Αγορα καινούριου lpg
Re: Αγορα καινούριου lpg
Δημοσίευσηαπό gkazakias » Πέμ 24 Οκτ, 2019 18:17
Δυστυχώς δεν βγαίνουν όλα τα μοντέλα με εργοστασιακά εναλλακτικά καύσιμα. Αν θες να πας σε κάτι εργοστασιακό πρέπει να συμβιβαστείς με ένα μοντέλο που ίσως δεν ταιριάζει στις ανάγκες σου.
Έχω έκλεισα 10 χρόνια υγραεριοκινητος με 220.000 χλμ υγραέριο. Στο άλλο αμάξι 4 χρόνια με 100.000. Το παραμικρό πρόβλημα.
Μια σωστή τοποθέτηση σε έναν άνθρωπο που γνωρίζει από ΜΕΚ και του κοβει το μυαλό η εγκατάσταση λειτουργεί σαν εργοστασιακή , τέλος .
Εσύ erimitis αφού είδες και έπαθες βρήκες λύση εργοστασιακού μοντέλου με lpg και όλα καλά. Εγώ απλά έχω ξεχωρίσει εξαιρετικούς τεχνικούς και επιλέγω αυτούς για σωστές απροβληματιστες εγκαταστάσεις. Έχουν βάλει περίπου 10 γνωστοί και φίλοι σε άτομα που έχω προτείνει και δεν είχαν το παραμικρό πρόβλημα χρόνια τώρα.
Όλα αυτά τα γράφω γιατί με τον τρόπο που συγκρίνεις το εργοστασιακό με τη μετατροπή, ο μέσος χρήστης αυτοκινήτου θα καταλάβει ότι η μετατροπή ειναι η απόλυτη καταστροφή του αυτοκινήτου.
Δημοσίευσηαπό erimitis » Πέμ 24 Οκτ, 2019 19:24
Φίλε μου με παρεξηγησες.
Θα συμφωνήσω απόλυτα στα γραφόμενα σου.
Το αμάξι που πουλησα ήταν ένα golf mk4 με 245000 χλμ εκ των οποίων οι 85000 με υγραέριο χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα.
Οι επιλογές που είχα ήταν ή πετρέλαιο η γκάζι και εννοείται προτίμησα το γκάζι.
Συγκρίνω απλά και λέω πόσο ακόμα ποιο πολύ όμορφο είναι το καύσιμο όταν είναι εργοστασιακή τοποθέτηση .
Η λύση στην κρίση είναι αυτό που κάναμε όλοι και που λες και εσύ.
Εγώ απλά μοιράζομαι την χαρά μου με αυτά που βιώνω με το corsaki
erimitis
Δημοσιευσεις: 440
Δημοσίευσηαπό meletis » Πέμ 24 Οκτ, 2019 19:39
erimitis έγραψε:Φίλε μου με παρεξηγησες.
Κάνω λάθος ή είχες και ένα avensis με υγραεριο;
Δημοσίευσηαπό erimitis » Πέμ 24 Οκτ, 2019 19:40
Το έχω ακόμα meleti
erimitis
Δημοσιευσεις: 440
Δημοσίευσηαπό erimitis » Κυρ 29 Δεκ, 2019 20:56
Μετά από 3 μήνες πλέον με το corsa το μόνο που έχω να πω είναι ότι στο Ελλαδισταν είμαστε βαθιά νυχτωμενοι στα υγραέρια.
Το αμάξι πετάει με το υγραεριο.Καταναλωσεις στα 7.8/100 και με ταχύτητες 120-140 χλμ την ώρα.
Το πρωί με θερμοκρασίες 5-6 βαθμούς μετά από 5 λεπτά το πολύ και χωρίς ο κινητήρας να έχει ανεβάσει θερμοκρασία γυρνάει στο υγραέριο.Σκεφτειται από τότε που το αγόρασα έβαλα 20 ευρώ βενζίνη και ακόμα έχω.
Η απόκριση στο γκάζι τέλεια δεν καταλαβαίνω διάφορα .
Μετά από δέκα χρόνια διαπίστωσα ότι το εργοστασιακό έχει φίλτρο και στην είσοδο του καυσίμου.Οπιυ βάζω υγραέριο η αντλίες ζοριζονται λόγω του φίλτρου.
Το αμάξι φοράει σύστημα zavoli πάνω ενδεικτικά.
erimitis
Δημοσιευσεις: 440
Δημοσίευσηαπό erimitis » Τετ 29 Ιούλ, 2020 18:46
Λοιπόν το αμαξάκι με 20 ευρώ αέριο με 110 χλμ και κανονική οδήγηση έβγαλε 380 χλμ .
Κατανάλωση σύμφωνα με τον υπολογιστή στα 7.1 λίτρα στα 100
erimitis
Δημοσιευσεις: 440
Δημοσίευσηαπό mrgem » Παρ 31 Ιούλ, 2020 22:42
Καλησπέρα , ενδιαφέρομαι και εγώ για αγορά του RENAULT CAPTUR 2020 LPG , ξέρει κανένας λεπτομέρειες ? τι κιτ φοράει , αν είναι αξιόπιστο ? πραγματικές καταναλώσεις? ευχαριστώ!
mrgem
Δημοσίευσηαπό erimitis » Σάβ 01 Αύγ, 2020 09:24
mrgem έγραψε:Καλησπέρα , ενδιαφέρομαι και εγώ για αγορά του RENAULT CAPTUR 2020 LPG , ξέρει κανένας λεπτομέρειες ? τι κιτ φοράει , αν είναι αξιόπιστο ? πραγματικές καταναλώσεις? ευχαριστώ!
Ενδιαφέρον.Νομιζω πως ότι φοράει το Renault θα φοράει και το Dacia.Πηγαινε από κοντά και ρίξε μια ματιά σε μια αντιπροσωπεία.
Καλές επιλογές
erimitis
Δημοσιευσεις: 440
Δημοσίευσηαπό mrgem » Σάβ 01 Αύγ, 2020 12:10
Έχω πάει σε 2-3 και το lpg δεν το έχει κανένας
Προσπαθώ να βρω κάποιον τεχνικό σύμβουλο της Renault να μου πει λεπτομέρειες! Φαντάζομαι ότι το απλό βενζίνης θα έχει τις ίδιες επιδόσεις με το υγραερίου?
mrgem
Δημοσίευσηαπό erimitis » Κυρ 02 Αύγ, 2020 10:59
Εγώ που πήρα το corsa υγραέριο δεν καταλαβαίνεις διάφορα βενζίνη υγραέριο.Και το σημαντικότερο δεν έχεις άγχος πόσο θα το γκαζωσεις.
Έχω μείνει πολύ ευχαριστημένος.
Αν είχε βγάλει η dacia το duster lpg θα είχα πάρει αυτό!!!
erimitis
Δημοσιευσεις: 440
