Toyota Auris 1.6 Dual VVTI '07
Re: Toyota Auris 1.6 Dual VVTI '07
Δημοσίευσηαπό logosak » Σάβ 20 Ιούλ, 2013 23:13
το ίδιο όχημα έχουμε 1.6 dual vvt-i
logosak
Δημοσιευσεις: 34
Δημοσίευσηαπό Niorama » Σάβ 27 Ιούλ, 2013 16:02
Γεια σας εχω και εγω Toyota auris dual vvti 1.6 του 2007 .Θα θελα την γνωμη σας για ενα συστημα υγραεριου δεν λεω απο την αντιπροσωπια της Τοyota gia eynoitouw logous απο ενα καλο εμπιστο και αξιοπιστο εξιδικευμενο συνεργειo .ψαχνω αλλα ακρη δεν βγαζω.πηγα στην BRC και μου ειπε πως στο συγκεκριμενο μοντελο εχει βγαλει ανακοινωση η τογιοτα πως δεν δεχετε μετατροπη γιατι καιει βαλβιδες και δεν περνει ευθυνη μου εδειξε και την ανακοινωση της Τογιοτα και μουειπε να μη το βαλω.η τογιοτα απο την αλλη μου ειπε 1900€5ης γενειας to μονο λεει που δεν παθενει και ο κινιτιρας τπτ και 2 χρονια εγγυηηση .Μετα πηγα στον Μπιρμπος κορυφαιος στον χορο της υγραεριοκινησης αποο οτι εχς ακουσει και μου προτεινε ενα συστημα (GFI)το οποιο μου λεει εχει εγκαταστησει και σε αλλα Auris και δεν εχουν παρουσιασει κανενα προβλημα1.400Ευρω,μου ειπε πεισεις πως ο τεχνικος που θα κανει την εγκατασταση μετραει πολυ στην τοποθετηση γιαυτο να το σκεφτω καλα. esis Exeter kamia protasi.Ευχαρηστω
Niorama
Δημοσίευσηαπό Qgas » Σάβ 27 Ιούλ, 2013 19:12
http://www.qgas.gr/lpgconversions/182-toyotaauris.html
με πολλα χιλιομετρα
Δημοσίευσηαπό Niorama » Δευτ 29 Ιούλ, 2013 00:22
Kamia protasi???
Niorama
Δημοσίευσηαπό nickp » Πέμ 01 Αύγ, 2013 17:11
Ο ανθρωπος σου εκανε προταση στο παραπανω λινκ.
Το αυτοκινητο σου τελειωνει απο εγγυηση οποτε εγω δε θα δινα τα 1900 στην τογιοτα.απτην αλλη αν θα δινα 1400 στον αλλο μετα θα το σκεφτομουν να τα δινα τα επιπλεον 500 στη τογιοτα να χω το κεφαλι ησυχο.
Οπως κ ναχει η τογιοτα λεει βιαλλε αλλα υπαρχουν και συστηματα με πολλα απροβληματιστα χιλιομετρα σε αουρις σε πιο προσιτες τιμες.παντως τα 500 ευρω επιπλον τα κανεις σε 8000 χλμ αποσβεση.Σκεψου ποσα χιλιομετρα κανεις και απο κει θα βγαλεις συμπερασμα.εγω εχω κανει 22000 χλμ με βιαλλε. So far so good
nickp
Δημοσιευσεις: 151
Δημοσίευσηαπό dimoskats » Παρ 02 Αύγ, 2013 14:30
έχω και εγώ το auris (εμφανισιακά ίδιο με το δικό σου) με τον 1.6 valvematic (1zr-fae) και έβαλα το Landi Renzo omegas evo, μιας και η Landi αποτελεί επιλογή εργοστασιακής τοποθέτησης της μητρικής TOYOTA. Το έχω 2 μήνες και έχω κάνει ήδη 2.500 χλμ. Το κόστος του κιτ μαζί με Valve care kit JLM ήταν 1.100€. Το σύστημα είναι ρυθμισμένο με συμμετοχή βενζίνης 2% σταθερά και έξτρα ψεκασμοί βενζίνης όποτε αυξάνονται τα φορτία στον κινητήρα ή η θερμοκρασία στο θάλαμο καύσης.
dimoskats
Δημοσιευσεις: 391
Δημοσίευσηαπό Qgas » Παρ 02 Αύγ, 2013 15:28
dimoskats έγραψε:έχω και εγώ το auris (εμφανισιακά ίδιο με το δικό σου) με τον 1.6 valvematic (1zr-fae) και έβαλα το Landi Renzo omegas evo, μιας και η Landi αποτελεί επιλογή εργοστασιακής τοποθέτησης της μητρικής TOYOTA. Το έχω 2 μήνες και έχω κάνει ήδη 2.500 χλμ. Το κόστος του κιτ μαζί με Valve care kit JLM ήταν 1.100€. Το σύστημα είναι ρυθμισμένο με συμμετοχή βενζίνης 2% σταθερά και έξτρα ψεκασμοί βενζίνης όποτε αυξάνονται τα φορτία στον κινητήρα ή η θερμοκρασία στο θάλαμο καύσης.
Υπερβολή να έχει και 2 % στα χαμηλά και JLM , ( το JLM δεν είναι Valvecare- Prins αλλα Valve saver kit ) αν και ρυθμισμενο σωστά κακο δεν κάνει θα μπορουσε να προσθέτει βενζινη πανω απο τις 2500 στροφες και να κανει μεγαλυτερη οικονομια
Δημοσίευσηαπό dimoskats » Παρ 02 Αύγ, 2013 21:16
Qgas έγραψε:
Πρωτίστως με ενδιαφέρει η αξιοπιστία καθότι το λιώνω το αυτοκίνητο σε όλο το φάσμα των στροφών, το JLM είναι ρυθμισμένο να παρέχει στο ρελαντί (650 rpm) 6-8 σταγόνες /λεπτό, ελπίζω να προσφέρει κάποια στοιχειώδη προστασία!
dimoskats
Δημοσιευσεις: 391
Δημοσίευσηαπό hatzitbill » Δευτ 02 Σεπ, 2013 20:02
Την εγκατάσταση που την έκανες; Ξέρεις που να μπορώ να μάθω για εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους που μπορώ να ενημερωθώ για κόστος εγκατάστασης και σχετικές πληροφορίες για το σύστημα;
hatzitbill
Δημοσίευσηαπό dimoskats » Τρί 03 Σεπ, 2013 22:33
Την εγκατάσταση την έκανα στον Τσοπελογιάννη στη Μεταμόρφωση, ως τώρα έχω ήδη 5.500ΚΜ μόνο με μια μικρορύθμιση στα ψηλά με ανοιχτό clima γιατί είχα την αίσθηση ότι με LPG έχανε λίγο σε απόδοση, τώρα έχω την αίσθηση ότι με υγραέριο πάει καλυτερα!
Επίσης ο συγκεκριμένος εγκαταστάτης δίνει εγγύηση κινητήρα για προβλήματα που μπορεί να προκύψουν από το υγραέριο.
http://www.tsopelogiannis.gr
dimoskats
Δημοσιευσεις: 391
Επιστροφή στο Toyota
