Αλλαγή με μπουζι για LPG
Re: Αλλαγή με μπουζι για LPG
Δημοσίευσηαπό crazysok » Πέμ 28 Φεβ, 2013 20:25
Μολις αλλαξα τα μπουζι με υγραεριου και ρεταρι στις χαμηλες στροφες... :(
Πρωτη και δευτερα αν πατησω αποτομα το γκαζι δεν ανεβαζει σωστα....
Εβαλα τις boch με διακενο 0,7
Ξερει καποιος....λογικα θελει παλι calimprarisma????
crazysok
Δημοσιευσεις: 45
Δημοσίευσηαπό Qgas » Παρ 01 Μαρ, 2013 01:58
crazysok έγραψε:Μολις αλλαξα τα μπουζι με υγραεριου και ρεταρι στις χαμηλες στροφες... :(
Λογικα όχι πες μάρκα αυτοκινήτου και τον κωδικο απο τα BOCSH LPG ελπίζω που έβαλες
Δημοσίευσηαπό vaxalis » Παρ 01 Μαρ, 2013 12:46
μπορει να θελει κλεισιμο το διακενο.
vaxalis
Δημοσιευσεις: 297
Δημοσίευσηαπό crazysok » Σάβ 02 Μαρ, 2013 11:27
Qgas έγραψε:
Mercedes a class με μπουζι BOCH FR7-KI 332S
crazysok
Δημοσιευσεις: 45
Δημοσίευσηαπό Qgas » Σάβ 02 Μαρ, 2013 12:10
Σωστά ειναι δες τα μείγματα και τους πολαπλασιαστές
Δημοσίευσηαπό crazysok » Σάβ 02 Μαρ, 2013 23:01
Qgas έγραψε:Σωστά ειναι δες τα μείγματα και τους πολαπλασιαστές
Με τα μειγματα οκ..αλλα τι να κοιταξω στους πολαπλασιαστεσ???
Ευχαριστω
crazysok
Δημοσιευσεις: 45
Δημοσίευσηαπό rover214 » Κυρ 03 Μαρ, 2013 01:51
Αν φέρνουν όσο ρεύμα πρέπει.
rover214
Δημοσιευσεις: 141
Δημοσίευσηαπό dimny » Κυρ 03 Μαρ, 2013 23:58
ecep έγραψε:.....Ωστόσο θέλω να ρωτήσω: αν τα αλλάξω με ένα ή δύο βαθμούς πιό ψυχρά, έχω όφελος ή όχι???[/b][/color]
στο ίδιο site γράφει ...
Carbon deposits
Here you can see a spark plug clogged with carbon deposits. Carbon deposits appear if the spark plug is frequently operated below its self-cleaning temperature (450 °C) - for example, when only short distances are driven or an incorrect heat rating (too cold) was selected.
μπορεις να το δεις και στο λινκ...
http://www.ngk.de/en/technology-in-deta ... s/defects/
dimny
Δημοσιευσεις: 19
Δημοσίευσηαπό rover214 » Δευτ 04 Μαρ, 2013 16:51
Αυτό σχετικά με τις επικαθίσεις είναι σωστό, όμως όταν αργότερα το αυτοκίνητο δουλέψει για αρκετή ώρα και τα μπουζί πιάσουν τη θεμοκρασία στην οποία αυτοκαθαρίζονται (self-cleaning temperature όπως γράφει), όπως για παράδειγμα σε μια μεγαλύτερη διαδρομή (πάνω από 15 λεπτά), οι επικαθήσεις αυτές καίγονται σιγά σιγά και απομακρύνονται.Οπότε δεν αποτελεί λόγο ανησυχίας κάτι τέτοιο (μιας και θεωρώ ότι για να μπήκες στη διαδικασία να βάλεις υγραέριο στο αυτοκίνητο προφανώς δεν το χρησιμοποείς μόνο σε μικρές-κοντινές διαδρομές).
Δύο βαθμοί πιο ψυχρά μπουζί θεωρώ ότι είναι υπερβολή ενώ δε γνωρίζω αν κάτι τέτοιο μπορεί να επηρεάσει και τη λειτουργία του αυτοκινήτου με βενζίνη (αν μπορεί να μας απαντήσει κάποιος πιο ειδικός)
rover214
Δημοσιευσεις: 141
Δημοσίευσηαπό Qgas » Δευτ 04 Μαρ, 2013 23:06
Μόλις άλλαξαμε σε ένα Α class 150 μπουζι ίδια με τα δικά σου ο φίλος είχε τα brisk και misfire σε κυλινδρο με τα νεα μπουζι το αμάξι αμέσως έστρωσε και ξαναπρογραμματίστηκε , δες με το μηχανικό σου τι άλλο συμβαινει.
