χαρτι κτεο
χαρτι κτεο
Δημοσίευσηαπό pzala » Σάβ 22 Οκτ, 2011 15:11
γεια σας..εχω βαλει lpj εδω και 25 μερες και περιμενω ενα χαρτι απο τον εγκαταστατη μου για να περασω κτεο.την μετατροπη την εχω κανει σε αντιπροσωπεια.εχω αρχισει να αγχωνομαι με τη καθυστερηση.λετε να παιζει τιποτα?
pzala
Δημοσιευσεις: 31
Re: χαρτι κτεο
Δημοσίευσηαπό christoi » Σάβ 22 Οκτ, 2011 17:32
Εγώ δεν είχα την άδεια και το πέρασα μετά από 4 μήνες το κτέο.
Οπότε δεν υπάρχει λόγς ανησυχίας (μεγάλος).
Όσο για το χαρτί, αν δεν είναι εγκεκριμένος, τότε του κάνει νερά αυτός που του υπογράφει.
Πάντως, δεν παίρνει πάνω από 30 λεπτά (και σου έβαλα ΠΟΛΥ χρόνο) για να στο ετοιμάσουν.
christoi
Δημοσιευσεις: 600
Re: χαρτι κτεο
Δημοσίευσηαπό dti » Σάβ 22 Οκτ, 2011 19:00
christoi έγραψε:Εγώ δεν είχα την άδεια και το πέρασα μετά από 4 μήνες το κτέο.
Αν δεν συμβεί τίποτε απρόοπτο, μέχρι να δοθούν τα χαρτιά, τότε ΟΚ δεν έγινε τίποτε (πέρα από το άγχος και το επιπλέον τρέξιμο...).
Αν όμως μία στο εκατομμύριο, γίνει καμιά στραβή, άντε να αποδείξεις στην ασφαλιστική, στην Τροχαία και σε κάθε κακόπιστο (που δικαίως θα απαιτεί αποζημίωση) οτι δεν είναι δικό σου το φταίξιμο ή η αμέλεια για τον έλεγχο του ΚΤΕΟ, ο οποίος θα πιστοποιήσει την καλή και ασφαλή εγκατάσταση του συστήματος υγραεριοκίνησης.
Re: χαρτι κτεο
Δημοσίευσηαπό pzala » Δευτ 24 Οκτ, 2011 02:09
στην αντιπροσωπεια εκανα τη μετετροπη για περισσοτερη ασφαλεια.οποτε λογικα εγκεκριμενος θα ειναι.μπορει να με γραψει η τροχαια?ειμαι παρανομος τωρα?ευχαριστω για το ενδιαφερον.
pzala
Δημοσιευσεις: 31
Re: χαρτι κτεο
Δημοσίευσηαπό dti » Δευτ 24 Οκτ, 2011 19:53
pzala έγραψε:οποτε λογικα εγκεκριμενος θα ειναι.
Αν είναι πιστοποιημένος, τότε το επόμενο που μπορώ να σκεφθώ οτι τον εμποδίζει να σου δώσει τα χαρτιά είναι οτι υπάρχει πρόβλημα με την πιστοποίηση κάποιου από τα εξαρτήματα που σου τοποθέτησε...
pzala έγραψε:μπορει να με γραψει η τροχαια?ειμαι παρανομος τωρα?
Και να σε γράψει μπορεί και να σου πάρει τις πινακίδες μπορεί...
Το περιθώριο που ισχύει για να δηλώσεις τη μετατροπή είναι μια εβδομάδα αν δεν κάνω λάθος.
Re: χαρτι κτεο
Δημοσίευσηαπό christoi » Δευτ 24 Οκτ, 2011 21:28
Αν το αμάξι σου δεν κάνει σαν νταλίκα, δεν ακούγεται από 15 τετράγωνα μακρυά, κινήσαι ομαλά χωρίς να προκαλείς και δεν είναι κόπια της σειράς need for speed : under (ground,cover etc), τότε οι πιθανότητες να σε σταματήσουν είναι ελάχιστες και μειώνονται πάρα πολύ κοντά στο μηδέν για το άνοιγμα του καπώ (=έλεγχος του αν έχεις υγραέριο & δη και αν το έχεις στην άδεια).
Αλλά, δυστυχώς (ή ευτυχώς).
dti έγραψε:Και να σε γράψει μπορεί και να σου πάρει τις πινακίδες μπορεί...
christoi
Δημοσιευσεις: 600
Επιστροφή στο Θέματα ΚΤΕΟ
