που ρύθμισα τελευταία.δεν έχω επιλογές μάστορα.αλλιώς μπιμπος Αθήνα με κόστος 200 ευρώ το πηγαινελα.
fotisly
Δημοσιευσεις: 394
Δημοσίευσηαπό tedd » Σάβ 24 Φεβ, 2018 07:43
Σε ποια πολη μενεις και θες 200€ για το πηγαινε ελα, .
Δημοσίευσηαπό fotisly » Σάβ 24 Φεβ, 2018 10:36
Γιαννεα με κοντινό αντιπροσωπο Αγρίνιο ένα ηλεκτρολογειο.
fotisly
Δημοσιευσεις: 394
Δημοσίευσηαπό meletis » Σάβ 24 Φεβ, 2018 13:10
fotisly έγραψε:Φοράω icom και τελευταία το παιδί που το ρύθμισε μου έβαλε μεγάλα ζιγκλερ λέγοντας ότι έχει βάλει κι μεγαλύτερα χωρίς θέμα νομίζω τα c.4 έχω τώρα. Αντιπρόσωπος συστήματος είναι σε άλλη πόλη εκεί που ρύθμισα τελευταία.δεν έχω επιλογές μάστορα.αλλιώς μπιμπος Αθήνα με κόστος 200 ευρώ το πηγαινελα.
Γιατι δεν λες στο επισημο αντιπροσωπο να σου στειλει 1 καλωδιο επικοινωνιας και να συνδεθει με teamviewer να σου ρυθμισει το συστημα.
Δημοσίευσηαπό iamosgr » Δευτ 26 Φεβ, 2018 07:48
Καλημέρα και από εμένα. Έχω ένα Renault scenic II 2005 με κιτ PRINS . Έχω 310.000. Τα τελευταία 200.000 με υγραέριο. Αγοράζοντας ένα Bluetooth OBD παλιότερα είχα δει LTFT1 20. Τοτε δεν είχα δώσει σημασία γιατί δεν ήξερα τι σήμαινε.
Σήμερα ακόμα είναι στο 20.31. Πότε δεν μου έχει ανάψει λαμπάκι για καποιο πρόβλημα.
Πρέπει να με ανησυχεί από την στιγμή που τόσο καιρό όλα είναι φυσιολογικά
Sent from my Redmi Note 4 using Tapatalk
iamosgr
Δημοσιευσεις: 10
Δημοσίευσηαπό meletis » Δευτ 26 Φεβ, 2018 09:12
iamosgr έγραψε:Καλημέρα και από εμένα. Έχω ένα Renault scenic II 2005 με κιτ PRINS . Έχω 310.000. Τα τελευταία 200.000 με υγραέριο. Αγοράζοντας ένα Bluetooth OBD παλιότερα είχα δει LTFT1 20. Τοτε δεν είχα δώσει σημασία γιατί δεν ήξερα τι σήμαινε.
Καλημερα , ρωτησε τον εγκαταστατη σου.
Απο οσο γνωριζω ενας που ασχολειται με τα Prins ειναι ο QGAS
Δημοσίευσηαπό giannis22 » Δευτ 26 Φεβ, 2018 12:13
Ειναι δηλ. στο +20 ?
:arrow: αρα ειναι το μειγμα φτωχο! :roll: :-? :-? :-?
giannis22
Δημοσιευσεις: 31
Δημοσίευσηαπό tedd » Δευτ 26 Φεβ, 2018 16:46
Αμα εχεις κανει 200.000 χλμ δεν θα ανησυχουσα και πολυ αμα δεν εχει αναψει και κανα λαμπακι...σε καποια επισκεψη στο σερβιςοπως δεν θα ηταν κακο να το βλεπατε ή αμα το εχεις το obd scanner να το ξανακουμπωνες να τα εβλεπες ξανα τα τριμς.
Μηπως η τιμη ηταν για sort trims?.. αυτα χτυπανε τοσο υψηλες τιμες. Αν ειχες παντως θεμα δεν θα ειχες καταφερει να φτασεις τα 200.000 με υγραεριο, πολυ πιο νωρις θα ειχες παρει τον κινητηρα στο χερι.
