Έλεγχος διάκενων βαλβίδων
Re: Έλεγχος διάκενων βαλβίδων
Δημοσίευσηαπό maevius » Κυρ 15 Νοέμ, 2015 20:59
Αν εννοεις αυτη τη λιστα της prins Ειναι απο το 2010 τα περισσοτερα αποτελεσματα ειναι απο πελατες και λεει κατω απο 100.000 χλμ
https://www.autogastanken24.de/document ... 081107.pdf
Δημοσίευσηαπό fokion » Κυρ 15 Νοέμ, 2015 21:04
To Ειχα ρωτησει και παλια και απαντηση δεν πηρα ουτε τοτε....
Ποιος εχει παρει συμπιεση κι εχει μετρησει βαλβιδες ΠΡΙΝ βαλει υγραεριο???
Ποιος εγκαταστατης εχει δει τι γινεται με αναθυμιασεις λαδιου?
Και ναι, κι εγω πιστευω οτι καπου τωρα ( διαισθηση χωρις χειροπιαστα στοιχεια ) να "σκανε" οι εγκαταστασεις των "αλουμιναδων" και της "πυλωτης"...
Δημοσίευσηαπό mazda3 » Κυρ 15 Νοέμ, 2015 21:22
apagogeas έγραψε:
mazda3 έγραψε:
mazda3 έγραψε:Γεια χαρα σε ολους.
Ειμαι κατοχος ενος mazda3 1.6 με υγραεριο GFI. Εχει 183.000 χλμ απο τα οποια με το αεριο τα 66.000 με αεριο.. Πριν λιγες μερες αρχισε να ρεταρει πολυ (το πρωι κυριως) και γενικα οποτε ειναι στο ρελαντι καθως και δεν ξεκιναει με δυναμη.. Πηγα στο συνεργειο που κανω το σερβις (εκει εβαλα και το υγραεριο) και αφου αρχικα μου αλλαξε τα μπουζι (τα ειχα αλλαξει πριν ενα μηνα περιπου) παρατηρησε οτι κανει το ιδιο και μου ειπε οτι 2 κυλινδροι εχουν χαλασει και πρεπει να ανοιχτει το καπακι και να παει για ρυθμιση βαλβιδων και οτι προκυψει..Εγω παρατηρω οτι ναι μεν παλι ρεταρει αλλα πολυ λιγοτερο απ οτι πριν την αλλαγη των μπουζι..Μηπως φταει κατι αλλο και δεν ειναι οι βαλβιδες ?
Ευχαριστω πολυ
Αν το καθυστερήσω καμιά βδομάδα να το φτιάξω υπάρχει πρόβλημα? Τώρα το δουλεύω μόνο στη βενζίνη..
Πριν κάνεις άνοιγμα μηχανής, δες τους πολλαπλασιαστές μήπως έχουν αρχίσει να χάνουν απόδοση. Το ότι βελτιώθηκε με την αλλαγή μπουζί προς τα εκεί δείχνει σε μεγάλο βαθμό. Οποσδήποτε μέτρα και συμπίεση μετά τον έλεγχο του πολ/σιαστή και σίγουρα πάρε και 2η γνώμη από άλλο συνεργείο πριν ανοίξεις μηχανή. Όταν λειτουργείς βενζίνη στο κάνει; Αν όχι, τότε δες για μπουκωμένα μπεκ όπως και γενικά πολλά μπορεί να είναι πέρα από βαλβίδες. Δες όλα τα άλλα πρώτα και μετά τις βαλβίδες.
Το κάνει και με τη βενζίνη...συμπίεση ποίου πράγματος να μετρήσω?
mazda3
Δημοσιευσεις: 28
Δημοσίευσηαπό viallesi » Κυρ 15 Νοέμ, 2015 21:32
fokion έγραψε:To Ειχα ρωτησει και παλια και απαντηση δεν πηρα ουτε τοτε....
Προσωπικά το είχα κάνει και επαναλαμβάνω κάθε 20000 χλμ αλλά δεν καταλαβαίνω το νόημα της ερώτησης.
