Τιμή υγραερίου μετά το 2018 ;;
Re: Τιμή υγραερίου μετά το 2018 ;;
Δημοσίευσηαπό papoys » Τετ 23 Νοέμ, 2016 21:27
Παιδιά μην τρελλαίνεστε και περιμένετε καινούργιες μεγάλες αυξήσεις.
Και αυτή η αύξηση θα τσακίσει την κατανάλωση γιατί ο κόσμος υποφέρει δεν έχει δουλειά του κόβουν τη σύνταξη του κόβουν το μισθό.
Πάω στο βενζινάδικο να βάλω υγραέριο και ακούω τον βενζινοκίνητο να λέει βάλε 10 και 15 ευρώ βενζίνα και σκέφτομαι που θα πάει με 7 - 10 λίτρα
βενζίνα;;; Και αυτός δεν το κάνει ένας.Οι περισσότεροι που τυχαίνει να ακούσω τόσο βάζουν.
Να δείτε πως θα βουλιάξει η κατανάλωση και με αυτή τη μικρή αύξηση.Αν βάλουν και νέες αυξήσεις οι περισσότεροι θα τα κλειδώσουν και θα
κινούνται με τα πόδια το μετρό τα λεοφωρεία ή θα πάρουν ποδήλατα που δεν καίνε τίποτε.
Η κυβέρνηση θα πάθει στο τέλος αυτό που έπαθε με πετρέλαιο θέρμανσης που αντί για αύξηση είδε μείωση εσόδων.
Και μετά την αύξηση του ΦΠΑ αν τα βρουν στη Συρία-Ιράκ ,που κάποια στιγμή θα τα βρουν και ανεβάσουν 20-30 δολλάρια το βαρέλι τι γίνεται;;;;
Αφήστε τα φιλαράκια.Είναι πολλοί οι παράμετροι.Πάντως με την αύξηση από 1η Γενάρη εάν οι μετρικές τιμές μείνουν ως έχουν δεν θα έχουμε
μεγάλο πρόβλημα γιατί τα 70 λεπτά δεν είναι και αρμαγεδώνας.
Δημοσίευσηαπό manoliss » Τετ 23 Νοέμ, 2016 23:57
η κουβεντα που κανουμε ολοι εδω ειναι με λογικα κρητιρια και με παραδειγματα στο παρελθον πχ πετρελαιου θερμανσης...τωρα υποθετικα μιλαμε στο τι θα γινει και επειδη πο κυβερνωντες πανε αναποδα....δεν ξερουμρε τι περιμενουμε..προς το παρον απολαμβανουμε 400 χλμτρα με 38 λιτρα με 23 ευρα και τελος....
Δημοσίευσηαπό papoys » Πέμ 24 Νοέμ, 2016 05:34
Όπως τα λες Μανώλη.
Δυστυχώς αυτοί που κυβερνούν παίρνουν τις αποφάσεις από τα γραφεία και τις παίρνουν με κριτήριο τη δική τους τσέπη που παίρνουν 3,4,5 και 7
χιλιάδες μισθό το μήνα.
Έχουν κλειστεί σε ένα καβούκι και δεν σκέφτονται πως περνά ο νέος που πάει για δουλειά και του λένε 300 , 400 και 500 ευρώ το μήνα και αν τα
βρει και αυτά νοιώθει τυχερός που δεν επιβαρύνει και πολύ τον πατέρα τη μάννα τον παπού και τη γιαγιά.
Άσε που και οι βενζινάδες με την πτώση της κατανάλωσης και τον ανταγωνισμό ρίχνουν τις τιμές και για να βγουν το ρίχνουν στο κλέψιμο.
Και σε αυτό εμείς οι υγραεριοκίνητοι είμαστε τυχεροί γιατί πάμε και λέμε γέμιστο επειδή μπορούμε να δώσουμε 15- 20 ή 23 ευρώ και τσεκάροντας τα
χιλιόμετρα θα δούμε αν μας κλέψει υπερβολικά.
Οι βενζινοκίνητοι που ποτέ πιια δεν φουλάρουν τι γίνεται;;;; Εκεί πάει η κλοπή σύννεφο για να βγάλουν τα σπασμένα.Σαν την ζυγαριά του
γύφτου πουλάνε οι περισσότερες βενζινοκίνητες αντλίες.Ποτέ δεν παίρνεις την ποσότητα που ζητάς.Συζητούσα με κάποιον που έχουμε ακριβώς
το ίδιο αυτοκίνητο και μου έλεγε ότι πολλές φορές καίει σε βενζίνη περισσσότερα λίτρα στα 100 χιλιόμετρα από ότι καίω εγώ υγραέριο.
Δημοσίευσηαπό 2wheeler » Παρ 26 Ιαν, 2018 10:33
Καλημερα. Μιας και ειμαι να ξαναβαζω αεριο στο αυτοκινητο και τα εχω χασει με τις φημες που κυκλοφορουν για αυξηση τιμης του, να προχωρησω η εχει ακουστει κατι πιο επισημο? Σε 8 μηνες θα εχω κανει αποσβεση... Εχω να φοβηθω κατι ( ως προς την τιμη του).
Skoda Octavia 1.8T 20V 150hp BRC plug & drive
www.vernissage.gr
2wheeler
Δημοσιευσεις: 20
Δημοσίευσηαπό papoys » Παρ 26 Ιαν, 2018 18:16
Κανείς δεν ξέρει και κανείς δεν μπορεί να πει τίποτε με σιγουριά.
Έτσι λέγανε και πριν 2-3 χρόνια το υγραέριο θα φτάσει στο 1.20,πριν 1 χρόνο με την αύξηση του ΕΦΚ θα πάει στα 90 λεπτά αλλά βλέπουμε ότι η τιμή του είναι από 73 μέχρι 85 λεπτά.
Αν κάνεις πάνω από 15-20 χιλ. χιλιόμετρα το χρόνο και έχεις κινητήρα φιλικό στο υγραέριο βρες ένα καλό αντικαταστάτη και κάντο και άσε να λένε οι άλλοι ότι θέλουν.
Δημοσίευσηαπό fokion » Παρ 26 Ιαν, 2018 21:27
το πολυ αντι σε 8 μηνες να αποσβεσεις σε 16???
Αν κι εφοσον κ.λ.π. κ.λ.π
Αλλα οτι σε κανει ΕΣΕΝΑ να νιωθεις ανετα....
Εγω δεν ακουσα κανενα και αποσβεσα ολοκληρο αυτοκινητο για ανταλλακτικά...
Δημοσίευσηαπό nickL » Τρί 04 Σεπ, 2018 15:54
Τελικά όχι μόνο η τιμή του υγραερίου δεν αυξήθηκε ή εξομοιώθηκε όπως ακουγόταν, αντιθέτως έχει φτάσει σε τέτοια διαφορά όπου ο μέσος όρος της βενζίνης είναι 1,60+ και υγραέριο βρίσκεις πολλά καλά πρατήρια από 0,70 έως 0,75-6 λεπτά.
nickL
Δημοσιευσεις: 338
Μέλη σε αυτή την Δ. Συζήτηση: Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 94 επισκέπτες
