fokion έγραψε:Ολα καλα θα πανε!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Μακάρι φίλε!
Κανονίστε να βρεθούμε επιτέλους..
NikosS έγραψε:Καλημέρα σε όλους, δεν είμαι ειδικός απλά παρακάτω παραθέτω μερικές από τις περιπτώσεις που εντόπισα ως αιτίες για το λαμπάκι check κινητήρα:
1.Βασικό και πιό αποτελεσμάτικό ώστε να μην σου ανάψει λαμπακι είναι ο εγκαταστάτης να σου κάνει σωστή ρύθμιση για το δικό σου όχημα, δηλαδή να αφιερώσει αρκετό χρόνο στην ρύθμισή του σε διάφορες συνθήκες και φυσικά στον δρόμο (ενημέρωση του εγκαταστάτη για τις συνθήκες οδήγησης σας).
Φυσικά θα πρέπει να ρυθμιστεί σε όλα τα επίπεδα στροφών. Και να τσεκάρει τα μείγματα ψηλά και χαμηλά
2.Μετά την τοποθέτηση του συστήματος στο αυτοκίνητο, αυτό μετά απο περίπου 1000 με 2000 χιλ που χρειάζεται και την 1η επίσκεψη για ρύθμιση στον εγκαταστάτη , διότι κάθεται με αποτέλεσμα μία διαρροή ή πτώση της πίεσης του πνεύμωνα με αποτέλεσμα συνήθως τον κωδικό (φτωχού μειγματος) που αντιμετοπίζουμε οι περισσότεροι.
Όχι αυτο σημαίνει ελειπή εγκατάσταση ρύθμιση ή κούραση πάρτο να φύγεις ... Διαρροές τσέκαρει στο πρώτο γέμισμα πτώση πίεσης πνεύμονα κακο υλικό κακή ρύθμιση
Αυτό το κατάλαβα σίγουρα και στην δικιά μου περίπτωση που ενώ το αυτοκίνητο λειτουργούσε κανονικά μετά απο την 1η ρύθμιση, ύστερα από κάθε αλλαγή πνεύμωνα που έκανα (ελλατωματικοί εργοστασιακά) και πριν την ρύθμιση πάντα είχα λαμπακι κινητήρα και το τσεκ έδειχνε χαμηλή πίεση πνεύμωνα.
Αλλαγη πνεύμονα ακόμα δεν μπήκε ; Τι σύστημα είναι αυτο;
3.Σημαντική περίπτωση που διαπιστώσαμε η παρέα που έχουμε υγραεριοκίνηση στην περιοχή είναι ότι όταν φουλάρεις καύσιμο και ειδικά σε πρατήριο που έχει αντλίες με μεγάλη πίεση (πέρα στο ότι σε κλέβουν λίγο), όλο και σε κάποιου το όχημε μετά το φουλάρισμα έβγαζε λαμπάκι ( το τσεκάραμε πάλι αλλά με αυτή την φορά κλειστό το κύκλωμα παροχής υγραερίου ώστε εκτονωθεί λίγο ην πίεση στην δαξαμενή) κανένα λαμπάκι...!
Λαμπάκια απο μείγμα σπάνια θα δεις απο κακή ρύθμιση πιο πολλα όλα τα αλλα είναι των εγκαταστατών .... δεν λέω για τις αρυθμιες μέχρι να στρώσει η πίεση !!!
4.Καιρικές συνθήκες , το σύστημα δουλεύει με την ρύθμιση που του έκανες σωστά στην εποχή που το έκανες, όταν οι καιρικές συνθήκες αλλάξουν , πχ τώρα με τις χαμηλές θερμοκρασίες ίσως χρειαστείς μία νέα ρύθμιση για καλύτερη λειτουργία. Αυτό συνδέεται με την ρύθμιση του πνεύμωνα ώστε να δουλεύει καλήτερα στις χαμηλές ή υψηλές θερμοκρασίες ώστε να μήν χάνεις ή σου αυξάνεται η πίεση.
Για αυτο επιλέγεις ένα σύστημα που δεν τα έχει ανάγκη τα παραπάνω πχ Ολλανδία μεριά δεν αλλάζεις ρύθμιση χειμώνα καλοκαίρι !!! Το σύστημα έχει αναφορές απο διαφορετικά σημεία ώστε να μπορει με το λογισμικο του να προσαρμόζεται σε όλες τις συνθήκες lambda μπρος πίσω , στροφές, rp module , κτλ
5.Αναβάθμιση του λογισμικού σου (ανάλογα με το σύστημα που φοράς) ώστε να συνεργάζεται καλύτερα με τον εγκέφαλο του αυτοκινήτου σου.
Συνήθως οι αναβαθμισεις εγκεφάλων λύνουν προηγούμενα προβλήματα που είχαν , αν δεν υπάρχουν προβλήματα δεν γινοντε και αναβαθμισεις !!!
6.Σίγουρα σε κάθε περίπτωση το λαμπάκι μπορεί να είναι οποιαδήποτε βλάβη σίγουρα δεν συνδέεται πάντα και με την υγραεροκίνηση, αλλά μπορεί να είναι και πρόβλημα του καθε αυτού οχήματος σου. Τέτοια περίπτωση είναι η μη σωστή λειτουργία του MAF sensor, είτε απο σκουπιδάκια είτε απο ελλατωματική λειτουργία του.
7.Σε κάθε περίπτωση όμως πάντα είναι καλό να αναζητάς την επιλυση του προβλήματός σου σε συνεργασία του εγκαταστάτη σου (σημαντικό να γνωρίζει και το όχημα σου), δηλαδή εάν βρείς και εξουσιοδοτημένο συνεργείο-εγκαταστάτη για το δικό σου όχημα πάντα είναι καλύτερο.
ΣΟΣ: Εχω παρατηρήσει ότι δεν ξέρουν όλοι την σύστημα υγραερίου τους έχουν τοποθετήσει, αυτό σε κάθε περίπτωση είναι σημαντικό διότι έαν γνωρίζεις, όπου και εάν βρεθείς όλο και κάποιο συνεργείο θα έχει η περιοχή που δουλεύει και το δικό σου ώστε να σε εξυπηρετήση. (σημείωση πάντα να ξέρουμε και ένα τηλ απο τον κεντρικό εισαγωγέα).
Σημ. Ελπίζω να βοηθήσα λίγο με απλές παρατηρήσεις που έκανε ή παρέα.
Μέλη σε αυτή την Δ. Συζήτηση: Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 58 επισκέπτες