Συμφωνώ με τον tripas ότι τα ευπαθή αμάξια έχουν μεγάλη πιθανότητα να βγάλουν πρόβλημα σε λιγότερα απο 100000 χλμ. Σχετικά με το από που προκύπτει αυτό, η απάντηση βρίσκεται στην κορυφή της σελίδας στον κατάλογο της prins.
viallesi
Δημοσιευσεις: 452
Δημοσίευσηαπό tripas » Κυρ 15 Νοέμ, 2015 21:55
Φίλοι επειδή μου την πέσατε όλοι μαζι θα σας απαντήσω σε όλους
Φίλε apagogeas για το corsa D δες αυτο το link
http://www.ebay.co.uk/itm/VAUXHALL-ASTRA-CORSA-1-0-1-2-1-4-TAPPET-LIFTER-X10XE-Z10XE-Z12XE-X14XE-Z14XEP-/131513299170?hash=item1e9ecdb0e2:g:bicAAOSwcwhVMOa0
για σενα NickSt έχω http://gazeo.pl/dlaczego-lpg/Jaki-samochod-pod-LPG,artykul,8260.html για προβληματισμο
φίλε fokion πως καταλαβές ότι είναι του 2010 ?
Αν είναι έτσι αυτος είναι πιο ανανεωμένος πινακας προβλημάτων της prins 10-2011 και δεν αναφέρεται μονο για στις βαλβίδες http://amrautos.co.uk/database_problem_cars.pdf διστυχως οι εγκαταστάτες έχουν του 2015
Φίλε mazda 3 είσαι και εσυ μέσα στον παραπάνω κατάλογο δες τι λέει μήπως και τελικα δεν φταίει ο "μαπας" ο εγκαταστατης.
Τέλος Ναι δεν το υπογράφω για τα 70.000Km ήδη ο mazda3 μου διέψευσε την δαισθηση του συνέβει στα 66.000km και σε κάποιον άλλο μπορεί να συμβεί στα 76.000Km (το απεύχομαι προσωπικά) τι να κάνω
Δημοσίευσηαπό NickSt » Κυρ 15 Νοέμ, 2015 22:12
Όντως , με έβαλες σε πολύ μεγάλο προβληματισμό για το άν πρέπει η όχι να μάθω Πολωνικά για να μπορέσω να διαβάσω το λινκ που με παραπέμπεις !!!
http://gazeo.pl/dlaczego-lpg/Jaki-samoc ... ,8260.html
Είπαμε να κάνουμε μια συζήτηση επιπέδου , εγώ παραιτούμαι για να μη "ξυπνήσω" τον κακό μου εαυτό....
Και πάλι thanks...
Δημοσίευσηαπό fokion » Κυρ 15 Νοέμ, 2015 22:14
viallesi έγραψε: αλλά δεν καταλαβαίνω το νόημα της ερώτησης.
Ποιος ξερει την ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ κατασταση του κινητηρα του ΠΡΙΝ βαλει υγραεριο. Αυτο ειναι το νοημα.
Δημοσίευσηαπό tripas » Κυρ 15 Νοέμ, 2015 22:16
NickSt έγραψε:Όντως , με έβαλες σε πολύ μεγάλο προβληματισμό για το άν πρέπει η όχι να μάθω Πολωνικά για να μπορέσω να διαβάσω το λινκ που με παραπέμπεις !!!
Και πάλι thanks...
Δεν θέλω να πνίγεσαι σε μια κουταλια νερο δεξι κλικ translate και έγινε αγγλικο το κειμενο
Δημοσίευσηαπό viallesi » Κυρ 15 Νοέμ, 2015 22:23
fokion έγραψε:
Σωστό σαν άποψη αλλά όχι και ότι πιο εύκολο να το ξέρει ο μέσος οδηγός που πάει να βάλει υγραέριο.
viallesi
Δημοσιευσεις: 452
Δημοσίευσηαπό maevius » Κυρ 15 Νοέμ, 2015 22:26
tripas έγραψε:Φίλοι επειδή μου την πέσατε όλοι μαζι θα σας απαντήσω σε όλους
Ο πίνακας της prins οποιασδήποτε χρονιας γράφει ΜΟΝΟ για βαλβιδες-εδρες και ΚΑΜΜΙΑ άλλη βλάβη.........
