Ρετάρισμα
Re: Ρετάρισμα
Δημοσίευσηαπό labros » Τρί 26 Μαρ, 2019 18:03
meletis έγραψε:
labros έγραψε:Τελικά διαπίστωσα ότι εκτός από το θόρυβο μέσα στο παραφλού εμφανίστηκε λιπαρή ουσία. Άρα έχει κάψει και φλάντζα. Κανόνισα με το συνεργείο μου να πάω τη δευτέρα και να ανοιχτεί η κεφαλή και ότι πρόβλημα υπάρχει θα φανεί.
Πόσα χιλιόμετρα έχει συνολικά το αμάξι;
Είχε ανοιχτεί ποτέ στο παρελθόν για επισκευή;
Εάν εχεις >300000 , φθορά χιλιομέτρων είναι και το θεωρώ ως ένα σημείο φυσιολογικο
Έχει 347000 εκ των οποίων τα 132000 με υγραέριο χωρίς να έχει ανοιχτεί.
Re: Ρετάρισμα
Δημοσίευσηαπό meletis » Τρί 26 Μαρ, 2019 18:25
labros έγραψε:
meletis έγραψε:
Πολλά χιλιόμετρα , και δεν φταίει το υγραέριο.
Εμένα το Honda έκαψε φλάντζα κεφαλής στις 310.000 .
Το επισκευασα και του έβαλα γκάζι .
Τώρα έχω σύνολο 430.000
Καντού μια επισκευή και εάν σωστή δουλειά στο ρεκτιφιε δεν έχεις πρόβλημα.
Λόγω χιλιομέτρων άλλαξε και αντλία νερού & θερμοστάτη εάν δεν έχεις αλλάξει τόσα χρόνια - χιλιόμετρα.
Re: Ρετάρισμα
Δημοσίευσηαπό labros » Τρί 26 Μαρ, 2019 19:18
Αντλία νερού και θερμοστάτη άλλαξα προληπτικά πριν από 30000χλμ περίπου. Τι ακριβώς περιλαμβάνει μια τέτοια επισκευή και που κυμαίνεται οικονομικά;
Re: Ρετάρισμα
Δημοσίευσηαπό labros » Πέμ 04 Απρ, 2019 17:42
Τελικά ο κινητήρας ανοίχτηκε. Επειδή η φλάντζα έδειχνε άθικτη πήγε το κεφαλάρι στο ρεκτιφιέ για έλεγχο. Το αποτέλεσμα ρωγμή στον αγωγό του λαδιού που δεν επισκευάζεται. Πήραμε ένα μεταχειρισμένο κεφαλάρι. Το ρεκτιφιέ πήρε από τα δυο κεφαλάρια τα καλύτερα εξαρτήματα, βαλβίδες ελατήρια ωστήρια κτλ, και δημιούργησε ένα το οποίο πλανίστηκε τρίφτηκε και στην εμφάνιση τουλάχιστον έγινε σαν καινούργιο. Μαζί με αυτό αλλάχτηκαν και
ψυγείο (είχε μια μικρή ρωγμή)
κολάρο του ψυγείου
θερμοστάτης
ιμάντας χρονισμού
λάδι, παραφλού
σετ φλάντζες
πλαστικό καπάκι βαλβίδων (ψευτοκάπακο) καθώς ήταν ξερό και στην επανατοποθέτιση δεν εφάρμοσε καλά. Αυτό το περιμένω αύριο να έρθει από Αθήνα και να κλείσει η ιστορία.
Το κόστος ανέβηκε στα 900 ευρώ. Ελπίζω να δουλέψει και σωστά γιατί δεν το γλυτώνω το εγκεφαλικό. Αύριο θα μάθω.
Re: Ρετάρισμα
Δημοσίευσηαπό labros » Τετ 10 Απρ, 2019 12:54
Τελικά παρέλαβα το αυτοκίνητο. Στο δρόμο δουλεύει κανονικά. Δεν έχω εικόνα ακόμα αν καίει λάδι.
Πως πρέπει να συμπεριφερθώ στην οδήγηση; Μπορώ να το δουλέψω υγραέριο; Ευχαριστώ εκ των προτέρων.
Re: Ρετάρισμα
Δημοσίευσηαπό meletis » Τετ 10 Απρ, 2019 12:56
labros έγραψε:Τελικά παρέλαβα το αυτοκίνητο. Στο δρόμο δουλεύει κανονικά. Δεν έχω εικόνα ακόμα αν καίει λάδι.
Εγώ που το είχα επισκευάσει από φλάντζα κεφαλής , το είχα δουλέψει τα πρώτα 1000 χλμ βενζίνη μόνο.
Του άλλαξα και λάδια και έπειτα το δούλεψα υγραεριο.
Επίσης συχνός έλεγχος στα λάδια και στο παραφλου.
Τι σου είπε ο μηχανικός εσένα;
Re: Ρετάρισμα
Δημοσίευσηαπό labros » Τετ 10 Απρ, 2019 13:34
meletis έγραψε:
Ο μηχανικός μου είπε ότι δε χρειάζεται τίποτα. Αντίθετα αυτός που μου πέρασε το αέριο λέει 5000χλμ με βενζίνη. Τα έχω χαμένα. Υπάρχει περίπτωση να καίει και λάδι γιατί πριν δε χρειαζόταν συμπλήρωμα.
Re: Ρετάρισμα
Δημοσίευσηαπό gkazakias » Πέμ 11 Απρ, 2019 08:26
Νορμάλ οδήγηση θέλει. Όχι σπασίματα αλλά ούτε και αλλαγές ταχυτήτων στις 2000.
Κανονικά είτε χρήση αερίου είτε βενζίνης δεν θα έπρεπε να επηρεάζει κάτι. Απλά επειδή δεν ξέρω αν έχει καλή ρύθμιση το αέριο και τι θερμοκρασίες αναπτύσει , καλύτερα να γίνουν 1000 με βενζίνη. Τα 5000 είναι τελείως υπερβολή. Ανάλογα και σε πόσο καιρό τα κάνεις....μπορεί δηλαδή να χρειαστείς και 6 μήνες να κινήσε με βενζίνη? Ε οχι...
Re: Ρετάρισμα
Δημοσίευσηαπό papoys » Παρ 12 Απρ, 2019 06:52
Λάμπρο στα 900 που πήγε καλά είναι.Μακάρι να μην έχεις άλλα προβλήματα και να κάνεις άλλα 140.000 χιλιόμετρα. Δεν είναι εποχές για καινούργιο.
Εγώ θα του έκανα 2-3 χιλιάδες χιλιόμετρα με βενζίνη να δω αν είναι όλα οκ μία αλλαγή λαδιού και μετά θα το δούλευα υγραέριο.
Re: Ρετάρισμα
Δημοσίευσηαπό labros » Δευτ 27 Μάιος, 2019 12:21
Πριν από τρεις εβδομάδες περίπου μου άναψε λαμπάκι που έδειξε αργή απόκριση λ. Επειδή στα 349000 δεν άλλαξα ποτέ λ πήρα έναν καινούργιο και τον άλλαξα. Σήμερα άναψε ξανά λαμπάκι και η διάγνωση ήταν πάλι αργή απόκριση λ. Ο λ όμως λειτουργεί σύμφωνα με το διαγνωστικό μια χαρά (αφού είναι καινούργιος). Σημειωτέον ότι εκτός από το λαμπάκι δεν υπάρχει κανένα σύμπτωμα και το αμάξι κινείται άψογα. Παίζει να είναι πρόβλημα στον καταλύτη ο οποίος δεν έχει κάτι ηλεκτρονικό και να το εμφανίζει στον λ;
Μέλη σε αυτή την Δ. Συζήτηση: Google [Bot] και 33 επισκέπτες
